Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Kulaklıklar güç almıyor.
Şarj kablosu ve güç adaptörü çalışmıyor
Şarj kabloları zamanla arızalanabilir, bu yüzden kablonun ve adaptörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. En kolay yöntem, şarj kablosunun USB-C ucunu kabul eden başka bir cihazı takmaktır. Eğer başka bir cihaz yoksa, voltajı ölçmek için bir multimetre kullanın. Sorun şarj kablosunda veya güç adaptöründeyse, bunları cihazın teknik özelliklerine tam olarak uyan yenileriyle değiştirin.
Mevcut priz çalışmıyor
Sorun, güç adaptörünün bağlı olduğu prizden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum birçok nedenden ötürü yaşanabilir; ancak sorunun bu olup olmadığını anlamak için güç adaptörünü farklı bir elektrik devresine ait başka bir prize takın.
Kulaklık ve güç kablosu arasındaki bağlantı gevşek
Bazen güç kabloları veya bağlantı noktaları gevşeyebilir. Şarj kablosunun tam olarak takılmamış olması mümkündür. Bağlantıyı kontrol edin ve şarj kablosunu sıkıca yerine itin. Kablo doğru bağlandığında başlatma düğmesinin yanındaki LED kırmızı renkte yanmalıdır.
Başlatma düğmesi sallanıyor/sıkışmış/çalışmıyor
Sıkışan düğmeler için en kolay çözüm, düğmeye art arda basarak gevşeyip gevşemediğini kontrol etmektir. Düğme sıkışmaya devam ederse, bir el feneri kullanarak düğmeleri inceleyin ve çevresinde birikmiş küçük kalıntılar veya toz olup olmadığına bakın. Bir kürdan veya iğne kullanarak düğmelerin etrafındaki alanı temizleyin ve orada birikmiş olabilecek maddeleri çıkarın. Tüm tozu temizledikten sonra, düğmenin üzerine az miktarda yağlayıcı, WD-40, izopropil alkol veya tercih ettiğiniz başka bir yağ sürün. Yağlayıcının eşit şekilde yayılması için düğmeye 10-20 kez basın. Yağlayıcıyı düğme üzerinde aşırı kullanmayın, aksi takdirde daha fazla hasara neden olabilir. Bu, sorunu çözmezse düğmelerin onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek için bu kılavuza başvurun.
Bunlar işe yaramadıysa sorun cihazın kendisinden kaynaklanıyor olabilir; dahili donanımın onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
Cihazın Bluetooth Bağlantısı Eşleşmiyor
Kulaklıklar müşterinin istediği cihaza bağlanmıyor.
Bluetooth bağlanmıyor
Kulaklıklarınız cihazınıza bağlanmıyorsa, birkaç yaygın sorun olabilir. Kulaklıkların açık olmaması mümkündür. Kulaklıkların şarj olduğundan emin olun ve tekrar deneyin. Bir başka sorun da kulaklıkların kapsama alanı dışında olması ve cihazınız tarafından bulunamaması olabilir. Kulaklıkları cihazınıza yaklaştırın ve her ikisinin de eşleşme modunda olduğundan emin olun. Bu durum, kulaklık üzerindeki başlatma düğmesinde yanıp sönen mavi ışıkla belirtilir. Kulaklıkların başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.
Kulaklıklar cihazınıza bağlanmak için görünmüyor
Bluetooth düzgün çalıştığında kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir; ancak bağlantı her zaman çalışmayabilir. Neyse ki çözüm oldukça basittir. İlk olarak, Bluetooth'u kapatıp 10 saniye bekleyip tekrar açarak cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını yeniden başlatın. Cihaza bir 10 saniye daha tanıyın. Kulaklıklar eşleşmeye hazır cihazlar listesinde görünmüyorsa, cihazınızla bağlantı kurduğunuzdan emin olmak için şu ek adımları deneyin.
