Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Clip 3 Açılmıyor
Hoparlör, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Bitmiş Pil
  • Clip 3'ün şarj edildiğinden emin olun.
  • Şarj olmadan, hoparlör hiçbir yaşam belirtisi gösteremeyecektir.
  • Pil kutudan çıktığında şarj edilmemiş olabilir ve şarj edilmesi gerekir.
Uzun süreli kullanımda şarj yuvası kirle dolabilir. Cihazı kapatın ve kürdan veya küçük bir plastik açma penası gibi metal olmayan bir nesne kullanarak şarj yuvasını dikkatlice temizleyin.
Sert Başlatma Düğmesi
  • Başlatma düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.
  • Başlatma düğmesi bir dokunmatik sensör değildir, bu nedenle üzerine basılması gerekir.
  • Başlatma düğmesinde herhangi bir basma noktası yoktur, bu nedenle cihazı açmak için sertçe basılmalıdır.
Cihazın üst kısmında beyaz bir LED yanıyorsa, cihaz açılmış demektir.
Güç Yok ve Sesli Uyarı Yok
  • Clip 3, cihaz açılıp kapatılırken duyulabilen bir sesli uyarıya sahiptir. Eğer herhangi bir uyarı sesi yoksa, bu durum cihazın açılmadığının açık bir işaretidir.
Pil kullanım ömrünü tamamladı
  • Diğer tüm yöntemler başarısız olursa, pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
JBL Clips 3 hoparlöründe düşük ses kalitesi oluştu
Cihaz açılıyor (LED yanıyor) ancak müzik çalmıyor veya ses kalitesi düşük.
Bağlı cihazdaki EQ ayarları:
  • Bağlı cihazdaki EQ (ekolayzır) ayarlarını kontrol edin.
  • EQ çok önemlidir. Seviyeler yanlış ayarlanmışsa, hoparlörden gelen ses doğru olmayabilir.
  • Ses seviyesinin açık olduğundan emin olun.
  • EQ'yu varsayılan seviyeye getirin ve ses kalitesinin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Ardından, JBL tek bir hoparlöre sahip olduğundan ve bunu giriş yokmuş gibi algılayabileceğinden, bağlı cihazın mono ses modunda olmadığından emin olun.
Hoparlör değişimi
  • Yukarıdaki adımlar hoparlörünüz için yardımcı olmazsa, hoparlörün tamamen değiştirilmesi gerekebilir; endişelenmeyin, kolayca değiştirilebilir.
JBL Clip 3'ün pil kullanım süresi kısa
Cihaz açık kalmıyor / pil kullanım süresi kısa / şarj olması uzun sürüyor.
Kısa Pil Kullanım Süresi
  • Pilinizin eskimiş olup olmadığını doğrulamak için, kötü bir pilin yaygın belirtileri şunlardır:
Hoparlör eskisi kadar uzun süre açık kalmıyor
  • Eskimiş bir pil, aynı miktarda şarjı tutamaz ve vaktinden önce kapanır.
Sadece şarj cihazına bağlıyken çalıyor
  • Hoparlör sadece şarj cihazına bağlıyken çalabiliyorsa, bu pilin şarj tutamadığının açık bir işaretidir.
  • Eğer hoparlör kısa bir süreliğine açılıp şarj cihazına bağlıyken tekrar kapanıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Açılmıyor
  • Açılmıyor bölümünde belirtildiği gibi, LED pil göstergesini kontrol edin. Gösterge, şarj ettikten sonra bile yanmıyorsa, bu kötü bir pilin işareti olabilir.
JBL Clip 3'ün ön hoparlör ağı hasarlı
Örgü ağ, bir darbe veya çarpma sonucu hasar görmüş.
Hoparlör ağı düştü
  • Clip 3'ün ön hoparlör ağının düşmesi veya çok fazla kullanım nedeniyle hasar görmesi oldukça yaygındır; özellikle yürürken, koşarken, bisiklete binerken vb. çantanıza veya yanınıza takılı olarak kullanırken.
  • Eğer hoparlör ağı düşerse, hoparlör teknik olarak hala düzgün çalışabilir ancak bu durum, özellikle Clip 3'ünüz sürekli bir yerlere çarpıyorsa, hoparlörün iç kısımlarını olası hasarlara açık bırakır.
  • Hoparlör ağı sadece yapıştırılmıştır ve aşırı yıpranma, yapıştırıcının zayıflayıp kopmasına neden olabilir.
  • Hoparlör ağı, en güçlü malzeme olmadığından ve hafif esnek olduğundan dolayı ezilebilir veya kesilebilir.
JBL Clip 3 artık nesnelere takılamıyor
JBL Clip 3'ünüz artık bir yerlere takılmıyor veya klipsi kırılmış
Üst klips kırıldı
  • Eğer JBL Clip 3'ünüz artık sıradan ve eski bir JBL 3 haline geldiyse, o "klips" işlevini geri kazanmak isteyebilirsiniz. Şanslısınız ki, tamiri o kadar da zor değil.
  • İçeri doğru menteşeli olan kapak kırılmış, açık/kapalı durumda sıkışmış veya dışa doğru dönebiliyor olabilir.
  • Alternatif olarak, klips kancasının tamamı kopmuş olabilir.
  • Klips tamamen kırılmışsa, bir değişim klipsi takmayı düşünün.
Tyler Molden
497 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Yanıt Paylaş
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Yanıt Paylaş
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Yanıt Paylaş
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Yanıt Paylaş
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 132
Her zaman: 15,856
