Ana içeriğe geç
Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
JBL Clip 5 Şarj Olmuyor
Hasarlı bir USB-C şarj yuvası, bazı kişilerin tahmin ettiğinden daha yaygındır ve şarj sorunlarına yol açar.
Arka Plan
JBL Clip 5, Haziran 2024'te piyasaya sürülen, taşınabilir ve su geçirmez bir Bluetooth hoparlördür. Sırt çantalarına veya kemer köprülerine takılabilmesi için daha geniş bir açıklığa sahip, yeniden tasarlanmış ve tamamen entegre bir karabina klipsi ile gelmektedir. Telefonlar, tabletler veya Bluetooth çıkışı üzerinden bağlanabilen herhangi bir cihazla kablosuz olarak eşleşir. Hoparlör, kullanıcıların ekolayzırlarını özelleştirmelerine, ürün yazılımı güncellemelerini indirmelerine ve daha birçok işlem yapmalarına olanak tanıyan JBL Portable Uygulaması üzerinden de yönetilebilir.
Hoparlör 0.285 kg ağırlığındadır ve üzerinde yapısal vurgular bulunan bir kumaş ağ dış kaplamaya sahiptir. Dahili sistem, 1.75 inçlik bir tam aralıklı hoparlör sürücüsü ve daha yüksek ve daha geniş bir ses sunan 7W RMS çıkış gücü sağlayan bir pasif radyatör ile desteklenmektedir.
USB-C şarj yuvası cihazın üzerinde bulunur ve sadece şarj işlemi için kullanılır. IP67 derecesini korumak için dahili bir kauçuk conta ve su geçirmez bir ambalaja sahiptir; bu, cihazın toz geçirmez olduğu ve 1 metre derinliğindeki suya 30 dakika boyunca düşürülmeye dayanabileceği anlamına gelir. Bu şarj yuvası yalnızca ana devre kartından beslenir ve ses çalma işlevini desteklemez.
JBL Clip 4 gibi önceki ürünlere kıyasla, Clip 5 yükseltilmiş bir dahili yapılandırmaya sahiptir. 1.400 mAh lityum-iyon polimer pile sahiptir. Bu, tek bir şarjla çalma süresini 12 saate kadar uzatır ve uygulama içinde, hoparlörünüzün pil ömrünü 3 saat daha artırabilen isteğe bağlı "Playtime Boost" özelliği ile birlikte gelir.
Kimlik:
JBL Clip 5, çerçevesinin tam üzerine entegre edilmiş bir karabina klips mekanizmasına sahip, oval ve kompakt bir gövdeye sahiptir. Ses artırma/kısma ve duraklatma/oynatma düğmelerinin tamamı, cihazın ön yüzündeki kumaşa entegre edilmiştir. Başlatma düğmesi, Bluetooth eşleştirme ve Auracast çoklu hoparlör düğmeleri yan kenarda yer alır. USB-C şarj yuvası hoparlörün alt kısmında konumlandırılmıştır; model numarasını ise cihazın alt veya arka kısmındaki resmi etiketi üzerinde bulabilirsiniz.
Sökmek İçin Kullanılan Aletler:
Teknik Özellikler:
Hoparlör Sistemi
Hoparlör Boyutu: 3.9 x 5.8 x 1.8 (G x Y x D)
Net Ağırlık: 0.285 kg/0.628 lbs
Brüt Ağırlık: 0.39 kg/0.86 lbs
Frekans Tepkisi: 95 Hz - 20 kHz
Dahili Hoparlörler: 7 Watt RMS Mono
Su Geçirmezlik Derecesi: IP67
Çıkış Gücü: 7 W RMS
Bluetooth Sürümü: 5.3
Bluetooth Profili: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth Verici Frekans Aralığı: 2400 - 2483.5
Bluetooth Verici Gücü: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth Verici Modülasyonu: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Desteklenen Teknolojiler: Auracast, Çoklu Nokta Bağlantısı
Uygulama Uyumluluğu: JBL Portable Uygulaması
Batarya ve Güç
Çıkış Gücü: 7 W RMS
Batarya Türü: Lityum-iyon polimer 5.32 Wh (3.8 V/1400 mAh değerine eşdeğer)
Batarya Şarj Süresi: 3 Saat
Şarj Girişi: 5 V/1 A
Müzik Çalma Süresi: 12 saate kadar (ses düzeyine ve ses içeriğine göre değişiklik gösterir)
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 45 Santigrat Derece
Sürücü, Akustik ve Boyutlar
Dönüştürücü: 45mm/1.75”
Ekolayzır: JBL Portable uygulaması aracılığıyla kontrol edilir (hazır ayarları veya özel Ekolayzır seçin)
Dahil Edilen Sürücü: 45mm
Frekans Tepkisi: 95 Hz-20 kHz
Ürün Boyutları (G x Y x D): 867.30 x 134.50 x 46.0 mm/3.4” x 5.3” x 1.8”
Ambalaj Boyutları (G x Y x D): 100.5 x 148 x 59 mm/3.9” x 5.8” x 2.3”
Saige Tanner
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 14
Her zaman: 14
