Ana içeriğe geç
Inter-tel IP 8660 açılmıyor
Ne yaparsanız yapın Inter-tel IP 8660 cihazınızı açamıyorsunuz.
Hatalı Güç Kaynağı
Telefonunuzun takılı olduğu priz arızalı olabilir. Bunu kontrol etmek için telefonun fişini çekin ve çalıştığından emin olduğunuz başka bir elektronik cihazı aynı prize takmayı deneyin.
Hatalı ekran
Ekranda hiçbir şey görünmemesi, ekranın arızalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Telefondan çevir sesi gelmesine rağmen ekranda hiçbir görüntü yoksa ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Telefonla ilgili hiçbir işlem yapılamıyorsa sorun büyük olasılıkla anakarttan kaynaklanmaktadır.
LCD ekranım açılmıyor
Telefonun gücü var ancak LCD ekran boş görünüyor.
Kontrast çok yüksek veya çok düşük ayarlanmış
Bu ayar, önce telefonu ahize yuvasına yerleştirip 303 tuşlanarak yapılabilir. Ardından ses açma ve kısma düğmelerini kullanarak kontrastı ayarlayın. Ayarlama işlemi bittiğinde LCD ekranda 'accept' (kabul et) düğmesine basın.
Kırık LCD ekran
Sorun kontrast kaynaklı değilse, LCD ekranınız kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Yok
Telefonun tamamından veya kulaklık ya da hoparlör gibi belirli kısımlarından hiç ses duyulmuyor.
Güvenlik duvarı çakışması
Kulaklık modu etkinleştirilmişse, ses sorunları bir güvenlik duvarı çakışmasının sonucu olabilir. Ses sorununun bir güvenlik duvarı çakışmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için sistem yöneticinizle iletişime geçin. Eğer öyleyse, sorunu çözebilirler.
Kulaklık modu kapalı
Ses sorunu yalnızca kulaklıkta yaşanıyorsa, bunun nedeni kulaklık modunun kapalı olması olabilir. Kulaklık modu, telefonu ahize yuvasına yerleştirip 315 (Kulaklık açma özellik kodu) veya 317 (kulaklık açma/kapama özellik kodu) tuşlanarak açılabilir. Kulaklık modu kapalıysa bu kodlardan biri işe yarayacak ve ekranda HEADSET MODE ON (Kulaklık modu açık) yazısı belirecektir.
Hatalı kulaklık alıcısı
Ses yalnızca kulaklıkta sorunluysa ve bu durum bir güvenlik duvarı çakışmasından veya kulaklık modunun kapalı olmasından kaynaklanmıyorsa, kulaklık alıcısının değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı kulaklık mikrofonu
Kulaklıktaki ses çıkışı sorunluysa ve bu durum bir güvenlik duvarı çakışmasından veya kulaklık modunun kapalı olmasından kaynaklanmıyorsa, kulaklık mikrofonunun değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Dahili Hoparlör
Ses sorunu bellenim çakışmasından kaynaklanmıyorsa ve yalnızca hoparlör moduna özelse, bu durum hatalı bir dahili hoparlöre işaret eder ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Ses sorunu bellenim çakışmasından kaynaklanmıyor ancak telefonun tüm bölümlerinde devam ediyorsa anakartınız hatalı olabilir.
Tepki vermeyen/Yapışkan düğmeler
Hatalı düğme takımı
Bu durum genellikle telefonun sökülmesini ve ya düğmeler ile anakart arasındaki bağlantıların temizlenmesini ya da düğme takımının tamamen değiştirilmesini gerektirecektir.
Megan Buck
15 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 üyesi
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 43
Her zaman: 3,432
