Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Instant Pot Smart-60 sorun giderme
Bu sayfa, yaygın sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Instant Pot fişe takıldığında çalışmıyor
Instant Pot güce bağlı ancak açık olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Kötü güç bağlantısı/Güç yok
Bu Instant Pot modelinin güç kablosu, hem tencere üzerindeki soketinden hem de duvar prizinden çıkarılabilir. Güç kablosunun fişinin hem duvar prizine hem de Instant Pot'un arkasına sıkıca bağlandığından emin olun. Ayrıca, duvar prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin.
Sigorta atması
Sigorta, çok fazla akım gelmesi durumunda Instant Pot devresini koruyan küçük bir bileşendir. Sigorta atarsa devre korunmuş olur ancak sigortanın değiştirilmesi gerekir. Bir sigortanın atmış olabileceğini düşünüyorsanız Instant Pot destek ekibiyle iletişime geçin.
Kapak kapandığında sızdırmazlık sağlamıyor
Kapak kapalıyken buhar veya sıvı sızdırıyor ya da şamandıralı vana yükselmeden zamanlayıcı geri sayıma başlıyor.
Basınç tahliye vanası tahliye (vent) konumunda ayarlı
Basınç tahliyesinin iki ayarı vardır: "tahliye" (venting) ve "sızdırmazlık" (sealing). Instant Pot'unuzu basınçlandırmaya çalışırken basınç tahliye vanasının "sızdırmazlık" konumunda olduğundan emin olun.
İç tencerede yeterli sıvı yok
Instant Pot, iç tenceredeki sıvıdan buhar oluşturarak basınç kurar. Buhar oluşumunun ve basınçlandırmanın düzgün gerçekleştiğinden emin olmak için en az bir bardak sıvı (et suyu, su vb.) ekleyin. Daha yoğun bir sıvı veya macunla çalışıyorsanız, pişirmeden önce sıvıyı inceltmek için fazladan su ekleyin.
Contanın değiştirilmesi gerekiyor
Düdüklü tenceredeki sızdırmazlık halkası zamanla sıkışır ve düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.
Şamandıralı vanadan aşırı buhar sızıyor
Şamandıralı vanadan uzun süre buhar sızmaya devam ediyor.
Şamandıralı vana ve tıkanma önleyici koruyucu kirli
Şamandıralı vana ve tıkanma önleyici koruyucu kirliyse, Instant Pot buhar ve basınç birikimini düzgün yönetemez ve şamandıralı vanadan buhar sızdırabilir. Bu parçaların kirli olup olmadığını kontrol etmek için Instant Pot kapağını açın ve alt tarafını inceleyin. Gerekirse sabun ve suyla temizleyin. Şamandıralı vanadaki kalıntıların çoğunu temizlemek için bir sünger kullanılabilir; tıkanma önleyici koruyucuyu düzgün temizlemek için ise bir fırça gerekebilir.
Şamandıralı vananın bir parçası eksik
Şamandıralı vananın düzgün çalışması için kauçuk contasının olması gerekir. Bu veya vananın başka bir parçası eksikse, düzgün çalışmayacak ve değiştirilmesi gerekecektir.
Telefon Instant Pot'a bağlanamıyor
Akıllı telefon uygulamasından Instant Pot görüntülenemiyor veya kontrol edilemiyor
Bluetooth açık değil
Instant Pot, bir Bluetooth 4.0 bağlantısı gerektirir. Mobil cihazınızda ve Instant Pot'ta Bluetooth bağlantısını açtığınızdan emin olun. Instant Pot'ta Bluetooth bağlantısını açmak için "Adjust" düğmesini 10 saniye basılı tutun; ekrandaki Bluetooth simgesi yanacaktır.
Uygulama, İşletim Sistemi sürümünde desteklenmiyor
Instant Pot uygulaması hem iOS (Apple ürünleri) hem de Android İşletim Sistemlerinde mevcuttur. Ancak uygulama, iOS6 veya Android 4.3'ün altındaki hiçbir İşletim Sistemi sürümünde çalışmayacaktır. Desteklenmeyen bir İşletim Sistemi sürümü kullanıyorsanız, telefon ayarlarınıza gidip desteklenen bir sürüme güncelleme yapmanız gerekecektir.
Bağlantı menzilinin dışında
Instant Pot'un Bluetooth bağlantı menzili yaklaşık 9 ila 13 metredir. Instant Pot'un bu menzili içinde olduğunuzdan emin olun ve yeniden bağlanmayı deneyin.
Instant Pot basınç seviyesine ulaşmıyor
Pişirme moduna ayarlandığında basınç birikmiyor.
Sensörler sıkışmış/arızalı
Bir basınç sensörü, elektriksel bir arıza nedeniyle yanlış bir okuma yapıyor olabilir. Kapasitörleri boşaltmak için Instant Pot'un fişini en az bir dakika çekin, ardından Instant Pot'u tekrar fişe takıp tekrar deneyin.
Hasarlı elektronik taban
Direnç veya transistör gibi yanmış bir elektrik bileşeni, Instant Pot'un tüm elektrik sisteminin çalışmamasına neden olur. Elektrikli bileşenlere erişmek için tencerenin tabanı çıkarılabilir.
paola alvarez
543 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Yanıt Paylaş
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Yanıt Paylaş
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 90
Her zaman: 13,793
