Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera tepki vermiyor veya açılmıyor.
Kamera İçinde Pil Yok
Kameranın içinde bir pil olduğundan emin olun.
Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için bu kılavuza bakın.
Kötü Pil Bağlantısı
Bir cihazın açılmamasının yaygın bir nedeni, pilin iyi veya doğru bir bağlantı sağlamamasıdır. Bağlantıyı temizlemek için bir kulak çubuğunu ispirtoyla nemlendirin. Pili çıkarın (bu kılavuza bakın) ve kulak çubuğunu hem kameranın hem de pilin temas noktalarına sürün. Pili tekrar takmadan önce her iki temas noktası setinin kuruması için birkaç dakika bekleyin.
Biten Pil Veya Kısa Pil Kullanım Süresi
Pilinizin şarj olduğundan emin olun. Şarj kablosunun bir ucunu kameraya, diğer ucunu ise duvar prizine takın. Işık yanıp sönüyorsa pil şarj oluyor demektir. Tam şarj süresi 5 saattir ve şarj tamamlandığında ışık söner.
Şarj cihazındaki ışık yanmıyorsa yeni bir şarj cihazına ihtiyacınız olabilir. Amazon üzerinden satın alabilirsiniz.
Şarj cihazını değiştirdiğiniz halde piliniz hala şarj tutmuyorsa, pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Amazon üzerinden bir tane satın alabilir ve nasıl yapıldığını görmek için bu kılavuzu inceleyebilirsiniz.
Pil Kapağı Kırık
Kırık bir pil kapağı nedeniyle piliniz güvenli bir şekilde takılmamış olabilir. Pil kapağını nasıl sıkacağınızı veya değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuza bakabilirsiniz.
Gevşek Veya Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi (aynı zamanda kayıt düğmesidir) gevşek görünüyorsa veya iyi bir bağlantı sağlamıyorsa, aşınmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. İhtiyacınız olan parçayı burada bulabilir veya JVC ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir başlatma düğmesi edindiğinizde, nasıl takılacağını görmek için bu kılavuza bakın.
Kamera Şarj Olmuyor
Kameradaki pil şarj olmuyor.
Şarj Cihazı Takılı Değil
Şarj cihazınızın hem prize hem de kameraya takılı olduğundan emin olun. Çoklu priz kullanıyorsanız, çoklu prizin prize takılı olduğundan ve açma düğmesinin açık olduğundan emin olun.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Şarj Cihazının Değiştirilmesi Gerekiyor
Şarj cihazındaki ışık yanmıyorsa, yeni bir adaptöre veya USB kablosuna ihtiyacınız olabilir. Amazon üzerinden bir tane satın alabilirsiniz.
Arızalı Dahili Pil Yuvası
Yukarıdaki önerileri denediyseniz ve kameranız hala pilinizi şarj etmiyorsa, daha ciddi onarım adımları atma zamanı gelmiş olabilir. Pili tutan dahili yuva arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için bu kılavuza bakın.
Bilgisayar Kamerayı Tanımıyor
Kameranızı bilgisayarınıza bağladıktan sonra bağlantı kurulamazsa veya "görünmezse", aşağıda faydalı bir çözüm bulabilirsiniz.
USB Kablosu Takılı Değil
USB kablonuzun hem kameraya hem de bilgisayarınıza doğru ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
USB Kablosu Arızalı
USB kablonuzda herhangi bir kopukluk olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca kablonun her iki ucunun gevşek olmadığını veya ayrılmadığını kontrol edin. Her şey düzgün görünüyorsa, daha karmaşık ve maliyetli onarımlara girişmeden önce yeni bir kablo denemek isteyebilirsiniz. Amazon üzerinden bir tane satın alabilirsiniz.
Kamera İçin Doğru Ürün Yazılımı Yüklü Değil
Bilgisayarınızda Adixxion için doğru veya güncel ürün yazılımı yüklü olmayabilir. Bunu JVC üzerinden indirebilirsiniz. Sayfanın en altına kaydırmanız ve indirme işlemine başlamadan önce kabul et'e tıklamanız gerekecektir.
Lens, Odaklanma Veya Kayıt Sorunları
Kameranızın kayıt ve odaklanma özellikleri düzgün çalışmıyorsa veya lensiniz çatlak ya da kırıksa, aşağıda bir çözüm bulabilirsiniz.
Yakınlaştırma (+/-) Düğmesinin Değiştirilmesi Gerekiyor
Yakınlaştırma (+/-) düğmeniz gevşek görünüyorsa veya bastığınızda hiçbir şey yapmıyorsa, değiştirmeniz gerekebilir. İhtiyacınız olan parçayı burada bulabilir veya JVC ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir yakınlaştırma (+/-) düğmesi edindiğinizde, nasıl takılacağını görmek için bu kılavuza bakın.
Lens (Harici) Çatlak Veya Değiştirilmesi Gerekiyor
Harici lensiniz çatlak veya kırıksa değiştirmeniz gerekebilir. İhtiyacınız olan parçayı burada bulabilir veya JVC ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir harici lens edindiğinizde, nasıl takılacağını görmek için bu kılavuza bakın.
Kayıt Düğmesinin Değiştirilmesi Gerekiyor
Kayıt düğmesi (aynı zamanda başlatma düğmesidir) gevşek görünüyorsa veya iyi bir bağlantı sağlamıyorsa, aşınmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. İhtiyacınız olan parçayı burada bulabilir veya JVC ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir başlatma düğmesi edindiğinizde, nasıl takılacağını görmek için bu kılavuza bakın.
Ekran Sorunları
Kameranızın ekranıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, aşağıda bir çözüm bulabilirsiniz.
LCD Kapağının Değiştirilmesi Gerekiyor
LCD ekranınızı barındıran kapak çatlak veya kırıksa, muhtemelen değiştirmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olan parçayı burada bulabilir veya JVC ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir LCD kapağı edindiğinizde, nasıl takılacağını görmek için bu kılavuza bakın.
LCD Ekranın Değiştirilmesi Gerekiyor
LCD ekranınız çatlak veya kırıksa, değiştirmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olan parçayı burada bulabilir veya JVC ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir LCD ekran edindiğinizde, nasıl takılacağını görmek için bu kılavuza bakın.
2 Yorum
Turn on it goes right to the charging LCD but not let you go to camera or video is ther a reset button
flashpog - Yanıt Paylaş
I wasted a lot of money on 2 of these camcorders and neither one barely lasted past warranty, if that long. Both have quit working for no apparent reason, on a fully charged battery. I have 3 batteries, that are expensive and neither camera works anymore. One quit while recording from windshield mount while driving and the other quit after turning on for about 3 seconds. Now all I have is 2 expensive pieces of junk and 3 expensive batteries to show for my money. They wont do anything, on USB either.
rdicklee - Yanıt Paylaş
