Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazın Bluetooth bağlantısı kurulmuyor
Hoparlörün Bluetooth işleviyle ilgili sorunlar var. Ses çok az veya hiç gelmiyor olabilir ya da mobil cihazınızı hoparlöre bağlayamıyor olabilirsiniz.
Hoparlör başka bir cihazla eşleşmiş
Akıllı telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı Bluetooth aracılığıyla hoparlöre bağlayamıyorsunuz. Hoparlörde depolanan tüm verileri silmek için fabrika ayarlarına sıfırlama veya donanımsal sıfırlama yapabilirsiniz.
Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için, başlatma ve bağlanma düğmesi ışıkları yanana kadar ses artırma düğmesini ve oynat/duraklat düğmesini basılı tutun. Hoparlörün sıfırlanmaya başladığını, kapanırken çıkan gitar sesinden anlayacaksınız. Cihazınızı açın ve sesi tekrar bağlayın.
Bağlı olduğu halde hoparlörden ses gelmiyor
Hoparlör Bluetooth ile bağlıyken ses çıkmıyor. İlk olarak hoparlörün başka bir cihaza bağlı olup olmadığını veya hiç eşleşmemiş olup olmadığını kontrol edin.
Donanımsal sıfırlamaya başlamak için cihazı açın ve aynı anda ses düğmeleriyle oynat/duraklat düğmesine basın. Sıfırlama başlamadan önce hoparlörün başlatma ve bağlanma düğmeleri yanacaktır. Hoparlörün sıfırlanmaya başladığını, kapanırken çıkan gitar sesinden anlayacaksınız. Cihazınızı açın ve sesi tekrar bağlayın.
Aux kullanırken ses gelmiyor
Hoparlör aux kablosuyla bağlıyken ses gelmiyor.
Hoparlörün Bluetooth ile başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. Hoparlörün aux kablosuna düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
Bas bozuk çıkıyor
Hoparlörde bir şey çalarken ses bozuk veya tuhaf çıkıyor.
Etkiyi belirleyin: Sesi dinleyin ve nedenini saptayın. Bazı sesler, sorunun dahili mi yoksa harici mi olduğunu genellikle gösterir. Keskin titreşimler ve sarsıntı, dahili bir ses sorununa işaret edebilir. Statik gürültüler veya sık bağlantı kopmaları harici kaynaklı olabilir.
Patlak veya hasarlı subwoofer
Bu durum, patlak veya hasarlı bir subwoofer'dan kaynaklanır. Genellikle bas sesi vermeyen subwoofer'lar onarılamaz ve bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gerekir. Bas beklenenden düşükse, oluşturucu tarafından düşük baslı seçilmiş belirli bir şarkı listeniz olabilir. Eğer durum böyle değilse ve çaldığından daha fazla bas olması gerektiğinden eminseniz, bağlantıları/pil kullanım süresini kontrol edin; düşük bas sorunu çözülebilir.
Bluetooth bağlantısı kesiliyor
Hoparlörünüz statik gürültü almaya başlarsa, gereksiz tüm cihazların Bluetooth özelliklerini kapatın. Birincil ses cihazının bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın. Yukarıdaki talimatlardan sonra sorunlar devam ederse, muhtemelen cihaz üzerindeki hoparlör sürücüsünü değiştirmeniz gerekecektir. Hoparlör sürücüsünün nasıl değiştirileceğine dair adım adım yol için bu kılavuzu kullanın.
Hoparlörün mobil/Bluetooth bağlı cihaza bağlantısı düzgün değil
Hoparlör sürekli tıkırtı sesleri çıkarıyorsa, donanımsal sıfırlama veya fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyebilirsiniz. Donanımsal sıfırlama işlemini başlatın. Cihazı açın ve aynı anda ses düğmeleriyle oynat/duraklat düğmesine basın. Sıfırlama başlamadan önce hoparlörün başlatma ve bağlanma düğmeleri yanacaktır. Hoparlörün sıfırlanmaya başladığını, kapanırken çıkan gitar sesinden anlayacaksınız. Cihazınızı açın ve sesi tekrar bağlayın.
Cihaz şarj olmuyor
Cihaz düzgün şarj olmuyor veya hiç şarj almıyor.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvasının çalışmadığı tespit edildi. İşe hoparlörün dış kabuğunu birleşim yerinden ayırarak başlayın. Bu işlem düz bir tornavida veya bir tür kanırtma aleti ile yapılabilir. Bu adımı tamamladıktan sonra, başlatma/ses düğmesini çıkarın ve tornavida yardımıyla dört vidayı sökün. Bu adım tamamlandıktan sonra, bağlantıların (konnektörlerin) güvenli olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun, ardından cihazı açıp bağlamayı veya doğrudan şarj etmeyi deneyin.
Arızalı pil
Bir diğer yaygın sorun ise cihazın pilinin çalışır durumda olmamasıdır. Hoparlörün kabuğunu çıkararak, vidaları sökerek ve pili uygun olanıyla değiştirerek ilerleyin. Pilin nasıl değiştirileceğine dair adım adım yol için bu kılavuzu kullanın.
Düğmeler yanıt vermiyor
Cihaz açıldığında, üzerindeki bir veya daha fazla düğme yanıt vermiyor.
Arızalı başlatma düğmesi
Hoparlör açılmıyorsa pilin şarjlı olup olmadığını kontrol edin. Cihazı şarj yuvasına bağlayın, biraz bekleyin ve cihazı açmayı deneyin. Bu, sorunun pilden veya şarj yuvasından değil, başlatma düğmesinden kaynaklandığından emin olmak içindir.
Düğmeler arasında toz var
Düğme boşluklarında kalıntı fark ederseniz, tozu hava yardımıyla temizlemeyi deneyin. Düğmeler arasına hava üflemek sorunu çözmezse, hoparlörün düğmelerini değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlör açıkken düğmeler yanıt vermiyor
Hoparlör açılıyor ancak oynat/duraklat ve ses gibi diğer düğmeler çalışmıyor. Düğmelerin tamamen mi yanıt vermediğine dikkat edin. Hoparlörün yakın zamanda düşüp düşmediğini veya herhangi bir darbe alıp almadığını hatırlamaya çalışın. Sıkışan düğmeleri hava üfleyerek yerinden oynatmayı deneyin. Başarısız olursa, düğmelerin değiştirilmesi gerekecektir. Düğmelerin nasıl değiştirileceğine dair adım adım yol için bu kılavuzu kullanın.
Maria
556 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Yanıt Paylaş
same problem
Involvinglowa 22 - Yanıt Paylaş
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Yanıt Paylaş
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 234
Her zaman: 19,068
