Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Şarj Olmuyor veya Açılmıyor
Hoparlör tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Şarj Kablosu
Eğer mikro USB kablonuzda herhangi bir aşınma belirtisi varsa, çalışan başka bir mikro USB kablosu kullanmayı deneyin. İç kısımdaki tellerden bazıları yıpranmış olabilir.
Hasarlı Şarj Yuvası
Eğer mikro USB şarj yuvası deforme olmuş veya gevşemişse, etkili bir şekilde şarj etmek için şarj kablosuyla yeterince iyi bağlantı kuramayabilir. Hasarlı bir şarj yuvasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen USB Yuvası Değişim Rehberimize başvurun.
Arızalı Batarya
Hoparlör fişe takılıyken çalışıyor ancak fişten çıkarıldığında çalışmıyorsa, hoparlörün bataryası arızalı olabilir. Bataryayı değiştirmek için lütfen Batarya Değişim Rehberine başvurun.
Arızalı Devre Kartı
Bu, teşhis etmesi zor bir sorundur. Önceki çözümler işe yaramadıysa, sorun arızalı bir devre kartından kaynaklanıyor olabilir. Ancak ana devre kartına erişmek, hoparlörün bazı parçalarının parçalanmasını gerektirir.
Düğmeler Tepki Vermiyor
Hoparlör üzerindeki düğmeler ya ışık vermiyor ya da basıldığında tepki vermiyor.
Yanlış mod etkinleştirilmiş
Hoparlör yanlışlıkla girilen farklı bir (programlama?) modunda olabilir. Bataryayı çıkararak hoparlörü kapatıp açmak bile bu moddan çıkmanızı sağlamaz.
Belirtiler:
  • Sadece güç kaynağına bağlandığında açılıyor ve güç kesildiğinde hemen kapanarak açılma ve kapanma seslerini çıkarıyor
  • Mevcut güç seviyesini göstermediği sürece düğmelerin hiçbiri işlev görmüyor
  • Şarj etme çalışıyor
  • Güç açıkken jak girişi üzerinden ses çalışıyor
Nasıl düzeltilir:
  • Güç kaynağına bağlayıp hemen çıkarın: hoparlör açık kalmalıdır
  • “JBL connect” ve “Sesi Artır” düğmelerine yaklaşık 5 saniye boyunca birlikte basın
Hoparlör sıfırlanmalı ve ardından normal şekilde çalışmalıdır.
Başlatma Düğmesinin Altındaki Arızalı Devre Kartı
JBL Flip 4 çok iyi yalıtılmış olduğundan, düğmeleri engelleyen herhangi bir kalıntı olması pek olası değildir. Tepki vermeyen düğmelerin temel nedeni arızalı bir kontrol kartı olabilir. Düğmelerin altındaki kontrol kartına erişmek için lütfen Kontrol Kartı Değişim Rehberine başvurun. Devre kartına bağlı olan kabloyu yerinden çıkarın ve ardından tekrar takın. Kart üzerindeki ışıklar yanıp sönmüyorsa, devre kartını değiştirin. Kart üzerindeki ışıklar yanıp sönüyorsa, hoparlör tekrar çalışıyor olmalıdır.
Hoparlörün Pil Kullanım Süresi Ciddi Şekilde Düştü
Hoparlörünüz şarj tutmuyor veya fişten çeker çekmez kapanıyor.
Arızalı Batarya
Eğer batarya şarj oluyor ancak şarjı çok çabuk bitiyorsa, bunun nedeni deşarj/şarj döngüleri arttıkça bataryanın kullanılabilir kapasitesinin azalması olabilir. Bu nedenle, yeni bataryalar eskilerden çok daha fazla güç tutar. Bataryayı değiştirme talimatlarını Batarya Değişim Rehberine başvurarak bulabilirsiniz.
Hoparlör Bluetooth Üzerinden Bağlanmıyor
Hoparlörünüz açıkken bluetooth kullanarak bir cihaza bağlanmıyor.
