Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
JBL Clip+ açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Ses açılmıyor; herhangi bir ışık yanmıyor veya açılış sesi gelmiyor.
Pil bitmiş
Eğer pil bitmişse, Clip Plus üzerindeki başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmayacaktır. JBL Clip+'ı kısa bir süreliğine şarj etmeyi deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Şarj cihazı arızalı
Eğer şarj cihazı arızalıysa, JBL Clip+ şarj olmayacak ve açılmak için gereken gücü asla alamayacaktır. Cihazın bağlantı girişi, oldukça yaygın kullanılan bir mikro USB şarj kablosudur. Başka bir kablonuz varsa onu test ederek şarj cihazının arızalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer diğer şarj kablosu çalışıyorsa, JBL Clip+ için yeni bir şarj kablosu sipariş edilmelidir.
Pil arızalı
Eğer pil arızalıysa, cihaz güç almayacaktır. Clip+'ı uzun bir süre şarj olmaya bırakın. Bir süre sonra, şarj cihazı hala takılıyken JBL Clip+'ı açmayı deneyin. Eğer açılırsa, cihaz açıkken şarj cihazını çıkarın. Bu durum JBL Clip+'ın hemen kapanmasına neden oluyorsa, piliniz büyük ihtimalle arızalıdır. Bir değişim pili gereklidir.
Başlatma düğmesi arızalı
Eğer birinci, ikinci veya üçüncü adımlar sorunu çözmüyorsa, başlatma düğmesinin kendisi arızalı olabilir. Başlatma düğmesinin arızalı olup olmadığını test etmek cihazın sökülmesini gerektirir. Eğer arızalı olan başlatma düğmesiyse, yeni bir parça sipariş etmeli ve yeni bir düğme takmalısınız.
JBL Clip+ pil şarj olmuyor
Cihaz şarj cihazına takıldığında, şarj olduğuna dair hiçbir belirti görünmüyor ve pil tekrar enerji toplamıyor.
Şarj yuvası kirli
Eğer JBL Clip+ pil şarj olmuyor ise, şarj yuvasının kirli olması mümkündür. Öncelikle hiçbir şeyin prize takılı olmadığından emin olun. JBL Clip+'ın şarj yuvası mikro USB bağlantı noktasıdır, tüm bağlantı noktalarını temizlemeyi deneyin.
Arızalı şarj kablosu
JBL Clip+'ı şarj etmenin tek yolu bir şarj kablosu kullanmaktır. Eğer şarj kablosunda gözle görülür bir hasar varsa, büyük ihtimalle yenisine ihtiyacınız olacaktır. Kablo oldukça yaygın olduğu için, şarj kablosunun başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer diğer cihaz da şarj olmuyorsa, muhtemelen arızalı olan şarj kablosudur.
Şarj yuvası arızalı
Eğer ilk iki adım şarj sorununa yardımcı olmazsa, şarj yuvasının arızalı olması mümkündür. Eğer cihaz üzerindeki şarj yuvası arızalıysa, olası bir çözüm cihaz üzerindeki şarj yuvasını değiştirmektir.
JBL Clip+ ses bozuk
Bu cihaz çalışıyor ancak ses kalitesi iyi değil; bazen ses uyarı olmaksızın bir anlığına kesiliyor.
Yardımcı giriş (AUX) portu kirli
Yardımcı giriş (AUX) portu, müzik çalarınıza kablolu bir bağlantı yapmanızı sağlayan porttur. Toz ve kir, portun içine girerek müzik çalar ile hoparlör arasında zayıf bir bağlantıya neden olabilir. Portu uygun araçlarla temizlemeyi deneyin.
Hoparlöre giden bağlantılar kötü
Eğer ses net gelmiyorsa veya ses ara sıra gidiyorsa, hoparlöre giden bağlantıların iyi durumda olmaması mümkündür. Bu, JBL Clip+'ı sökmenizi ve bu sorunu incelemenizi gerektirir. Bazı kablolamanın bağlanması veya onarılması gerekebilir.
Arızalı hoparlör
Eğer AUX portu temizse ve bağlantılar düzgün görünüyorsa, hoparlörün kendisinin arızalı olması mümkündür ve değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem, bir değişim hoparlörü sipariş etmenizi ve bir kılavuz kullanarak yenisini takmanızı gerektirir.
Noah Pauk
809 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
37 Yorum
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Yanıt Paylaş
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Yanıt Paylaş
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Yanıt Paylaş
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 38
Her zaman: 37,400
