Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlör açıldığına dair hiçbir tepki vermiyor.
Başlatma Düğmesine Basılmadı
Hoparlörü ilk kez açmak için, üst panelde, mikrofon ses düzeyi (“MIC VOL”) kadranının biraz üzerinde ve sağında bulunan başlatma düğmesine basın. Bu düğmenin üzerinde “POWER” yazısı da bulunur. Hoparlör açılmazsa, aşağıdaki seçeneklere göz atın.
Hatalı Batarya
Hoparlör açılmıyorsa şarjı bitmiş olabilir. Hoparlörü şarj etmek için bir duvar prizi ile bir USB-C şarj kablosu kullanın ve fişi (iki uçlu) duvardaki bir prize takın. Şarj cihazının diğer ucunu (oval görünen), üst panelde “POWER” kelimesinin sağında ve “5V==1A” yazısının altında bulunan şarj yuvasına takın. Cihaz hala açılmıyorsa, bataryayı değiştirmek gerekebilir.
Hatalı Anakart
Üst paneldeki altı siyah vidayı (dört gümüş kadran, başlatma düğmesi, çoklu bağlantı noktaları, LED düğmesi ve radyo anteni ile tanımlanabilir) sökün ve paneli çıkarın; bunu yaptığınızda anakartın bağlı olduğundan emin olun. Her iki kartın tüm kabloları karta ve birbirine bağlıysa anakart bağlı görünecektir. Bağlıysa ve herhangi bir kablo kopuk, ayrılmış veya gözle görülür şekilde hasarlı değilse, anakartı değiştirmeyi düşünün.
Hoparlörden Gelen Ses Boğuk
Hoparlörden gelen ses boğuk, net değil veya hatalı geliyor.
Düşük Batarya
Hoparlörden gelen sesin boğuk olmasının bir nedeni, hoparlörün pilinin az olması olabilir. Hoparlörü şarj etmek için bir duvar prizi ile bir USB-C şarj kablosu kullanın ve fişi (iki uçlu) duvardaki bir prize takın. Şarj cihazının diğer ucunu (oval görünen), üst panelde “POWER” kelimesinin sağında ve “5V==1A” yazısının altında bulunan şarj yuvasına takın. Hoparlörün şarj olmasını bekleyin ve tekrar deneyin.
Hatalı hoparlör mekanizması
Sesin iyileşip iyileşmediğini görmek için hoparlörün üst panelindeki eko, bas ve tiz kadranlarını ayarlayın. Ayrıca, hoparlörün şarj olduğundan emin olun. Bunun için, hoparlörü çalışan bir duvar prizine bağlamak üzere USB-C şarj kablosunu kullanın. Fişin iki uçlu olan tarafını duvardaki prize takın. Şarj cihazının diğer ucunu (oval görünen), üst panelde “POWER” kelimesinin sağında ve “5V==1A” yazısının altında bulunan şarj yuvasına takın. Bu seçeneklerden hiçbiri işe yaramazsa, cihazın içindeki hoparlör mekanizmasını değiştirmeyi düşünün.
Mikrofon Açılmıyor
Mikrofon açıldığına dair hiçbir tepki vermiyor.
Piller Takılı Değil veya Değiştirilmesi Gerekiyor
Mikrofonun alt kısmını açma/kapama anahtarının altından kavrayın ve pil kapağı sökülüp çıkana kadar sola doğru çevirin. Burada, yaylı iki yuva görmelisiniz (bir yay mikrofonun başına daha yakın, diğeri ise mikrofonun alt ucuna daha yakındır). İki adet AA pil edinin ve pilin artı (“+”) ucunu yayın ters tarafına gelecek şekilde yerleştirin. Bu adımı diğer pil için de tekrarlayın.
Mikrofon Anahtarı “Açık” Konumda Değil
Mikrofonların her birinde pil olduğundan emin olduktan sonra (bu, mikrofonun alt kısmı sökülerek kontrol edilebilir), mikrofon gövdesinin yarısında bulunan siyah anahtarın “açık” (on) konumuna getirildiğinden emin olun. Bu, başparmak parçasını yukarı doğru kaydırarak yapılabilir. Anahtar “kapalı” (off) modundayken, anahtar üzerinde “off” kelimesi okunabilir olacaktır. Mikrofon anahtarı “açık” (on) konumundayken “on” kelimesi görünür hale gelir.
Işıklar Yanmıyor veya Değişmiyor
Hoparlör üzerindeki LED ışıklar yanmıyor veya renk değiştirmiyor.
Hoparlör Açılmamış
Işıkların yanması için hoparlörün açık olması gerekir. “MIC VOL” ve “ECHO” kadranlarının arasında ve biraz üzerinde bulunan başlatma düğmesine basarak hoparlörün açık olduğundan emin olun. Hoparlör açıldığında, LED ışıklar açılıp kapatılabilir. Işıkları açıp kapatmak için “BASS” ve “TREBLE” kadranlarının arasında ve biraz üzerinde bulunan, üzerinde “LED” yazan gümüş düğmeye basın.
Işık Şeridi Hatalı
Cihazın önündeki paneli sökün. Hoparlörün woofer'ının (sesi yayan dairesel kısım) çevresindeki beyaz plastik halkanın içinde bulunan LED şeridini bulun. LED şeridini sadece çekerek bağlantısını kesin. Şerit, Amazon veya Home Depot gibi mağazalardan alınan bir başkasıyla değiştirilebilir. Plastik boru içindeki aynı boyuttaki herhangi bir LED ışık şeridi bu hoparlör cihazıyla uyumlu olacaktır. LED ışık şeridini değiştirmeye yönelik bir kılavuz burada bulunabilir.
Sarah Iceman
502 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 üyesi
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Yanıt Paylaş
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Yanıt Paylaş
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Yanıt Paylaş
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Yanıt Paylaş
Where can I get a new motherboard?
Glen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 246
Her zaman: 28,104