Başka Bir Cihaza Bağlı
Geçmişte hoparlörünüze bağlanmış başka bir telefon, TV veya bilgisayar bluetooth kapsama alanındaysa, hoparlörünüze zaten bağlanmış olabilir ve bu da tercih ettiğiniz cihazın bağlanmasına izin vermez. JBL Flip 4 aynı anda sadece bir cihaza bağlanabilir. Bunu düzeltmek için, bu araya giren cihazı bulmaya çalışın ve hoparlörün bu cihazla bağlantısını kesin.
Araya giren cihazı bulamıyorsanız, hoparlörü ve tercih ettiğiniz cihazı izole etmeyi deneyin. Örneğin, hoparlörü araya giren cihazdan fiziksel olarak ayırmak için uzaktaki kapalı bir odaya gitmeyi deneyebilirsiniz. Hoparlörü kapatıp tekrar açın ve tercih ettiğiniz cihazın hoparlörün bağlanmak için bulduğu ilk cihaz olmasına izin verin.
Yakındaki Cihazlardan Kaynaklanan Parazit
Hoparlörünüzün yakınındaki bir cihazın, hoparlörünüzün bluetooth ile bağlanmak için kullandığı frekansla aynı sinyalleri gönderme ihtimali vardır. Bu cihazlar genellikle wifi yönlendiricileri, bebek telsizleri veya başka bir kablosuz hoparlör olabilir. Bu sorunu çözmek için hoparlörün etrafındaki parazite neden olabilecek engelleri kaldırın veya parazite neden olabilecek bir cihazı yeniden başlatın.
Bluetooth Ses Sürücüsü Yok
Bazen bluetooth cihazları, bilgisayarda bluetooth kullanmak için gerekli yazılım bulunmadığından bilgisayara bağlanmakta zorluk yaşar. Çoğu bilgisayarda JBL Flip 4'ün kullandığı standart bluetooth ses sürücüsü bulunmalıdır, ancak bilgisayarınızda yok gibi görünüyorsa, gerekli ses sürücülerini indirmek için bilgisayarınızın üreticisine başvurmanız gerekebilir.
Hoparlör Cızırtılı Sesler Çıkarıyor
Hoparlörden ses çalarken hoparlörünüz olağandışı cızırtılı veya statik sesler çıkarmaya başlıyor.
Cihaz Kapsama Alanında Değil
Bağlı cihaz hoparlörünüze çok uzakta olabilir. Etkili bluetooth menzili yaklaşık 9 metredir. Duvarlar veya benzeri engeller bu menzili azaltabilir. Bunu düzeltmek için bağlı cihazı hoparlöre daha yakın bir yere yerleştirin.
Hasarlı Sürücü (Hoparlör)
Anormal sesler elektronik gibi gelmiyorsa veya belirli ses perdelerinde ve/veya ses seviyelerinde meydana geliyorsa, hoparlörün kendi sürücüleri hasar görmüş olabilir. Hoparlörleri tek tek değiştirmek için Ön Aktif Hoparlör Değişim Rehberine başvurabilirsiniz.
Düzensiz Elektriksel Bağlantılar
Önceki çözüm işe yaramadıysa, hoparlör içindeki zayıf elektriksel bağlantılar soruna neden oluyor olabilir. Ne yazık ki, başarısız lehim noktalarından gevşek fişlere kadar uzanan bu zayıf elektriksel bağlantıları bulmak inanılmaz derecede zor olabilir. Ek olarak, ana devre kartına erişmek, cihazın performansını önemli ölçüde düşürecek veya bozacak şekilde hoparlörün parçalarının parçalanmasını gerektirir.
Philip Pang
1.503 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
106 Yorum
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - Yanıt Paylaş
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - Yanıt Paylaş
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - Yanıt Paylaş
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - Yanıt Paylaş
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 249
Her zaman: 193,289
