Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor/Şarj Olmuyor
Hoparlör açılma veya tepki verme belirtisi göstermiyor.
Cihaz Açılmıyor
Cihazın ortasındaki başlatma düğmesine basın. Cihazın açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kontrol etmek için başlatma düğmesinin arkasındaki arka ışığın yandığından emin olun. Işık yanıyorsa hoparlör açıktır. Işık yanmıyorsa hoparlör kapalıdır.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihazı şarj etmek için şarj cihazınızı hoparlörün USB-C şarj yuvasına takın. Cihazın tabanındaki şarj ışığının yanıp söndüğünden emin olun. Işık yanıp sönmüyorsa bataryayı değiştirmeniz gerekebilir. batarya değişim kılavuzumuza göz atın.
Şarj Yuvası Bozuk
USB-C şarj kablonuzun diğer cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj kablosu çalışıyorsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. şarj yuvası değişim kılavuzumuza göz atın.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Cihazı şarj etmek için şarj cihazınızı hoparlörün USB-C şarj yuvasına takın. Cihazın tabanındaki şarj ışığının yanıp söndüğünden emin olun. Cihaz tamamen şarj olduğu halde hala açılmıyorsa, başlatma düğmesi aşınmış veya bozulmuş olabilir. düğme değişim kılavuzumuza göz atın.
Batarya Arızalı
Hoparlörün Ses Kalitesi Düşük / Cızırtı Yapıyor
Hoparlörden gelen ses net değil.
Hoparlörler Patlamış
Ses cızırtılı geliyorsa, hoparlörleriniz patlamış olabilir. hoparlör değişim kılavuzumuza göz atın.
Bas Radyatörleri Gevşek veya Kırık Olabilir
Hoparlörün her iki ucundaki bas radyatörleri ses kalitesini artırır. Bas radyatörlerinden biri veya her ikisi çatlamış veya kırılmışsa, bas radyatörünü değiştirmeniz gerekebilir. bas radyatörü değişim kılavuzumuza göz atın.
Hoparlör Su Hasarı Almış
Hoparlörünüz su geçirmezdir ancak çatlak veya delik varsa su hasarına karşı savunmasız olabilir. Su hasarından şüpheleniyorsanız hoparlörü 1-3 gün boyunca pirinç içine yatırın.
Aux Bağlantısından Ses Gelmiyor
Hoparlör, Aux kablosu aracılığıyla bir cihaza bağlanmıyor.
Aux Kablosu Bozuk
Aux kablonuzun diğer cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aux kablosu çalışmıyorsa, yeni bir kablo satın almanız gerekebilir.
Aux Girişi Bozuk
Aux kablonuzun diğer cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aux kablosu çalışıyorsa, Aux girişinde bir sorun olabilir. şarj yuvası değişim kılavuzumuza göz atın.
Cihaz Bluetooth Üzerinden Diğer Cihazlara Düzgün Bağlanmıyor
Hoparlör cihazınıza kablosuz olarak bağlanmıyor.
Hoparlör Açık Değil
Hoparlörü Bluetooth menünüzde bulamıyorsanız, hoparlör açık olmayabilir. Cihazın üst kısmındaki başlatma düğmesine basın ve cihazın açık olduğundan emin olmak için arkasındaki arka ışığın yandığını kontrol edin.
Hoparlör Bluetooth Eşleştirme Modunda Değil
Cihaz Bluetooth menünüzde görünmüyorsa, hoparlör eşleştirme modunda olmayabilir. Cihazın üst kısmında, başlatma düğmesinin yanındaki Bluetooth düğmesine basın ve ışığının yanıp söndüğünden emin olun. Ardından Bluetooth menünüzü cihaz için tekrar kontrol edin ve seçin.
Hoparlör Başka Bir Cihaza Bağlı Olabilir
Hoparlör başka bir cihaza bağlıysa, istenen cihazın eşleştirilmesine izin vermeyebilir. Şu anda bağlı olan cihazı bulun ve hoparlörden bağlantısını kesin, ardından eşleştirme işlemine devam edin.
Bluetooth Çipi Arızalı Olabilir
Hoparlör hiçbir cihazla eşleşmek istemiyorsa, anakart üzerindeki Bluetooth çipi düzgün çalışmıyor olabilir. anakart değişim kılavuzumuza göz atın.
Düğmeler Düzgün Çalışmıyor/Tepki Vermiyor
Düğmelere basıldığında tepki vermiyor.
Düğmeler Aşınmış veya Kalıntılar Tarafından Engellenmiş Olabilir
Düğmelerden biri veya birkaçı çalışmıyorsa, düğme düzenli kullanımdan dolayı aşınmış olabilir ya da kauçuk membranın altına kalıntılar girmiş olabilir. düğme değişim kılavuzumuza göz atın.
Sydney Seto
1.006 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
104 Yorum
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - Yanıt Paylaş
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - Yanıt Paylaş
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - Yanıt Paylaş
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - Yanıt Paylaş
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 98
Son 30 gün: 410
Her zaman: 136,474
