Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
JBL Clip 2 Bluetooth eşleştirme zorluğu
Cihaz açıldıktan sonra ses sağlayan mobil veya Bluetooth cihazınız, JBL Clip 2 ile bağlanmıyor veya eşleşmiyor. Cihaz bulunamamış olabilir.
Cihaz Uyumluluğu
Bluetooth çoğu durumda tüm cihazlarla uyumlu olmalıdır, ancak farklı sürümlere sahip veya yazılımı uyumsuz cihazlarla çalışmama gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Bluetooth Yakınlığı
Cihazınızı bir kaynağa eşleştirmeye çalışıyorsanız, cihazın 9 metre (30 fit) mesafede veya talimatlarda belirtilen yakınlıkta olduğundan emin olun. Cihazınızda bir mesaj görebilir veya hoparlörün cihazın kapsama alanında olmadığını söylediğini duyabilirsiniz.
Her iki cihazı da eşleştirmeye hazırlamadıysanız cihazınız düzgün çalışmayacaktır. Bluetooth'un her iki cihazda da açık olduğundan, eşleştirme modunda olduğundan veya görünür durumda olduğundan emin olun. Bazen uzun süre basılı tutmanız gerekebilir. Normalde bir tür yanıp sönen ışık görmelisiniz.
Hoparlör üzerinden bozuk ses çıkışı
Cihaz çalışıyor ancak ses kalitesi düşük ve sesin çalmaya başlayıp aniden durduğu anlar oluyor.
Kirli Ses Girişi (Aux) Portu
Ses girişi portu, müzik çalarınızla kablolu bir bağlantı kurmak için JBL Clip 2'ye yapılan ana bağlantıdır. Zamanla toz ve kir porta girerek bağlantının bozulmasına neden olabilir; portu uygun araçlarla temizlemek ses kalitesini eski haline getirebilir.
Hoparlöre Giden Kablo Bağlantısında Sorun
Bazen hoparlör bağlantılarının hatalı olması mümkündür. Bu durum, JBL Clip 2'yi sökmenizi ve bazı kabloların takılması veya onarılması gerekip gerekmediğini kontrol ederek bu sorunu incelemenizi gerektirir.
Arızalı Hoparlör Ünitesi
Yukarıdaki iki sorun da kontrol edildiyse, hoparlörün kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için bir yedek hoparlör sipariş etmeniz ve bir kılavuz kullanarak yenisini takmanız gerekecektir.
JBL Clip 2 açık kalmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda, açılış sesi veya uyarı ışığı cihazın açıldığını size bildirmez.
Düşük veya bozuk pil
JBL Clip 2 hoparlör sekiz saat boyunca çalışabilir ve tamamen şarj olması biraz zaman alır. Cihazınızı prize takmayı ve başarılı bir şekilde şarj etmeyi deneyin. Şarj olmadan çalışmıyorsa veya sekiz saat boyunca şarjı tutamıyorsa, pil değişimi gerekebilir.
Hasarlı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesine bastıktan sonra uyarı ışığı yanmıyorsa, donanım kaynaklı bir sorun başlatma düğmesini etkilemiş olabilir. Başlatma düğmesi yerinden çıkmış veya sıkışmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Kırık şarj cihazı
Lütfen USB şarj kablosunda görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar yoksa, hoparlörünüzü çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınızla bağlayın. USB şarj kablosu hasarlıysa veya elektronik cihazınıza bağlanamıyorsa, yeni bir USB şarj kablosu bu sorunu çözebilir.
Anakart
Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakartı değiştirmeyi deneyin; hoparlör çalışmaya başlayacaktır.
JBL Clip 2 şarj olmuyor
JBL Clip 2 bir güç kaynağına bağlı olmasına rağmen, şarj uyarı ışığının yanmaması veya cihazın açılmaması ile gösterildiği üzere cihazın şarj olduğuna dair hiçbir belirti yoksa.
Şarj kablosu
USB kablosunda bükülme veya kırılma olup olmadığını kontrol edin; kabloda açıkta kalan teller varsa güç aktarımı yapamayabilir. USB kablonuzun çalışıp çalışmadığını başka bir cihazda deneyerek test edin ve eğer şarj ediyorsa bir sonraki adıma geçin.
USB yuvası
USB yuvasını gözle görülür herhangi bir sorun için inceleyin. Herhangi bir tıkanıklığı temizleyin ve şarj etmeyi deneyin. Sorun belirtisi yoksa bir sonraki adıma geçin.
Hatalı hoparlör
Cihazı şarj etmeyi denemek için başka bir mikro USB kablosu kullanın. Bu sorunu çözmezse, hoparlörde bir sorun olabilir ve düzeltmek için hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
JBL Clip 2 takılı kalmıyor
JBL Clip 2'yi karabinayı kullanarak takmaya çalıştığınızda, takmaya çalıştığınız yüzeye sabitlenmiş olarak kalmıyorsa.
Hatalı karabina
Genellikle JBL Clip 2'yi bir çantaya takarız, ancak karabina tam olarak kilitlenmediyse JBL Clip 2 takmaya çalıştığınız yerden düşebilir. Bunu önlemek için karabinanın güvenli olduğundan emin olun; karabinanın kendisi sabitlemiyorsa ve sallanarak açılıyorsa, yeni bir karabina gerekebilir.
Karabina bağlantısı
Karabina olmadan cihazınız artık çantalara ve diğer klipslere bağlanma özelliğine sahip değildir. Cihazınızdaki karabina tutucu kırılmışsa, yeni bir karabina takılabilmesi için parçayı değiştirmek üzere bir yedek parça satın alınabilir.
Güvenli bağlantı
JBL Clip 2'nizi karabinanın tam olarak sabitlenmesine izin vermeyen bir yere takmaya çalışırsanız, cihazın düşmesi mümkündür. Güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için karabinayı kullanmaya çalıştığınız herhangi bir yerin tam olarak kapanmasına izin verdiğinden emin olun.
Michael Hong
1.095 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 üyesi
UWT-ROSE-W17S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
73 Yorum
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Yanıt Paylaş
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Yanıt Paylaş
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Yanıt Paylaş
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Yanıt Paylaş
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 88
Her zaman: 98,024
