Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Jura E8 15109 Sorun Giderme
Jura E8 15109 modelinde sık karşılaşılan sorunların nasıl çözüleceği.
Kahvede süt köpüğü yok veya çok az.
Süt köpürtüldüğünde yetersiz köpük oluşuyor veya profesyonel ince süt köpürtücüden süt püskürüyor.
Köpürtücü kirli
İnce süt köpürtücü kirli ve temizlenmesi gerekiyor. Bunun için sistemi “süt sistemini durula” ayarına getirin, ardından köpürtücünün altına bir kap yerleştirin. İnce süt köpürtücüyü sökün ve ılık su ya da ürünle birlikte gelen Jura temizleme maddesiyle durulayın. Jura, bu sorunu önlemek adına süt sistemini kullandıktan sonra her gün ince süt köpürtücüyü durulamanızı önerir.
___________________________________________________________
Su haznesi dolu olmasına rağmen “su haznesini doldurun” uyarısı görüntüleniyor.
Su haznesinde aşırı miktarda kireç birikmiştir; bu da hazne dolu olsa bile “su haznesini doldurun” uyarısının çıkmasına neden olur.
Aşırı kireç birikmiş olabilir
Su haznesini kireçten arındırmak için önce hazneyi yerinden çıkarın. Eğer bir CLEARYL akıllı filtre kartuşu kullanıyorsanız onu çıkarın. Su haznesini tamamen doldurun, içine 3 adet JURA kireç çözücü tablet atarak çözülmesini sağlayın ve birkaç saat (gece boyunca) bekletin. Su haznesini boşaltın ve iyice durulayın. “CLEARYL” akıllı filtre kartuşu kullanıyorsanız tekrar takın. Su haznesini taze, soğuk suyla doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
Kahve akışı düzensiz.
Kahve hazırlarken ana çıkıştan akış yavaş damlıyor veya püskürme yapıyor.
Su sertliği doğru ayarlanmamış olabilir
Öğütücüyü daha kalın bir ayara getirin. Alternatif olarak kireç çözme işlemini gerçekleştirmeyi deneyin.
Kahve çıkış ucu kirli
Kahve makinesinin kapalı olduğundan ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Makine dokunulduğunda soğuk hissedilene kadar bir saat bekleyin. Çıkış ucunu dikkatlice çıkarın ve temizleyin.
______________________________________________________________________
Makineden tıkırtı ve takırtı sesleri geliyor.
Öğütücü çok yüksek ses çıkarıyor.
Öğütücüye yabancı bir cisim sıkışmış olabilir
Bu yüksek ses, öğütücüye yabancı bir cisim sıkıştığında oluşur. Bu durumu düzeltmek için şu adımları izleyebilirsiniz: Jura E8 kahve makinesini kapatın, fişini prizden çekin ve tıkanıklığın olduğu öğütücü kısmını dikkatlice kontrol edin.
Makine dokunulduğunda soğuk ve çalışmıyor.
Güvenlik sistemi etkinleştiği için kahve makinesi iş emrini işleyemiyor. (Makine Hata 2 veya Hata 5 veriyor)
Makine uzun süre soğuğa maruz kalmış
Eğer makine uzun süre soğuk bir ortamda kaldıysa, güvenlik nedeniyle ısıtma sistemi devre dışı bırakılmış olabilir. Bu sorunu gidermek için makinenin yavaşça oda sıcaklığına (15,5 °C) gelmesini sağlayın.
Brandon Sturges
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
34 Yorum
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Yanıt Paylaş
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Yanıt Paylaş
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Yanıt Paylaş
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Yanıt Paylaş
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 66
Son 30 gün: 308
Her zaman: 26,158