Apple cihazlar
İlk adım, önceden eşleşmiş bağlantıyı "Unut" diyerek kaldırmak ve tekrar denemektir. Cihazınızda ayarlar uygulamasını açın ve Bluetooth'a tıklayın. Ardından kulaklık adını bulun (varsayılan olarak kulaklıklar JBL TUNE510BT olarak adlandırılır) ve kulaklık adının sağındaki mavi i simgesine basın. "Bu Cihazı Unut" seçeneğini seçin ve ekranınızın altındaki kırmızı "Cihazı Unut" seçeneğini seçerek onaylayın. Cihaz kulaklığı unuttuktan sonra kulaklıkları kapatıp tekrar açın. Kulaklıklar açıldığında, eşleşebilecek bir cihaz seçeneği olarak göründüklerini göreceksiniz. Kulaklıkları seçin ve cihazınızla eşleşmelerini bekleyin. Kulaklıklarınız ve cihazınız artık eşleşmiş olmalıdır.
Samsung cihazlar
Cihazınızda ayarlar uygulamasını açın, bağlantılara ve ardından Bluetooth'a tıklayın. Ardından kulaklığın adını bulun (varsayılan olarak kulaklıklar JBL TUNE510BT olarak adlandırılır), kulaklığın adının sağındaki dişli simgesine basın ve ekranınızın sağ alt kısmındaki "eşleşmeyi kaldır" düğmesini seçin. "Eşleşmeyi Kaldır" seçeneğini belirleyin ve ekranınızın altındaki kırmızı "Eşleşmeyi Kaldır" düğmesini seçerek onaylayın. Cihaz kulaklığı unuttuktan sonra kulaklıkları kapatıp tekrar açın. Kulaklıklar açıldığında, eşleşebilecek bir cihaz seçeneği olarak göründüklerini göreceksiniz. Kulaklıkları seçin ve cihazınızla eşleşmelerini bekleyin. Kulaklıklarınız ve cihazınız artık eşleşmiş olmalıdır.
PC
Ayarları açın ve Cihazlar bölümüne tıklayın. Buraya girdikten sonra bağlı cihazlar listesinde kulaklıkları arayın (varsayılan olarak kulaklıklar JBL TUNE510BT olarak adlandırılır). Üzerlerine bir kez tıklayın ve kaldır'ı seçin. Kaldırıldıktan sonra cihazı açın ve eşleşme moduna getirin. En üstte yer alan "Bluetooth veya başka cihaz ekle" seçeneğine tıklayın. Birçok seçeneğin bulunduğu bir menü açılacaktır. Bluetooth yazan en üsttekine tıklayın ve kulaklıkları seçin. Kulaklıklarınız ve bilgisayarınız artık eşleşmiş olmalıdır.
Cihaz Çok Yüksek veya Çok Kısık Seste Takılı Kaldı
Düğmeler sıkışmış, gevşemiş veya tamamen tepkisiz hale gelebilir.
Toz veya kalıntılar düğmeyi engelliyor
Kulaklıklar başka bir cihaza bağlı
Kulaklıklar başka bir cihazda kullanılırsa, bazen istenen cihaz yerine başka bir cihaza bağlanabilirler. Bu durumda sorun düğmeden ve cihazın bağlantısından kaynaklanıyordur. Bunu kontrol etmek için yukarıdaki "Cihazın Bluetooth Bağlantısı Eşleşmiyor" bölümüne bakın. Kulaklıklar istenen cihaza bağlandığında, düğmelerin şimdi tepki verip vermediğini görmek için onları tekrar test edin.
Düğmeler korozyona uğramış veya eskimiş
Düğmeler bir süredir kullanılmadıysa, sertleşme ve basılması zorlaşma eğilimindedirler. Bu sorunu çözmenin basit bir yolu, düğmeye nasıl bastığınızı değiştirmektir. İlk olarak, düğmeye farklı açılardan basmayı deneyin. Örneğin, düğmeye doğrudan basmakta sorun yaşıyorsanız, üstten başlayıp aşağıya doğru itin. Ardından, düğmeye sağ taraftan sol tarafa doğru bastırın. Düğme hala sıkışmış durumdaysa, düğmeye uyguladığınız baskıyı artırın. Düğme kolayca ve serbestçe basılabilecek kadar gevşeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.
