Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Cihaz şarj olmuyor
Tablet, şarj adaptörüne bağlandığında şarj olmuyor.
Kötü Bağlantı
Şarj cihazının bir çoklu prize veya güç panosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlıysa, çoklu prizi prizden çıkarıp şarj cihazını doğrudan duvar prizine takmayı deneyin. Bu test, sorunun çoklu prizde olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Cihaz hala şarj olmuyorsa, bir sonraki adım farklı bir priz kullanmayı denemek olacaktır. Bu adımı uygulamak, sorunun o belirli prizde olup olmadığını test edecektir.
Hatalı Adaptör
Cihaz hala şarj olmuyorsa, sorun ya cihazın şarj adaptöründe ya da cihazın kendisindedir. Öncelikle şarj cihazını değiştirmeyi deneyin; bu en az çaba gerektiren yöntemdir. Eğer yedek bir şarj cihazı sorunu çözmezse, cihaz içinde düzgün çalışmayan bir şey var demektir.
Hatalı Pil
Bu aşamada pili değiştirmeniz önerilir.
Cihaz bir ağa bağlanmıyor
Cihaz mevcut bir ağ ile eşleşmiyor.
Wifi'yi Açın
Cihazınızın wifi özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Cihazın uyku modunun etkin olmadığından emin olun.
Sinyal Gücü
Wifi sinyal gücünü kontrol edin; sinyal gücü, wifi simgesindeki çubuk sayısıyla gösterilir. Sinyal gücü düşükse, daha iyi bir bağlantı elde etmek için yönlendiriciye (router) yaklaşmayı deneyin.
Modem/Yönlendirici Sorunları
Wifi kaynağını (yönlendirici veya modem) inceleyin. İnternet simgesinin yanıp yanmadığını kontrol ederek hizmetin çalışır durumda olduğundan emin olun. Değilse, servis sağlayıcınızı arayın. Sorun yönlendiricide veya modemdedir.
Cihaz ses çalmıyor
Tabletin ses düzeyi açık olmasına rağmen hoparlörler herhangi bir ses üretmiyor.
Hatalı Hoparlörler
Kulaklık takıldığında ses gelip gelmediğini kontrol edin; bu, hoparlörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını test eder. Eğer ses düzgün çalışıyorsa sorun hoparlörlerdedir. Değiştirilmeleri gerekecektir.
Yazılım
Bazen yazılım içinde hatalar olabilir. Bunun gibi durumlar için kolay bir çözüm, cihazınızı kapatıp açmaktır. Bu işleme yeniden başlatma denir. Son adım yardımcı olmazsa, cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin. Bunu yapmak için Ayarlar'a gidin, Yedekle ve Sıfırla'ya dokunun, Fabrika Verilerine Sıfırla'ya dokunun, Tablet Sıfırla'ya dokunun.
UYARI: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tüm verileri ve belleği siler. Bu adımı uygulamadan önce önemli verileri başka bir yere kaydetmek akıllıca olacaktır.
Hatalı Donanım
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, sorun büyük olasılıkla donanımdadır. Bu, kulaklık ucunun ve/veya anakartın değiştirilmesini gerektirecektir.
Cihaz yavaş çalışıyor
Uygulama açma ve ana sayfa düğmesinin başlatılması gibi tablet üzerindeki genel tüm işlemlerin yüklenme süresi önemli ölçüde daha uzundur.
Dolu RAM Alanı
1. Adım: Tabletinizi yeniden başlatın. Bunu yapmak, tabletin sadece gerekli işlemler çalışarak açılmasını sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, açılıştan sonra daha az işlem kullanacak ve cihazın yanıt hızı artacaktır.
Çok Fazla Uygulama Açık
Ayarlar altında "Uygulamalar veya Uygulama Yönetimi" bölümüne giderek arka planda çalışan kullanılmayan uygulamaları kapatın, istenmeyen uygulamaya dokunun ve "Zorla Durdur" seçeneğini seçin. Bunu yapmak RAM alanında bir miktar boş yer açacaktır.
Belleği Temizleme
Ayarlar altından bellek kullanımını kontrol edin. Bu bölüme Ayarlar >> Uygulama Yönetimi >> Görev Yöneticisi >> RAM yolunu izleyerek ulaşabilirsiniz. RAM sekmesinde "Belleği Temizle"yi seçin. Gereksiz uygulamaları kaldırmak da yardımcı olur. (Oyun uygulamalarının dosya belleği büyüdüğünde sorunlu olabilirler.) Bunu yapmak için Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi kısmına gidin ve uygulama listelerini incelemeye başlayın, silmek istediğiniz uygulamaları seçin ve sil'e dokunun.
Cihaz açılmıyor
Tablet başlamıyor. Sadece yükleme ekranına geliyor.
Yazılım Sorunları
Ne yazık ki, sorunu çözmenin tek yolu tam fabrika sıfırlamasıdır. Bunu yapmak cihazdaki mevcut tüm bellek ve verileri silecektir. Bunu yapmak için önce cihazı kapatın. Şarj kablosunu takın ve birkaç saniye bekledikten sonra çıkarın. Sistem kurtarma ekranı görünene kadar Sesi Kısma düğmesi (veya ses düğmesi) ile başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun. Ses düğmelerini kullanarak aşağı kaydırın ve başlatma düğmesini kullanarak "Fabrika Sıfırlaması"nı seçin. Cihaz daha sonra ilk kez açılıyormuş gibi yeniden başlayacaktır.
Ek Bilgi
Bu cihazla ilgili daha fazla bilgi ve yardım için, sayfayı Jazz Ultratab C954 cihaz sayfasına yönlendirmek üzere aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
[Jazz Ultratab C954 Cihaz Sayfası]
Terry Dang
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,625
