Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
JBL Charge 5 açılmıyor
JBL Charge 5 hoparlörünüz açılmıyor.
Cihaz şarj edilmemiş
Cihaz şarj edilmemişse, JBL şarj kablosunu bir elektrik prizine takın. Cihaz şarj olurken bir nokta ışığı görünecektir.
JBL Charge 5 başlatma düğmesi çalışmıyor
Cihazın Servis Modunda olmadığından emin olun. Değilse, düğmeler kir ve kalıntılar nedeniyle tıkanmış olabilir. Hoparlörü eğin ve düğme kontaklarına ulaşabiliyorsanız üfleyin, fırçalayın veya temizleyin. Lütfen düğme onarım kılavuzumuza bakın. Şarj kablosu bozuksa kabloyu değiştirin. İçerideki pil; yaş, aşırı şarj veya yoğun kullanım nedeniyle artık şarj almıyor olabilir. Lütfen buradaki pil değişim kılavuzumuza bakın.
JBL'in pili ölü
JBL hoparlör açılmıyorsa pili bitmiş olabilir. Ölü piller; sert sıcaklık koşulları, yetersiz veya aşırı şarj ve daha fazlası gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Lütfen buradaki pil değişim kılavuzumuza bakın.
JBL'in anakartı arızalı
Diğer tüm seçenekler cihazınız için geçerli değilse, JBL'inizin anakartı arızalı olabilir. Anakart hasar görmüşse, cihazın çalışmamasına neden olabilir. Lütfen buradaki anakart değişim kılavuzumuza bakın.
JBL Charge 5 şarj olmuyor
JBL Charge 5 hoparlörünüz şarj olmuyor.
Kırık kablo/arızalı şarj cihazı
Charge 5 hoparlörünüz şarj olmuyorsa, sorun hoparlörün kendisinden ziyade şarj kablosunda olabilir. Bu durum, adaptörün ucunun bükülerek içindeki tellerden bir veya daha fazlasının kopmasına yol açan hatalı kablo kullanımı nedeniyle meydana gelebilir. Şarj cihazınızın başlığında veya hoparlöre giren kısmında da hasar olabilir. Bu sorun, şarj cihazı değiştirilerek çözülebilir.
Elektrik prizinde enerji olmayabilir
JBL Charge 5 için AC veya araç adaptörü uygun çıkışı sağlamıyor olabilir ve cihaz güç almıyor olabilir. Prizin yeterli güce sahip olup olmadığını kontrol edin, sigortalar attıysa sıfırlayın ve prizi kontrol eden bir ışık anahtarı varsa anahtarın AÇIK konumda olduğundan emin olun veya başka bir priz deneyin.
Cihaz Servis Modunda
Cihazınızı harici bir güç kaynağına, örneğin bir AC şarj adaptörüne bağlamalısınız çünkü cihazınız servis modundayken AÇILIP KAPANMAZ. Harici bir kaynağa takıldığında hoparlör, başlatma düğmesine basılmadan AÇILIR ve dahili pille çalışır. Kapatmak için cihazın harici güç kaynağıyla bağlantısını kesmeniz gerekir. Bu ayarda yalnızca hoparlörü Servis Modundan çıkarmak için gereken düğmeler çalışır.
Arızalı pil
Hoparlörünüz şarj olmuyor olabilir çünkü pil arızalıdır; normal kullanımda zamanla şarj olma yeteneğini kaybetmiş veya başka bir şekilde hasar görmüş olabilir. Her halükarda, bu sorunu çözmek için pil kolayca çıkarılıp değiştirilebilir. Lütfen buradaki pil değişim kılavuzumuza bakın.
Hoparlör arızalı
JBL Charge 5 şarj olmadığında hoparlör arızalı olabilir. Uygun güç kaynağı ve çalışan bir pil olsa bile, pile giden akım uygun olmayabilir. Bu durum, JBL Charge 5 pil yönetim devreleri arızalandığında meydana gelebilir. Bu sistemler pil durumunu okur ve pilin dolu olduğuna karar verdiklerinde şarj akımını keserler. Bu ünitedeki elektronik parçalar oldukça küçük olduğundan, sistem kartları uzman olmayan birinin değiştirebileceği kadar basit değildir. Lütfen buradaki hoparlör değişim kılavuzumuza bakın.
Bluetooth bağlantısı çalışmıyor
JBL Charge 5 hoparlörünüz Bluetooth üzerinden cihazınıza bağlanmıyor
Anakart arızası
Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sorunu çözebilir; bir seferde çok fazla veri depolanırsa yeni bir kullanıcı bağlanamayabilir. Sıfırlama, oynat ve başlatma düğmelerine basılı tutularak yapılabilir. Anakart hasar görmüş olabilir, bu da bağlantı sorunlarına veya hiç bağlanamamaya neden olabilir. Lütfen buradaki anakart değişim kılavuzumuza bakın.
Bluetooth düğmesi arızası
Bluetooth düğmesinin kendisi hasar görmüş olabilir, bu durum eşleştirme sırasını engeller.
JBL Charge 5 sesleri bozuk veriyor
JBL Charge 5 hoparlörünüz cızırtı, boğuk ses veya parazit gibi sesler çıkarıyor.
Hoparlör yanlış ses modunda
Hoparlör için bir parti modu düğmesi vardır; bu düğmeye basıldığında hoparlör, belirli bir menzil içindeki aynı tipteki diğer hoparlörlere bağlanır. Bu durum, hoparlörünüzün ses kalitesini etkileyebilir. Bunu kapatmak için yapmanız gereken tek şey hoparlörü kapatıp tekrar açmaktır.
Hoparlör patlamış
Bu durum, hoparlör eskidiğinde veya çok yüksek sesle müzik dinlendiğinde meydana gelebilir. Ses seviyesi ve ses şiddeti, hoparlörlerin bozulmasına neden olur. Bu sorunu çözmek için buradaki hoparlör değişim kılavuzumuzu ziyaret etmeniz gerekecektir.
JBL Charge 5'inizin düğmeleri çalışmıyor
JBL Charge 5 hoparlörünüzün düğmeleri çalışmıyor veya cihazla etkileşime girmiyor.
Düğme kalıntılar tarafından engellenmiş
Düğmelere basılmadığında, düğmeyi yerinden oynatmayacak veya düğmenin sıkışmasına neden olacak toz, kir veya diğer malzemeler gibi kalıntılar olabilir. Düğmeyi çıkarıp altındaki kalıntıları temizlemeniz önerilir. Lütfen buradaki düğme değişim kılavuzumuza bakın.
Düğmeler aşınmış
Zamanla, düğmeler uzun süreli kullanım nedeniyle aşınabilir. Bu durumda, düğmelerin değiştirilmesi gerekir. Lütfen buradaki düğme değişim kılavuzumuza bakın.
Arızalı anakart
Kalıntıları temizledikten veya düğmeleri değiştirdikten sonra sonuç alamazsanız, cihazın anakartı arızalı olabilir. Anakart hatalı çalışıyorsa, düğmeler girdilere yanıt vermeyecektir. Sorun buysa, lütfen buradaki anakart değişim kılavuzumuza bakın.
Kat Whaley
1.144 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Yanıt Paylaş
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Yanıt Paylaş
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Yanıt Paylaş
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Yanıt Paylaş
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 167
Son 30 gün: 652
Her zaman: 22,656
