Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
JBL Go sorun giderme
Hoparlör Ses Çıkarmıyor ve Kırmızı Işık Yanıyor
Hoparlör hiç çalışmıyor ve sadece kırmızı bir LED ışığı yanıyor.
Şarjdan çıkarma nedeniyle oluşan arıza
Sorunu gidermek için başlatma düğmesini yaklaşık 20 saniye basılı tutarak hoparlörü kapatın. Hoparlör kapandıktan sonra tekrar açın. Hoparlör düzgün bir şekilde çalışmaya başlamalıdır.
Hoparlör Donuyor/Yanıp Sönüyor
Hoparlörden ses gelmiyor ve kırmızı ışık yanıp sönüyor.
JBL Go pil seviyesi düşük
Hoparlörünüzün pili azaldığında, şarj edilmesi gerektiğini belirtmek için kırmızı LED ışığı yanıp sönecektir. JBL Go'nun bu sorunu gidermek için şarj yuvası üzerinden şarj edilmesi gerekir.
JBL Go kapsama alanı dışına çıktı
Bluetooth eşleşmesi düzgün çalışıyor ancak ses kesiliyorsa, eşleşen cihaz kapsama alanı dışına çıkmış olabilir. Eşleştirme süresi boyunca hoparlörün ve eşleşen cihazın önerilen menzil içinde olduğundan emin olun.
Bluetooth Üzerinden Eşleştirme Başarısız
Hoparlör, Bluetooth üzerinden diğer cihazlara bağlanmıyor.
Bluetooth açık değil
Her iki cihazın da açık olduğundan ve eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için bu, ayarlardan Bluetooth'un açık olduğundan emin olmak anlamına gelir.
Cihaz başka Bluetooth bağlantıları kuruyor
Kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı bir sorun, her iki cihazın da doğru ayarlarla optimum şekilde çalışmasına rağmen hoparlörün veya eşleştirilen cihazın menzil içindeki başka cihazlarla eşleşmesidir. Bu, JBL Go ile eşleştirilmesi amaçlanan cihaz dışındaki tüm cihazların Bluetooth'u kapatılarak çözülebilir. Bunu yapmak için ayarları bulun ve Bluetooth bağlantısını kesen tüm cihazların Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
Cihaz şarj edilmemiş
Bunu düzeltmek için, Bluetooth üzerinden eşleştirmeyi denemeden önce cihazın şarj edildiğinden emin olun.
Cihaz kapsama alanı dışında
Eşleştirme öncesinde ve sırasında hoparlörünüzün ve eşleştirme cihazınızın önerilen yakınlıkta olduğundan emin olun.
Cihazlar bir Wi-Fi yönlendiricisine yakın
Wi-Fi sinyalleri bazen Bluetooth bağlantılarını kesintiye uğratabilir veya müdahale edebilir. Bunu düzeltmek için her iki cihazı da bir Wi-Fi yönlendiricisinden uzaklaştırın.
Eşleşen Cihaz Gerekli Yazılımdan Yoksun
JBL Go'nuzu bir bilgisayarla başarıyla eşleştirmek için sürücüler gereklidir. Bilgisayarla eşleştirme başarısız olursa, bilgisayarınız eşleştirme için gerekli sürücülere sahip olmayabilir. Gerekli sürücüleri indirmek için üreticinin web sitesinden cihazınız için en son Bluetooth sürücüsünü yükleyin.
Hoparlör Eşleşmesi Kesiliyor
JBL hoparlörün Bluetooth bağlantısı sürekli kesiliyor.
Bluetooth Cihazı Hoparlöre Çok Uzak
Cihazınızdan çok uzaksanız, hoparlör genellikle Bluetooth üzerinden bağlanmaz. İlk bağlantının hoparlöre yakın bir mesafede yapıldığından emin olun, ardından hoparlörden uzaklaşmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, bağlantıdan sonra bile çok uzaklaşırsanız, bağlantı yarıçapının dışına çıkmış olabilirsiniz ve bağlantı kesilir. Cihazınızı hoparlörünüze yaklaştırmayı deneyin.
Hoparlör Başka Bir Cihaza Bağlı
Birçok cihazın belleği vardır ve menzil içindeyken bilinen bir Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır; bu nedenle hoparlörünüz açıldığında otomatik olarak başka bir cihaza bağlanmış olabilir. Zaten bağlıysa, cihazınızda görünmeyecektir. Hoparlörün o cihazla bağlantısını kesmeyi deneyin.
Cihazın Güç Döngüsüne İhtiyacı Var
Genellikle, bu hoparlör gibi bir cihaz dahili verilerle aşırı yüklenebilir ve kapatılıp tekrar açılarak sıfırlanması gerekebilir. Bunu, kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak, ardından tekrar açmak için başlatma düğmesini tekrar basılı tutarak yapın.
Hoparlör Şarj Edilmemiş
Hoparlör pilinin bitmesini önlemek için pil azaldığında eşleşmeyecek veya eşleşmiş durumda kalmayacak bir güç tasarrufu özelliğine sahip olabilir. Bu sorunu hoparlörünüzün şarj edildiğinden emin olarak çözün.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör şarj olduktan sonra hiçbir tepki vermiyor veya açıldığına dair bir belirti göstermiyor.
Yazılım Onarımı
Hoparlörün sistemi hatalara karşı hassastır, bu nedenle bir sıfırlama işlemi hoparlörü varsayılan ayarlara döndürecek ve muhtemelen yazılım sorunlarını çözecektir. Hoparlörü sıfırlamak için başlatma düğmesini kullanarak hoparlörü açın. Ardından, Bluetooth ve ses düğmesi (+) tuşlarına aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Tamamen kapandıktan sonra, başlatma düğmesine basarak tekrar açabilirsiniz. Sıfırlama tamamlanmış olmalıdır.
