Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Kamera açılmıyor.
Arızalı Pil
Pilinizin tam dolu olduğundan ve doğru +/- batarya terminallerine bağlı olduğundan emin olun. Kamera hala açılmıyorsa pil arızalı olabilir. pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Gevşek Batarya Teması
Pil, terminallere tam olarak oturmamışsa kameraya güç iletemez. batarya terminali değişim kılavuzumuza göz atın.
Yanıp Sönen E
Film sayacı penceresinde yanıp sönen bir 'E' harfi var.
Gevşek veya Tanınmayan Pil veya Film
Pil veya film cihaz tarafından tanınmıyor ya da yuvalarına tam oturmamış olabilir. Cihazın kapalı olduğundan emin olun, sıfırlamak için pili çıkarın ve ardından yeni bir film paketi takın. film kartuşu değişim kılavuzumuza göz atın. Pili tekrar kameraya yerleştirin ve cihazı açın.
Sorun hala devam ediyorsa, değişim pili için üreticiyle iletişime geçin.
Arızalı Lens Birimi
Kamera düşürüldüyse, darbe lens birimine zarar vererek lensin çatlamasına veya lensin üzerinde hareket ettiği rayın bükülmesine neden olabilir. lens birimi değişim kılavuzumuza göz atın.
Fotoğraflar Bulanık
Fotoğrafın konusu net görünmüyor.
Odaklama Aralığı Dışında
Fotoğrafın konusu, kamera lensinden en az 60 cm uzakta olmalıdır. Daha yakın çekim yapmanız gerekiyorsa bir yakınlaştırma (close-up) lensi takın.
Yetersiz Aydınlatma
Konuyu daha iyi aydınlatan veya ışığın daha dengeli dağıldığı bir yere geçin.
Kirli Lens
Lenste leke varsa, mikrofiber bir bez ve birkaç damla lens temizleme solüsyonu kullanarak lensi merkezden başlayıp dışa doğru dairesel hareketlerle silin.
Lenste kir veya toz varsa, yumuşak kıllı bir fırça veya basınçlı hava kutusu kullanarak nazikçe temizleyin.
Lens temizliğinin en önemli kuralının önleyici tedbirler olduğunu unutmayın. Özellikle temizlik yaparken, lens ile teması en aza indirmeye çalışın.
Fotoğraflarda Leke Var
Fotoğraf üzerinde bir sıra halinde birkaç leke görünüyor.
Film Silindirinde Kir
Kamera temiz bir ortamda tutulmazsa, yabancı maddeler film silindirine yapışabilir. Bu kirlilikleri basınçlı hava ile gidermeye çalışın. Bu yöntem işe yaramazsa, başka bir onarım denemeyin. Çözüm için üreticiyle iletişime geçin.
Fotoğraflar Çok Karanlık
Çıktı alındığında fotoğraflar çok karanlık görünüyor.
Yetersiz Aydınlatma
Yanlış Aydınlatma Modu
Kameradaki aydınlatma modunu kontrol ederek ortamla eşleşip eşleşmediğine bakın. Örneğin, iç mekan aydınlatma modu az ışıklı ortamlar için kullanılır.
Flaş ve Işık Sensörü Engellenmiş
Kameranın önündeki flaş ve ışık sensörü engellenmişse fotoğraflar karanlık çıkar. Flaş ile fotoğrafın konusu arasında hiçbir şeyin olmadığından emin olun.
Fotoğraflar Tamamen Siyah
Kameradan çıkan filmde görüntü yok, sadece siyah.
Arızalı Anakart
Flaşın anakartını değiştirin. Bunu yapmak için, flaş cihazını ve ilgili anakartı ortaya çıkarmak üzere tüm dış vidaları sökün. Değişim anakartı için üreticiyle iletişime geçin.
Arızalı Kapasitör
Sorun flaş anakartında değilse, büyük ihtimalle fotoğraf flaşı kapasitörü artık şarj tutmuyor olabilir. kapasitör değişim kılavuzumuza göz atın.
Deklanşör Hatası
Deklanşör sıkışmış olabilir ve bu da tamamen siyah bir fotoğrafa yol açabilir. Çözüm için üreticiyle iletişime geçin.
Fotoğraflar Boş veya Çok Parlak
Çıktı alındığında fotoğraflar beyaz veya olması gerekenden daha parlak.
Film Kapağı Düzgün Kapanmamış
Film kapağı tam kapanmamış olabilir. Filme aşırı ışık sızarsa, fotoğraflar geliştirildiğinde çok parlak çıkar.
Film Kartuşunun Erken Çıkarılması
İçinde film varken asla film kartuşunu çıkarmayın. Bu, filmi ışığa maruz bırakarak kullanılamaz hale getirir.
Yansıtıcı Yüzeyler ve Parlak Işıklar
Bir fotoğraf yansıtıcı bir yüzeye veya parlak bir ışığa doğru çekilirse, film aşırı pozlanacaktır.
Elliott Tegan-Tawney
690 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 üyesi
USFT-NANCE-S17S2G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
40 Yorum
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Yanıt Paylaş
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Yanıt Paylaş
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Yanıt Paylaş
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Yanıt Paylaş
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 234
Her zaman: 66,107
