Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj Aleti Takılıyken Pil Şarj Olmuyor
Pil zamanla zayıflayarak şarj olma yeteneğini kısıtlıyor.
Arızalı Pil
JBL Pulse, aux girişinin yanında mevcut pil şarjını gösteren bir LED ekrana sahiptir. Her biri %20'lik şarjı temsil eden 5 adet yanan çubuk bulunur. Ancak, arızalı bir USB kablosu da bağlantıyı etkileyebilir.
Öncelikle cihazın tamamen şarj olmadığından veya tamamen tükenmediğinden emin olun. Pil yeniden şarj edildikten sonra sorun devam ederse, daha fazla seçenek için cihazın garantisine veya beraberindeki kılavuzlara başvurmak isteyebilirsiniz. Son olarak, JBL Pulse 2 su sıçramalarına dayanıklı olsa da bunu su geçirmezlikle karıştırmamalısınız. Çok fazla su, JBL sistemine zarar verebilir ve eğer sıçrama koruması sınırlarına kadar zorlanırsa, su hasarı riski katlanarak artabilir. Sorun su hasarıysa, seçenekleriniz oldukça sınırlıdır ancak nelerin kapsam dahilinde olduğunu görmek ve çözüm yollarını araştırmak için garantiye başvurmalısınız.
Pil Değişimi
Pil hiç şarj olmuyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için lütfen buradaki bağlantıyı takip edin.
USB Şarj Aleti Bağlanmıyor
USB şarj yuvası bozulmuş veya hasar görmüş olabilir.
Arızalı Şarj Yuvası
Bu durumda, biraz sökme işlemi gerektirecek olan şarj yuvasını ya onarmanız ya da değiştirmeniz gerekecektir. Onarımları gerçekleştirmek için cihazı düzgün bir şekilde sökmek adına, burada gösterilen kılavuzları takip edebilirsiniz. Ayrıca şarj yuvasının temiz olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz; toz veya kir bazen bağlanırlığı engelleyebilir.
Bluetooth Bağlanmıyor
Cihazlar hoparlöre bağlanmıyor veya bağlanırlığı kaybediyor.
Sistem Güncellemesi Gerekebilir
JBL Pulse 2 diğer cihazlarla eşleşmiyorsa veya zamanla bağlanırlığını kaybediyorsa, bir aygıt yazılımı (firmware) güncellemesi gerekebilir. Aygıt yazılımı güncellemesinin nasıl yapılacağına dair talimatlar için bu bağlantıyı takip edin.
Sinyal Girişimi
Samsung Smart TV'ler gibi diğer cihazlar hoparlör bağlantılarını engelleyebilir, bu nedenle güncellemeyi gerçekleştirmeden önce, güncellemenin indirilmesini engelleyebileceğinden, JBL'in kapsama alanında başka bir Bluetooth cihazının olmadığından emin olmak önemlidir. JBL Pulse 2 ile bağlı olduğu cihaz arasında iç mekandaysanız duvarlar, dış mekandaysanız ağaçlar ve çalılar gibi büyük engeller bulunmadığından emin olun. Ayrıca JBL Pulse 2'nin pillerini değiştirmeyi deneyip ardından iki cihazı bağlamayı tekrar deneyebilirsiniz. JBL Pulse 2'nin tekrar açılmasının mümkün olduğunu ancak pilin diğer cihazların bağlanamayacağı kadar düşük olabileceğini unutmayın.
Hoparlör Açılmıyor veya Kapanmıyor
Hoparlör düzgün bir şekilde açılmıyor veya kapanmıyor.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Düğmeler düzgün çalışmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Pili gerektiği gibi kontrol edin veya değiştirin. Pil bitmiş olabilir. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için pili değiştirin. Ayrıca, cihazın işlevleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden, cihazın aşırı suya maruz kalmadığından emin olun. Bu olası olumsuz etkilerden biri de cihaz üzerindeki düğmelerin çalışmayı durdurmasıdır. Pili değiştirmeye yönelik daha fazla talimat için bu bağlantıyı takip edin.
Işıklar Çalışmıyor
Müzik çalarken ışıklar düzgün çalışmıyor.
Aygıt Yazılımı Güncel Değil
Bu sorunda, sorunu gidermek için bir aygıt yazılımı güncellemesi gerekebilir. Su hasarı da bu işlevi etkileyebilir. Bunu nasıl yapacağınızı ilgili bağlantıyı takip ederek öğrenebilirsiniz.
Jarid Slopek
460 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I want a replacement usb port, and a guide on how to replace the usb port of a JBL Pulse 2
Rahul Prasad - Yanıt Paylaş
How do you know if you speaker is on or off mine only says dn dn then it just becomes quitet
DJncjdbcjdbvjdbf - Yanıt Paylaş
While i was updating the firmware when it got disconnected and not turn on since that. Was working perfectly before that. I never closed the screen or the app is the rare thing.
Ing. Jose Edgardo Garcia - Yanıt Paylaş
The exact thing happened to me. I went to the JBL site for technical support & I called them (1 (800) 336-4525) and they’re replacing my speaker, no questions asked. I did not purchase from them, we got it from Verizon.
It used to work flawlessly, not since I tried upgrade, the sound quality is bad, very scratchy at times, and it keeps powering down on me. Very pleased that they’re standing behind it & hope you have the same success!
michelle - Yanıt Paylaş
I have a Pulse 2 that only the “sun" light is showing and the unit it flashing red. Unit is not doing anything else. Help please
thewolfmancody - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 101
Her zaman: 17,239
