Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler yanıt vermiyor
JBL Flip 3 düğmeleri çalışmıyor
Olası temel nedenler
Cihazın açık olduğundan emin olun
Cihazınızın açıldığından emin olmak için kontrol edin.
Pilin bitip bitmediğini kontrol edin
Cihazın pilinin bitip bitmediğini kontrol edin ve gerekiyorsa pili şarj edin veya değiştirin.
Cihazın suya maruz kalıp kalmadığını değerlendirin
JBL Flip 3 hoparlör su sıçramalarına karşı dayanıklı olsa da, cihazın üzerine su sıçramasından ziyade suya tamamen batırılması gibi uzun süreli suya maruz kalma durumlarında düğmeler yanıt vermeyebilir.
Ses kesiliyor
Ses kesik kesik çalıyor veya aniden gidiyor
Bluetooth bağlantısı kapsama alanı sınırında veya dışında
Cihazınız Bluetooth vericisinin çalışma mesafesinin dışındaysa, ses kesilip gelebilir veya aniden gidebilir.
Bluetooth sinyalini engelleyen nesneler
JBL Flip 3 ile ses kaynağı arasındaki büyük ve/veya yoğun nesneler sinyal iletimini engelleyerek seste kesilmeler ve düşüşlere neden olabilir. Kaynaktan JBL Flip 3'e giden yolun temiz ve engelsiz olduğundan emin olun.
Cihaz şarj olmuyor
Cihaz pili şarjı tutmuyor veya şarj olmaya başlamıyor
Priz kontrolü
Şarj kablosunun çalışan bir prize düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Şarj kablosu kontrolü
Şarj kablosunda açık teller varsa veya kablo fiziksel bir hasar gördüyse, sorun cihazdan ziyade şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir.
Düzgün takın
Kablonun cihaza tam olarak takıldığından emin olun.
Bluetooth yanıt vermiyor
JBL Flip3 Bluetooth'a düzgün bağlanmıyor
Cihazı açın
Cihazın düzgün bir şekilde açıldığından emin olun
Çakışan hoparlörlerin bağlantısını kesin
JBL Flip'i bağlamaya çalıştığınız aygıta bağlı kulaklık veya öncelikli bir AV kablosu olup olmadığını kontrol edin
Müzik çaları hoparlöre yeniden bağlayın
Flip Hoparlörü cihazınızın Bluetooth hafızasından silin ve yeniden bağlayın
Hoparlöre olan mesafe
Doğru bağlantı sağlamak için hoparlöre çok uzak olmadığınızdan emin olun
Cihaz açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine basılmasına yanıt vermiyor.
Pil arızalı
Pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. (Pil değişim sayfasına bağlantı)
Kısa devre
Olası su hasarı nedeniyle devre kartı zarar görmüş olabilir ve devre kartının değiştirilmesi gerekebilir. (Devre kartı değişim sayfasına bağlantı)
Cihaz şarj edilmemiş
Cihazı şarj cihazına takın. Cihazı tekrar açmayı denemeden önce şarj olmasını bekleyin.
Şarj kablosu arızalı
Arızanın cihazda mı yoksa şarj kablosunda mı olduğunu kontrol etmek için cihazı yeni bir şarj aletiyle şarj etmeyi deneyin.
Cihazı sıfırlayın
Cihazı sıfırlamak için başlatma düğmesini yaklaşık 30 saniye basılı tutun. Cihaz sıfırlandıktan sonra çalışmaya başlayabilir.
Ivan Jones
3 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 üyesi
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
89 Yorum
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Yanıt Paylaş
i had same problem
Brian Knoop - Yanıt Paylaş
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Yanıt Paylaş
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Yanıt Paylaş
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 147
Her zaman: 200,511
