Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozuk
Ses kesik kesik veya anlaşılmıyor
Ses düzeyi çok yüksek
Ses düzeyi çok yüksek ayarlandığında, hoparlörler kapasitelerinin maksimumuna ulaşarak seste bozulmaya neden olur. Sorunu çözmek için ses düğmesini, sesin yüksek ancak net bir şekilde duyulduğu bir seviyeye getirin.
Ton düğmesi çok yüksek/düşük ayarlanmış
Ton çok yüksek veya çok düşük ayarlandığında, sesin perdesi ve kalitesi bozulur. Bunu düzeltmek için en iyi ayarı bulana kadar ton düğmesiyle oynayın.
Hatalı ton kolu
Ton kolu, sesleri oluşturmak için plağa temas eden bir kartuş ve iğneden oluşur. Arızalı bir kartuş veya iğne, plağın ritmi atlamasına, plakların çizilmesine ve nihayetinde sesin bozulmasına neden olur. Parçaların sağlam olduğundan emin olun, ardından arızalı parçaları sökmek ve değiştirmek ses bozulması sorununu çözecektir.
Plak çalmıyor
Ses, kullanılan plakla uyumlu değil
Döner tabla dönmüyor
Döner tabla dönmüyorsa, plakçaların içindeki parçalar muhtemelen bozulmuştur. Bu sorunu çözmek için plakçarı sökün ve plakçaların kırık veya hasarlı parçasını belirleyin. Kırık parçayı çıkarın ve yenisiyle değiştirin. Bunu yapmak, döner tablanın tekrar dönmesini sağlayacaktır.
İğne kırık
İğne, plak üzerindeki yivleri okur ve böylece titreşimleri sese dönüştürülebilecek elektrik sinyallerine çevirir. İğne kırıksa plak çalmayacaktır. Bunu düzeltmek için iğneyi oluşturan parçaların değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem sorunu çözecektir.
Açılmıyor
Stereo plakçalar açılmıyor
Güç kablosu kopuk
Güç kablosu kopuksa, plakçalar prize takılı olsa bile açılmayacaktır. Bunu düzeltmek için, plakçaların üzerindeki porta uyan bir kablo satın alarak güç kablosunu değiştirmeniz yeterlidir. Bunu yapmak sorunu çözecek ve cihazın düzgün çalışmasını sağlayacaktır.
Batarya arızalı (cihaz içindeki)
Batarya arızalıysa, uygun şekilde sökülüp değiştirilmesi gerekir. Bataryayı temin ederken JTA-230 modeliyle uyumlu olduğundan emin olun. Bu işlem cihazın açılmama sorununu çözecektir.
Kontroller yanıt vermiyor
Cihazdaki bazı düğmeler çalışmıyor/yanıt vermiyor
Arızalı kablolama
Gevşek bir kablo varsa, cihazın sökülmesi gerekir. Kabloyu bağlantının tekrar iyi olacağı şekilde yeniden konumlandırmayı deneyin. Eğer sadece gevşekse, yeniden konumlandırmak sorunu çözecektir. Eğer bu işe yaramazsa, kablo arızalıdır. Kablonun sökülüp yeni bir kabloyla değiştirilmesi gerekir, böylece bağlantı cihazın çalışmasını sağlayacaktır.
Düğmeler kırık/sıkışmış/kayıp
Düğmeler kırık, sıkışmış veya kayıpsa değiştirilmeleri gerekir. Kırık/kayıp düğmeleri sökmek ve değiştirmek sorunu çözecektir.
Çalmayı durdurmuyor
Cihaz kapanmıyor
Başlatma düğmesi kırık
Başlatma düğmesi kırıksa değiştirilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için plakçarı sökün, kırık düğmeyi çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
Başlatma düğmesi sıkışmış
Başlatma düğmesi sıkışmışsa, cihaz kolayca açılıp kapanmayacaktır. Bu sorunu çözmek için başlatma düğmesi yerinden çıkarılmalı ve sıkışmaya neden olan herhangi bir kalıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Başlatma düğmesi düzelmiyorsa, yeni bir parçayla değiştirmek sorunu çözecektir.
Louis Varrichione
321 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Yanıt Paylaş
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Yanıt Paylaş
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Yanıt Paylaş
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Yanıt Paylaş
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 41
Her zaman: 9,195