Arızalı Micro-USB Kablosu veya Şarj Yuvası
Sorun micro-USB şarj cihazıysa, umarız sadece kablodur. Bu kolay bir düzeltmedir; sadece bir yedek şarj kablosu satın alın. Bu kablolar genellikle aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görür ve kablolamadaki bağlantıyı kaybeder veya fişin kendisi aşınır ya da zarar görür.
Kablo sorun değilse, hoparlör üzerindeki şarj yuvasını da değiştirebilirsiniz. Genellikle şarj yuvasına kir girer ve kablonun düzgün oturmamasına neden olur; eğer bir kablo yerine oturtulmaya zorlandıysa, konnektör pinleri bükülmüş olabilir. Öncelikle, üfleyerek veya çengelli iğne gibi küçük bir nesne kullanarak silerek bağlantıyı engelleyen toz veya kir olmadığından emin olun. Eğer bu hala işe yaramıyorsa, yeni bir şarj yuvası içeren yedek bir anakart sipariş edebilirsiniz. Hoparlörü parçalarına ayırın ve anakartı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Hasarlı Pil
Pilin hasarlı olduğuna karar vermeden önce diğer olası sorunları elediğinizden emin olun. Yıllarca süren aşınma ve yıpranmadan sonra birçoğumuzda olduğu gibi, lityum iyon pil doğal olarak enerjisini kaybetmeye ve gerilemeye başlayacaktır. JBL Go'nuz şarjını çok uzun süre tutmuyorsa, pilin ne kadar eski olduğunu kontrol edin. Yaklaşık altı yıllık şarj döngüsünden sonra pil bozulacaktır ve değişim pili kullanmanız gerekecektir. Pilin kendisinin sorunlu olduğu doğrulandıktan sonra, bir değişim pili sipariş edebilirsiniz. Sipariş ettiğiniz değişim pilinin JBL Go ile uyumlu olduğundan emin olun. Hoparlörü parçalarına ayırın ve pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Bozuk Ses
Hoparlör cızırtılı bir ses çıkarıyor.
Bunu düzeltmek için JBL hoparlörün bağlı Bluetooth cihazına yakın olduğundan emin olun.
Diğer Cihazların Girişimi
Bunu düzeltmek için hoparlöre başka hiçbir cihazın bağlı olmadığından emin olun. Girişimi ortadan kaldırmak için 2,4 ila 5,0 GHz frekans aralığındaki tüm cihazları kapatın.
Güç Kaynaklarından Gelen Güç Değeri Düşük
Bunu düzeltmek için USB yuvaları veya duvar prizleri gibi güç kaynaklarının, hoparlör için önerilen minimum güç değerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Önerilen değer JBL Go kılavuzunda bulunabilir.
Hoparlör Normal Dinleme İçin Ön Ayar Modunda Değil
Bunu düzeltmek için hoparlörü açıp başlatma düğmesi yanana kadar sesi kısma düğmesi ve çok işlevli düğmeyi basılı tutarak hoparlörü sıfırlayın. Normal dinleme için hoparlörünüzü ön ayar modunda bırakın.
Eski JBL Yazılımı
Bunu düzeltmek için Uygulamayı mümkün olduğunca güncelleştirin çünkü bu, hoparlör kalitesini etkileyebilecek hatalardan Uygulamayı kurtaracaktır.
Hasarlı Hoparlörler
Bunu düzeltmek için JBL Go'yu parçalarına ayırın ve hoparlörü ve köpük çerçeveleri kontrol edin. Köpük hasar görmüşse bu kılavuzu kullanarak değiştirin. Woofer hasar görmüşse bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Şarj Edilmemiş veya Hasarlı Pil
Bunu düzeltmek için hoparlörü kullanmadan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun. Yeterli şarj tutamayan eski veya hasarlı bir pilin değiştirilmesi gerekir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı Bluetooth Alıcıları
Arızalı bir Bluetooth alıcısını onarmak için cihazınızı başka bir hoparlöre bağlayın. Diğer hoparlör de çalışmıyorsa sinyal ile ilgili bir sorun vardır. İkinci hoparlör çalışıyorsa, sorun arızalı bir Bluetooth alıcısıdır. Hoparlörü bu kılavuzu kullanarak açarak Bluetooth alıcısını değiştirin ve alıcıları kabinden vidalarını sökerek çıkarın. Yeni alıcıları vidalayın.
Gevşek Kablolama veya Bağlantılar
Bunu düzeltmek için bu kılavuzu kullanarak hoparlörünüzün arkasını açın. Hoparlörün çıkardığı sesi dinlerken arkadaki konnektörleri kontrol edin. Üretilen sesi dinlerken kabloları hareket ettirin ve gevşek kabloyu tekrar gevşemesini önlemek için lehimleyin.
Sydney Jason
869 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Thank you very much for your information. It helped me reset my new JBL Go Essential speakers. Thank you.
Nell - Yanıt Paylaş
All of the links are broken (access is denied).
Kessler Automation - Yanıt Paylaş
Thank you! Info saved my sanity and I am back on GO!
sean - Yanıt Paylaş
JBL Go: in my case I just restarted my Galaxy notes and it worked. Done clearing cache, unpair, unistall, ... but not working
There was a One UI update the day before (v8.5), but previous UI updates were not giving any problems.
Nursalim Hadi - Yanıt Paylaş
How do u know the speaker is charging. Is there a light or somthing
David Gibson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 110
Son 30 gün: 484
Her zaman: 26,406
