Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir işaret göstermiyor.
Arızalı Pil
Pil şarj tutmuyor veya belirtilen pil kullanım süresini karşılamıyor. Flip 2 pilinin değiştirilmesi gerekecektir. Pil değişimi için buradaki kılavuza göz atın.
Pil şarj edilmemiş
Şarj kablosunu takmak pili şarj edecek ve cihazın açılmasını sağlayacaktır.
Ses Bozulması
Cihazın hoparlörlerinden cızırtı geliyor ve/veya ses bozuk çıkıyor.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörler yüksek seste bozulmaya neden olabilir veya ses duyulamayacak kadar boğuk çıkabilir. Bu durumlarda hoparlörlerin değiştirilmesi gerekir. Hoparlör değişimi için buradaki kılavuza tıklayın.
Bozuk Ses Verisi
Cihaza aktarılan ses verisinin bozuk olması mümkündür. Başka bir ses dosyası denemenizi öneririz.
Arızalı AUX Kablosu
Hasarlı AUX kabloları, bu kablolar üzerinden müzik çalınmaya çalışıldığında sesin bozulmasına neden olabilir. Başka bir AUX kablosu denemenizi öneririz.
Bluetooth Bağlantısı Kesiliyor
Cihaz Bluetooth bağlantısını korumuyor ve/veya hiç bağlanmıyor.
Bluetooth Sinyal Çakışması
Bazen diğer cihazlardan gelen sinyal çakışmaları Bluetooth bağlantılarının kesilmesine neden olabilir. Buna örnek olarak Wi-Fi kaynakları, mikrodalga fırınlar ve diğer güç kaynakları verilebilir.
Arızalı Bluetooth Anteni
Telefon veya cihaz hoparlöre Bluetooth üzerinden bağlanmıyorsa Bluetooth anteninin değiştirilmesi gerekebilir. Anteni değiştirmek için buradaki kılavuza göz atın.
Hoparlörü Sıfırlama
JBL Flip 2, ışık kırmızıya dönene kadar “başlatma düğmesi” ve “ses kısma düğmesi”ne basılı tutularak sıfırlanabilir.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz bağlanıyor ancak pili şarj etmiyor.
Arızalı MicroUSB şarj yuvası
MicroUSB şarj yuvası gevşerse ve pili şarj etmezse, yeni bir MicroUSB şarj yuvası takılması gerekecektir. Değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Arızalı Şarj Kablosu
Düşük bir ihtimal olsa da şarj kablosunun bozulmuş olması mümkündür. JBL Flip 2'yi şarj etmek için başka bir kablo denemenizi öneririz.
AUX Yuvasından Ses Gelmiyor
Cihaz AUX yuvasından müzik çalmıyor.
Arızalı AUX yuvası
Yardımcı giriş (AUX), Bluetooth bağlanırlığı olmayan cihazlara bağlanmaya olanak tanır, ancak bazen bu giriş cihaza bağlanmakta başarısız olur. AUX yuvasını değiştirmek için buradaki kılavuzumuza tıklayın.
Hatalı AUX Kablosu
AUX kablosu arızalanmışsa, JBL Flip 2 için Bluetooth kullanmayı denemenizi veya müzik çalmak için başka bir kablo kullanmanızı öneririz.
Daniel Anzola Delgado
993 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S11G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Yanıt Paylaş
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Yanıt Paylaş
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Yanıt Paylaş
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Yanıt Paylaş
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 157
Her zaman: 120,384