Düğmeler kırılmış ve değiştirilmeleri gerekiyor
Düğmeler basit bir tamiri aşacak şekilde hasar görmüşse, onları değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Bu kılavuz, kulaklığınızdaki düğmelerin nasıl değiştirileceğine dair daha fazla talimat sunmaktadır.
Cihaz Üzerindeki LED Yanmıyor
Işık yanmıyor, sönük veya fiziksel olarak eksik.
Cihaz şarj tutmuyor
Batarya, ışığı yakmak için çok düşük seviyededir. Şarj kablosunun ve güç adaptörünün çalışır durumda olduğundan emin olun ve cihazı takın. Düzgün şarj edildiğinde LED, başlatma düğmesinin yanında kırmızı bir ışık verir. Cihazı şarj edemiyorsanız, "Cihaz Açılmıyor" sorun giderme kılavuzuna bakın.
Dahili montaj parçası yerinden oynamış
Işık, kauçuk bir yuvanın içine yerleştirilmiş yarı saydam bir bileşenden gelir. Bu bileşenlerden biri hasar görmüş veya sadece yerinden çıkmış olabilir. Cihazdaki sağ kulak pedini çıkarın ve üç adet 3 mm Yıldız vidayı bulun. Hoparlörü yuvasından gevşetip çıkarın. İki bileşenin konumunu ve durumunu doğrulayın. Sadece yerinden çıkmışsa, başlatma düğmesinin yanındaki doğru konumuna geri yerleştirin. Açıkta kalan yarı saydam parçayı kulaklık muhafazasındaki delikten geçirin. Kauçuk muhafazayı oturttuğunuzdan emin olun. Hoparlörü geri takın, vidaları yerleştirip sıkın ve kulak pedlerini tekrar takın. Şarj edilmişse, tekrar açıldığında mavi veya beyaz bir ışık görünmelidir.
Bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmezse, LED'i onarmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için buradaki onarım kılavuzuna bakın.
Kulak Pedleri Yırtılmış veya Eksik
Hoparlörlerin etrafındaki dolgu artık işlevsel değil veya kullanımı rahat değil.
Kulak pedlerinden biri kaybolmuş
buradaki kulak pedi onarım kılavuzuna bakın.
Hoparlörler Arızalanıyor veya Zamanla Kalite Kaybediyor
Hoparlörlerin ses bütünlüğü artık istenen seviyede değil.
Kulaklığın içine su kaçmış
Cihazı bir gece boyunca pirinç dolu bir torbada bekletin. Bu sorunu çözmezse, hoparlör onarım kılavuzuna bakın.
Diğer tüm hasarlar için, buradaki hoparlör onarım ve değişim kılavuzuna bakın.
Menteşeler Kırılmış veya Zayıflamış
Kulaklıkların katlanmasını ve açılmasını sağlayan hoparlörlerin üzerindeki menteşeler zayıflamış veya hasar görmüş.
Kulaklıklardan biri kablodan sarkıyor
Ne yazık ki JBL hem özel parçalar kullanıyor hem de menteşeleri, birleştirildikten sonra büyük bir çaba ve cihazın diğer parçalarına zarar vermeden sökülemeyecek şekilde tasarlıyor.
Ryan
657 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
3 Yorum
So my left ear isn't working at all and me as a tech guy can't realy find the problem could I maby get some help
The tech guy - Yanıt Paylaş
Do you know a seclusion for when it would not charge and when I plug it the led flashes one long and then three shorts than nothing and repeat?
Elroi Okavi - Yanıt Paylaş
My headphones are blinking blue and not connecting to my phone. I have also tried to factory reset and power off the headphones but nothing is responding.
The device won't power off or reset
I've also tried to charge them and nothing.
Im at a loss
Jacob Novakovski - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 139
Son 30 gün: 593
Her zaman: 26,944
