Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlörü açıp kapatmakta sorun yaşıyorsunuz.
Cihaz Kapalı
Cihazın sağ tarafında bulunan sürgülü başlatma düğmesine bakın. Sürgü en sağ konumdaysa cihaz açık durumdadır. Cihaz düğmesi en sol konumdaysa cihaz kapalı durumdadır.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünü kontrol etmek için adaptörün aracınızdaki çakmak soketine veya standart bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Uyarı ışığının yanıp yanmadığına bakın. Işık yanıyorsa adaptör düzgün çalışıyordur, ışık yanmıyorsa adaptör arızalıdır. Şarj cihazını değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Şarj Tutmuyor
Cihazınız prize takılıyken şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Arızalı Pil
Güç adaptörünün düzgün çalıştığından emin olun ve cihazı bağlayın. Cihaz açılıyor ancak fişten çekildiğinde kapanıyorsa, büyük olasılıkla pil arızalıdır. Pil değişimi önerilir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Arızalı Şarj Yuvası
Güç adaptörünün düzgün çalıştığından emin olun ve cihazı bağlayın. Cihaz hala açılmıyorsa şarj yuvası arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak şarj yuvasını değiştirin.
Ses Gelmiyor
Cihazdan ses duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Ses Seviyesi Çok Düşük Ayarlanmış
Cihazın üst orta kısmındaki mavi uyarı ışığına bakarak cihazın açık olduğundan emin olun. Cihazın sağ alt köşesindeki ses düğmesine arka arkaya basın. Ses gelmeye başlarsa, ses seviyesi çok düşük ayarlanmış demektir.
Hoparlör Arızalı
Cihazın açık olduğundan ve ses düğmesine yeteri kadar basıldığından emin olun. Cihazdan hala ses gelmiyorsa, bir veya daha fazla hoparlör arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak hoparlörün veya hoparlörlerin değiştirilmesi önerilir.
Düğmeler Çalışmıyor
Cihaz üzerindeki bir düğmeye bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Cihaz Kapalı
Düğme Kırık
Cihaz açıksa ve diğer düğmeler düzgün çalışıyorsa, çalışmayan düğme arızalı veya kırık olabilir. Bu değişim kılavuzunu kullanarak düğme mekanizmasını değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Cep Telefonuyla Eşleşmiyor
Cep telefonunuzu cihazla bağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Bluetooth Aktif Değil
Telefonunuzla birlikte gelen kullanım kılavuzunu izleyerek cep telefonunuzun Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan emin olun. Jabra Freeway ile normal şekilde eşleşmeyi deneyin. Cihaz bağlanırsa, Bluetooth kapalıydı. Cihaz bağlanmazsa, düzgün çalıştığından emin olmak için telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeyi deneyin.
Cihaz Bluetooth'u Arızalı
Cep telefonunuzdaki Bluetooth düzgün çalışıyorsa ve mavi uyarı ışığı sayesinde Freeway cihazının açık olduğu doğrulanmışsa, cihazın Bluetooth anteni arızalı olabilir. Bu değişim kılavuzunu kullanarak anteni değiştirmeyi düşünün.
Alec Wilson
741 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - Yanıt Paylaş
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - Yanıt Paylaş
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - Yanıt Paylaş
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - Yanıt Paylaş
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 30
Her zaman: 13,300
