Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bozuk Ses
JVC cihazınız düşük kaliteli ses üretiyor.
Düşük Sadakatli Ses
Çaldığınız sesin yüksek sadakatli olduğundan ve bozulma kaynağının sesin kendi kalitesi olmadığından emin olun. Radyoyu kullanıyorsanız, iyi bir çekim kalitesine sahip olduğunuzdan emin olun; zayıf çekim, arızalı veya bağlantısı kesilmiş bir anten kablosu kaynaklı olabilir. Radyoyu kullanıyorsanız ses kaynağının kalitesini veya anten kablosunu kontrol edin.
Eşitlenmemiş Ses
JVC KW-V820BT cihazındaki ekolayzırın “flat” (düz) olarak yapılandırıldığından emin olun. Harici bir ses cihazı (taşınabilir bir MP3 çalar veya başka bir harici cihaz) kullanıyorsanız, harici ses cihazının kendi içindeki ekolayzır filtrelerini kontrol ettiğinizden emin olun. Tüm ekolayzırları varsayılan olarak “flat” veya “off” (kapalı) konumuna getirin. Cihaz ekolayzır ayarlarını yönetmek için özel harici ses cihazınızın kılavuzuna bakın.
Telefonda Aktif “VoiceOver” (Seslendirme)
Telefonunuzun talimatlarına göre “VoiceOver” özelliklerini kontrol edin. Aktif seslendirme yazılımı, ses sistemi üzerinde geri bildirim paraziti oluşturabilir. Bu “VoiceOver” özellikleri aktifse, bunları devre dışı bırakın. Seslendirme ayarlarını yönetmek için özel harici cihazınızın kılavuzuna bakın.
Bluetooth Sinyal Paraziti
Bluetooth sinyali üzerinden ses yayını yapıyorsanız, ses vericisi ile JVC KW-V820BT ses cihazı arasındaki mesafeyi azaltın.
Hoparlörlerin Yakınında Sabitlenmemiş Donanım
Bu ses, belirli frekanslarda yankılanan bir tıkırtı sesi olarak tanımlanır. Bu, ses sisteminin kendisinden ayrı olabilecek, ses sisteminde yankılanan sabitlenmemiş donanımlardan kaynaklanıyor olabilir. Şüpheli parçaların titreşimlerini elinizle sönümleyerek sesi izole etmeye çalışın ve donanımı sabitleyin.
Aşırı Yüklenmiş Amplifikatör
Bu ses türü, özellikle ses parçasındaki yüksek sesli bölümlerde meydana gelen tıkırtı veya çatırtı şeklinde bir bozulma ile karakterize edilir. Bu sorun, aşırı yüklenmiş bir amplifikatörden kaynaklanıyor olabilir; sesi sağlayan cihazın ses seviyesini düşürün.
Patlak Hoparlörler
Bu ses türü, özellikle düşük frekans bandında duyulan tıkırtı veya cızırtılı bir bozulma ile karakterize edilir. Bu sorun bir veya daha fazla hoparlörden kaynaklanıyor olabilir. Patlak bir hoparlör, hoparlör konisindeki gözle görülür hasardan veya koni kenarındaki yırtık köpükten anlaşılabilir. Gözle görülür bir hasar yoksa, hoparlörün içindeki süspansiyondan gelen direnci doğrulamak için hoparlör konisinin dış yüzeyine hafifçe bastırın. Konide gözle görülür bir hasar bulunmazsa, bobinin durumunu belirlemek için hoparlör terminalleri arasındaki sürekliliği test edin. Bobin üzerindeki direnci ölçmek için bir dijital avometre/multimetre kullanın; direnç 1,0 ohm veya altında olmalıdır. Hoparlör terminalleri arasındaki yüksek direnç, bobinde hasar olduğunu gösterir. Bu testler sonucunda hoparlörlerin hasarlı olduğu belirlenirse, hoparlörleri sökün ve değiştirin.
Alternatör Devresinde Arızalı Doğrultucu
Bu ses, ses kontrol düğmesiyle değişmeyen ancak motor devriyle (RPM) değişen, yüksek perdeli bir "vınlama" sesi ile karakterize edilir. Alternatörün doğrultucu devresindeki diyotları bulun ve uçlar arasındaki direnci her iki yönde kontrol edin; direnç bir yönde çok düşük, diğer yönde ise çok yüksek olmalıdır. Mümkünse arızalı diyotları veya tüm doğrultucu devre düzeneğini değiştirin.
Disk Sürücüsü Diskleri Kabul Etmiyor veya Çıkarmıyor
CD'ler veya DVD'ler JVC cihazınıza düzgün bir şekilde girmiyor.
Güç kesintisi
Cihazın elektriğinin olduğundan emin olun. Cihaza güç gelmiyorsa, diskleri kabul etmeyecek veya çıkarmayacaktır. Güç kesintisini teşhis etmek için dijital avometre/multimetre ile güç kaynağı terminalleri arasındaki voltajı kontrol edin ve cihazdaki ile araç sigorta panelindeki ilgili sigortaları inceleyin.
