Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Jabra Evolve2 65 kulaklığınız açılmıyor ve düğmeyi açık konuma getirdiğinizde tepki vermiyor mu? Sorunun nedenini teşhis etmek için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Kulaklığı Başlatma
Denemeniz gereken ilk çözüm, kulaklığın açılabildiğinden emin olmaktır.
  • Sağ kulaklık üzerindeki başlatma düğmesini açık konuma getirin.
  • Kulaklığın açıldığını belirten yeşil bir ışık yanıp sönmelidir.
Eğer kulaklık açılmıyorsa pil bitmiş olabilir.
Bitmiş Pil
Eğer kulaklık açılmıyorsa pil bitmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekir.
  • USB şarj kablosunu sağ kulaklığa ve bilgisayarınızın USB portuna takın.
  • Sağ kulaklık üzerindeki uyarı ışığını kontrol ederek kulaklığın şarj aldığından emin olun.
Uyarı ışığının anlamları:
  • Sabit yeşil uyarı ışığı, pilin tam dolu olduğunu gösterir.
  • Sabit sarı uyarı ışığı, pilin orta seviyede olduğunu gösterir.
  • Sabit kırmızı uyarı ışığı, pilin düşük seviyede olduğunu gösterir.
  • Yanıp sönen kırmızı uyarı ışığı, pilin kritik seviyede düşük olduğunu gösterir.
Eğer şarj cihazı çalışıyor ancak uyarı ışığı yanmıyorsa, muhtemelen kulaklık portlarında veya pilde bir sorun vardır.
Şarj Yuvasında Kalıntı
Kulaklıktaki şarj yuvası çalışmıyor görünüyorsa, kulaklığın şarj olmasını engelleyen kalıntılar olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
  • Şarj yuvasını gözle görülür bir kalıntı olup olmadığı açısından kontrol edin.
  • Eğer kalıntı varsa, temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Hasarlı Şarj Yuvası
Eğer şarj kablosu çıkıyorsa veya şarj kablosu kulaklığın şarj yuvasına düzgün bir şekilde oturmuyorsa, şarj yuvası muhtemelen hasar görmüştür.
  • Şarj cihazının sağlam bir bağlantı kurmasını engelleyebilecek bükülmüş kenarlar olup olmadığını kontrol edin.
  • Kulaklık şarjı yalnızca şarj cihazı belirli bir konumdayken alıyorsa, şarj yuvasını değiştirin.
Pil Değişimi
Eğer kulaklığın pil ömrü gözle görülür şekilde azaldıysa, pil artık şarj tutmuyor olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
  • Pili değiştirin.
JPittsley
218 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 142
Her zaman: 1,941
