Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Cihaz bir güç kaynağına bağlı ancak pil şarj olmuyor.
Arızalı Pil
Piller zamanla yıpranır. Güç ışığı yanmıyorsa ve hoparlörden hiçbir ses gelmiyorsa pil ölmüş olabilir. Cihazı açın ve pili değiştirin.
Arızalı Şarj Kablosu
Güç kablosundaki aşınma, kablonun arızalanmasına neden olabilir. Kabloda aşınma belirtileri varsa ve cihaz şarj olmuyorsa, cihazın şarj olup olmadığını kontrol etmek için yeni bir kablo kullanmayı deneyin.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihaz üzerindeki şarj yuvası, yıpranma nedeniyle bozulmuş olabilir. Cihazı sökün ve şarj yuvasını değiştirin.
Bluetooth Bağlantısı Çalışmıyor
Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla eşleşme sağlanamıyor.
Çok Fazla Cihaz
Başka bir cihaz hoparlöre bağlı olabilir. Yakındaki cihazları kontrol edin ve bağlantılarını kesin, ardından tercih ettiğiniz cihazı tekrar eşleştirmeyi deneyin. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayarak eşleşmeyi zorla sonlandırabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını aşağıda görebilirsiniz.
Hasarlı Bluetooth
Cihazdaki Bluetooth çipi hasar görmüş olabilir. Hasarlı bir çip, cihazın Bluetooth üzerinden eşleşmesini engeller. Cihazı sökün ve Bluetooth çipini değiştirin.
Cihazın Sıfırlanması Gerekiyor
Cihaz açıkken, fabrika ayarlarına sıfırlamak için ‘Oynat’ (Play) ve ‘Sesi Aç’ (Volume Up) düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun.
Ses Sorunları
Hoparlörde titreşim, kesik kesik gelen ses veya hiç ses gelmemesi.
Pilin Şarj Tutup Tutmadığını Kontrol Edin
Cihazın güç ışığını kontrol ederek enerjiyi koruduğundan emin olun. Eğer cihaz şarj edildikten kısa bir süre sonra gücünü kaybediyorsa, pil değiştirilmelidir.
Hoparlör Çevresindeki Vidaları Ayarlayın
Cızırtılı veya tıkırtılı bir ses varsa, cihazı sökün ve hoparlörleri çevreleyen tüm vidaların sıkı olduğundan emin olun. Gevşek vidalar ses cızırtısına neden olabilir.
Hoparlör Kablolamasını İnceleyin
Cihazı sökün ve kopuk olmadıklarından emin olmak için hoparlör kablolarını inceleyin.
Hoparlör Hasarını Kontrol Edin
Hoparlörde çatlak veya kir olup olmadığını kontrol edin. Hoparlör hasarlıysa, cihazı sökün ve hoparlörü değiştirin.
Hiç Ses Gelmiyor
Güç ışığı yanıyor ancak hoparlörden hiç ses gelmiyorsa, cihazı sökün ve hoparlörü ana karta bağlayan bağlantının sağlam olduğunu doğrulayın.
Aux Girişi Kullanırken Ses Sorunları
Yardımcı Giriş (Aux In) portunu kullanırken bozuk ses veya hiç ses gelmemesi.
Aux Girişi Portunu Temizleyin
“Aux In” etiketli portu bulun ve içinde sıkışmış olabilecek toz veya kiri temizlemek için basınçlı hava kullanın, ardından portu tekrar kullanmayı deneyin.
Aux Girişi Bağlantısını Kontrol Edin
Aux girişi kablosunun düzgün yerleştiğinden ve bağlantının sabit olduğundan emin olun. Aux girişi bağlantısında kalıcı sorunlar varsa, bağlantı hasar görmüş olabilir. Cihazı açın ve konnektörü değiştirin.
Bir Düğme Çalışmıyor
Bir düğmeye basmanın hiçbir etkisi olmuyor.
Düğmeyi Sıkıştığı Yerden Kurtarmaya Çalışın
Düğme sıkışmış olabilir. Cihazı kapatın ve düğmeye birkaç saniye boyunca hafifçe basın. Düğmeye arka arkaya nazikçe basarak sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışın. Düğme yanıt vermezse veya yalnızca ara sıra yanıt verirse, cihazı sökün ve kauçuk membran ile kontaklarda aşınma olup olmadığını inceleyin, gerekirse değiştirin.
Kalıntıları Temizleyin
Düğmenin kontaklarını engelleyen kalıntılar olabilir. JBL Xtreme cihazını sökün ve düğmelerin, membranların ve kontakların etrafındaki tüm kalıntıları temizleyin.
Ross Volenec
1.393 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
273 Yorum
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Yanıt Paylaş
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Yanıt Paylaş
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Yanıt Paylaş
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 370
Her zaman: 328,127