Sıkışmış disk
Cihazı kapatıp tekrar açın. Çıkarma düğmesine basın ve diskin sürücüden tamamen çıkmasını bekleyin. Disk hala çıkmıyorsa, cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzuna göre diski zorla çıkarmayı deneyin.
Disk sürücüsünün mekanik arızası
Yukarıdaki açıklamaya göre diski zorla çıkarma girişimleri başarısız olduysa, disk sürücüsünün mekanik arıza belirtilerini kontrol edin. Çıkarma tuşuna basarken, dahili mekanik arızayı gösterebilecek herhangi bir ses olup olmadığını dinleyin. Disk sürücüsüne bu kılavuza göre bakım yapın.
Ekranda Görüntü Yok
JVC ekranı hiçbir şey göstermiyor.
Güç Kesintisi
Cihazın elektriğinin olduğundan emin olun. Cihaza güç gelmiyorsa ekran görüntü vermeyecektir. Güç kesintisini teşhis etmek için güç kaynağı terminalleri arasındaki voltajı kontrol edin ve cihazdaki ile araç sigorta panelindeki ilgili sigortaları inceleyin.
Bağlantısı kesilmiş ekran
Cihazın doğru şekilde bağlandığı doğrulanmışsa, cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Ekran hala görüntü vermiyorsa, cihaz ile dokunmatik ekran arasındaki bağlantının sürekliliğini kontrol edin. Ekranın bağlantısı kesilmişse, cihazı bu kılavuza göre yeniden bağlayın.
Hasarlı ekran
Ekranın cihaza doğru şekilde bağlandığından emin olunduysa, ekranı hasar belirtileri açısından inceleyin. Bu kılavuzu kullanarak ekranı değiştirin.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Hoparlörlerden hiçbir şekilde ses gelmiyor.
Kapalı
Ses gelmiyorsa, cihazın açık olduğundan emin olun. Cihaz açık değilse, kullanım kılavuzunda sağlanan talimatlara göre cihazı bağlayın.
Fader (Ses Dengeleyici) düzgün ayarlanmamış
Ses cihazı açıksa ve hala ses gelmiyorsa, fader'ı kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
Ses çalmıyor
Cihaz açıksa ve fader hoparlörlere ses verecek şekilde ayarlanmışsa, amplifikatöre ses sağladığınızdan emin olun. Mevcut ses girişlerini test etmek için kullanım kılavuzuna bakın.
Hoparlörler bağlı değil
Cihaz açıksa, fader hoparlörlere ses verecek şekilde ayarlanmışsa ve amplifikatöre bir ses sinyali sağlanıyorsa, hoparlörlerin bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ani yüksek ses patlamalarından kaçınmak için cihazdaki ses seviyesi fader'ını düşürün ve cihazın arkasındaki hoparlör bağlantılarını kontrol edin. Hoparlör bağlantılarını süreklilik, hasar veya korozyon açısından inceleyin. Hoparlörlerin bağlı olduğunu test etmek için hızlı bir yöntem olarak, hoparlör kablosunu cihazın arkasından çıkarıp çok hızlı ve çok kısa bir süreliğine 9 voltluk bir pilin terminallerine değdirebilirsiniz; bağlı hoparlörler 9 voltluk pilden gelen sesi duyuracaktır. Alternatif olarak, hoparlör terminallerini ve hoparlör kablosundaki sürekliliği bir dijital avometre/multimetre ile manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Televizyon Kumandası Çalışmıyor
JVC ekranı, ayrılabilir televizyon kumandası üzerinden verilen komutlara doğru şekilde yanıt vermiyor.
Sinyal paraziti
Televizyon kumandası çalışmıyorsa, kumanda ile cihaz arasındaki mesafeyi azaltın.
Bitmiş Batarya
Televizyon kumandası çalışmıyorsa, bataryayı değiştirin veya batarya voltajını test edin; batarya voltajı 1,3 volt DC'nin üzerinde olmalıdır.
Cihaz IR alıcı arızası
Cihaz, yeni bataryalı televizyon kumandasının kısa mesafeli kullanımına yanıt vermiyorsa, kumandanın sinyal iletip iletmediğini kontrol edin. Bu, cep telefonlarında yaygın olarak bulunanlar da dahil olmak üzere herhangi bir dijital kamera sensörü kullanılarak test edilebilir. Kumanda sensörünü kameraya yöneltin ve kumandanın ucundaki kızılötesi (IR) vericiden gelen görünür ışık sinyalini kontrol edin. Sinyal kamera tarafından görülebiliyorsa, IR verici kamera ekranına göre gözle görülür şekilde çalışıyor demektir; bu durumda ya televizyon kumandasının cihazla düzgün eşleştirilmediği ya da cihaz üzerindeki IR alıcısının engellendiği veya arızalı olduğu sonucuna varılabilir.
Marshall Andersen
689 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Yanıt Paylaş
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Yanıt Paylaş
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Yanıt Paylaş
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Yanıt Paylaş
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 67
Her zaman: 23,400
