Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Bluetooth Üzerinden Eşleşmiyor
Cihaz açıldığında Bluetooth hoparlöre bağlanmıyor veya bağlantı kopuyor.
JBL Pulse 4 Eşleşme Modunda Değil
Önce hoparlörü açın. Ardından, hoparlör üzerinde başlatma düğmesinin yanında bulunan Bluetooth düğmesine basın. Telefon ayarlarınızda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. JBL Pulse 4 hoparlörü seçin; artık müzik çalabiliyor olmalısınız.
JBL Pulse 4 Yeniden Başlatılmalı
JBL Pulse 4 Bluetooth'a bağlanamıyorsa veya bağlantı kopuyorsa, hoparlörün aygıt yazılımını (firmware) manuel olarak yeniden başlatmak gerekebilir. Hoparlörü sıfırlamak için başlatma düğmesini ve oynat/duraklat düğmesini 5+ saniye basılı tutun. Hoparlör yeniden başlatıldıktan sonra cihazı açın ve bir cihaza eşlemek için Bluetooth düğmesine basın.
Hoparlör Farklı Bir Cihaza Bağlı Olabilir
Hoparlör başka bir cihaza bağlıysa, eşlemek istediğiniz cihazın bağlanmasını engelleyebilir. Bunu çözmek için önce mevcut durumda bağlı olan cihazı bulun ve hoparlör ile olan bağlantısını kesin. Ardından eşleştirme işlemine devam edin.
Bluetooth Çipi Arızalı Olabilir
Hoparlör hiçbir cihazla eşleşmiyorsa anakart üzerindeki Bluetooth çipi düzgün çalışmıyor olabilir.
LED Işıklar Yanmıyor
Hoparlör açıkken ve müzik çalarken ışıklar düzgün çalışmıyor.
Aygıt Yazılımı Güncel Değil
Bu sorun yaşanıyorsa, JBL hoparlörün aygıt yazılımını sıfırlamak gerekebilir. Hoparlörü sıfırlamak için başlatma düğmesini ve oynat/duraklat düğmesini 5+ saniye basılı tutun. Bu sorunu çözmezse aygıt yazılımını güncellemeniz gerekebilir. Hoparlörün aygıt yazılımı JBL uygulamasından sıfırlanabilir. JBL uygulamasını indirin, hoparlörü bağlayın ve uygulamadan hoparlörü yeniden başlatma seçeneğine gidin.
Işıklar Yanmış Durumda
Cihaz açıldığında ve müzik çalarken LED ışıklar yanmıyor. Işıklar görünmüyorsa yanmış olabilirler ve değiştirilmeleri gerekebilir. Hoparlörü sıfırlamak için başlatma düğmesini ve oynat/duraklat düğmesini 5+ saniye basılı tutarak sıfırlamayı deneyin. Sıfırlamadan sonra ışıklar hâlâ çalışmıyorsa ışık modülünün değiştirilmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için LED ışık modülü değişim kılavuzumuzu takip edin.
Bozuk Ses
Ses bozuk veya cızırtılı, net bir şekilde duymak çok zor.
Hoparlörler Patlamış Durumda
Hoparlörden gelen ses bozuksa, bunun nedeni hoparlörün kendisinin patlamış olması olabilir. Bluetooth kapsama alanı içinde olduğunuzdan emin olmak için telefonunuzu hoparlöre yaklaştırmayı deneyin. Ses hâlâ net değilse, hoparlörlerin değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için hoparlör değişim kılavuzumuzu takip edin.
Bozuk Anakart
Telefonunuzun hoparlöre bağlı olduğundan ve Bluetooth kapsama alanı içinde bulunduğundan emin olun. Başlatma düğmesini ve oynat/duraklat düğmesini 5+ saniye basılı tutarak hoparlörü sıfırlamayı deneyin. Bağlantıyı kurup kapsama alanı içinde olmanıza ve hoparlörü yeniden başlatmanıza rağmen ses hâlâ bozuksa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlör Su Hasarı Almış
Hoparlörünüz su geçirmezdir ancak çatlak veya delik varsa su hasarına maruz kalmış olabilir. Herhangi bir su hasarından şüpheleniyorsanız hoparlörü 1-3 gün boyunca pirinç içinde bekletin.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör prize takılı ancak pil şarj olmuyor.
Şarj Yuvası Bozuk
Hoparlörünüz şarj olmuyorsa, sorunun şarj cihazında olup olmadığını anlamak için farklı bir şarj cihazı deneyin. Şarj kablonuz yeniyse ve başka cihazlarda çalışıyorsa şarj yuvanız bozulmuş olabilir. Daha fazla talimat için şarj yuvası değişim kılavuzumuzu takip edin.
Arızalı Batarya
Batarya şarj olmuyorsa veya çabuk tükeniyorsa, onu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Şarj kablosunun sorunlu olmadığından emin olmak için hoparlörünüzü farklı bir şarj cihazı kullanarak bağlamayı deneyin. Hoparlörünüz şarj oluyor ancak şarjı tutamıyorsa, sorun büyük ihtimalle bataryadadır ve değişim pili ile değiştirilmelidir.
Cihaz Açılmıyor
Hoparlör açılma veya yanıt verme belirtisi göstermiyor.
Cihaz Çalışmıyor
Cihaz üzerindeki başlatma düğmesine basın. Cihazın açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kontrol etmek için hoparlördeki ışıkların yanıp yanmadığından emin olun. Işıklar yanıyorsa hoparlör açıktır ve şarj edilmesi gerekebilir. Işık kapalıysa hoparlör kapalıdır.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Cihazı şarj etmek için şarj kablonuzu hoparlörün USB şarj yuvasına takın. Hoparlörün tabanındaki şarj ışığının yanıp söndüğünden emin olun. Işık yanıp sönmüyorsa batarya değişimi gerekebilir. Batarya değişim kılavuzumuza bakın.
Şarj Yuvası Bozuk
USB şarj kablolarınızın diğer cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj kablosu çalışıyorsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. Port değişim kılavuzumuza bakın.
Hank McDonough
377 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 üyesi
UMASSD-KONN-S24S2G2
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I took my jbl pulse 4 speaker apart. My device will not pair with any device. How do I fix this issue?
J Sir - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 168
Her zaman: 5,159
