Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
UltraTab açılmıyor
Tabletimin başlatma düğmesine bastığımda açılmıyor.
Pil şarj edilmemiş
Tabletin pil seviyesi tükenmiş. Pil çok düşükse veya şarj edilmemişse tablet açılmaz. Tabletinizi güç adaptörüyle bir prize bağlayın ve ekranda şarj simgesinin göründüğünden emin olun.
Pil arızalı
Cihazınızı çalıştığından emin olduğunuz bir kabloyla şarj edin. Tablet yine de açılmıyorsa piliniz büyük ihtimalle ölmüştür. Bu durumda eski pilinizi yenisiyle değiştirmeyi düşünmeniz gerekir. Talimatlar için değişim pili kılavuzumuza göz atın.
Şarj cihazı arızalı
Tablet düzgün çalışıyor olabilir ancak sorun şarj kablosunda olabilir. Kablonun çalıştığından emin olmak için aynı kabloyu başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Bunu yaptıktan sonra tablet hala açılmıyorsa yeni bir şarj kablosu edinmeniz gerekir.
Ekran çalışmıyor
Ekranda hiçbir şey görünmediği için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. Bu, arızalı bir ekran panelinden kaynaklanıyor olabilir. Ekran sorunlarını giderme bölümümüze bakın.
Anakart arızalı
Önceki sorunları göz önünde bulundurduktan sonra tablet hala açılmıyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Yardım için anakart değişim kılavuzumuza bakın.
Ekranda hatalı görüntü
“Ekran, olması gerektiği gibi çalışmıyor veya hiç görüntü vermiyor”
Diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazit
Tabletiniz bilgisayar gibi diğer cihazlardan etkileniyor olabilir. Bu tür güçlü cihazlardan uzak durduğunuzdan emin olun.
Pil düşük
Tabletin pili çok düşük olabilir, bu yüzden tabletinizi şarj cihazına bağladığınızdan emin olun.
Tabletin yeniden başlatılması gerekiyor
Bazen elektronik cihazların düzgün çalışması için sadece yeniden başlatılmaları gerekir. Tabletinizi yeniden başlatmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Arızalı ekran
Önceki sorunları değerlendirdikten sonra ekran hala çalışmıyorsa ekran arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. Talimatlar için değişim ekranı kılavuzumuza bakın.
LED devre kartı arızalı
Ekrana dokunduğunuzda cihaz tarafından algılanan bir his oluşuyor (ekranın üzerindeki LED ışıklar). Bu işlemden sorumlu entegre devre kartının arızalı olması ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Kameradan görüntü alınamıyor
"Herhangi bir uygulama üzerinden kamerayı kullanmaya çalıştığımda hiçbir şey görünmüyor"
Kamera bozuk
Tabletin dahili kamerası bozuk olabilir. Yeni bir kamera edinmeniz ve kamerayı değiştirmeyle ilgili talimatlar için kullanışlı kamera değişim kılavuzumuza göz atmanız gerekecektir.
Hoparlörlerden veya kulaklıktan ses gelmiyor
“Cihazdan beklenilen sesi alamıyorum”
Sessize alma etkinleştirilmiş
Ses sekmesindeki ayarlarınızı kontrol edin. Cihazın ses seviyesi tamamen sıfıra indirilmiş veya sessize alma işlevi etkinleştirilmiş olabilir. Ses seviyesini artırın veya sessize alma işlevini devre dışı bırakın, ardından sesinizi tekrar test edin.
Arızalı kulaklık veya hoparlör
Ses gelmemesi, arızalı kulaklık veya hoparlörlerden kaynaklanabilir. Sorunu teşhis etmek için kulaklığı veya hoparlörü başka bir cihazda test edin. Çalıştığından emin olduğunuz kulaklık veya hoparlörleriniz varsa, onları UltraTab cihazınızda deneyin. Hâlâ ses yoksa sorun muhtemelen UltraTab cihazındadır.
Arızalı kulaklık ucu
Harici ses çıkışı için yaygın bir sorun kaynağı, arızalı bir kulaklık ucudur. UltraTab cihazınızdaki kulaklık ucunu değiştirme konusunda yardım almak için değişim kılavuzumuza başvurun.
Çatlak, kırık veya parçalanmış ekran
“Ekran, bir tür harici fiziksel hasar görmüş.”
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
UltraTab cihazınızdaki ekranınız (diğer adıyla 'Dokunmatik Panel') çatlak, kırık veya parçalanmışsa; tabletinizi sert bir yüzeye düşürmüş veya ekrana aşırı miktarda baskı uygulamış olabilirsiniz. Bu durum, cihazı çantanızda veya sırt çantanızda taşırken meydana gelebilir. Bunun tek kesin çözümü, kırık ekranınızı yenisiyle değiştirmektir. Bunu yapmak için değişim ekranı kılavuzumuza başvurun.
Kötü veya olmayan Wi-Fi bağlantısı
“Cihaz kablosuz ağları göremiyor, bunlara bağlanamıyor veya zayıf bağlantı alıyor.”
Erişim mesafesinin dışında
Yönlendiricinize (router) daha yakın olmaya veya cihazla arasında daha net bir yol oluşturmaya çalışın. Gereksiz diğer cihazların da Wi-Fi kullanmadığından emin olun. Sorunlar devam ederse internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Wi-Fi devre dışı
Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayarlarınıza gidin ve Wi-Fi özelliklerini açmanızı sağlayan seçeneği belirleyin.
Peter Daum
174 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 26
Her zaman: 2,077
