Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tekerlek Sıkışması
Tekerleklerden biri veya birkaçı dönmüyor.
Gevşek Bijon Somunu
Tekerleği uzaktan kumandalı arabaya bağlayan bijon somununun gevşek olup olmadığını kontrol edin. Gevşekse, somunu sıkmanız gerekir. Ancak, çok fazla sıkmadığınızdan emin olun; aksi takdirde tekerleğin tamamen hareket etmesini engelleyebilir.
Tekerleği Engelleyen Nesne
Sıklıkla, tekerleklerin arasına nesneler sıkışabilir. Bu durumun olup olmadığını kontrol etmek için arabayı ters çevirin ve aralarına bir şey takılmadığından emin olmak için tekerlekleri inceleyin. Tekerleklerin arasında bir şey takılıysa ve çıkaramıyorsanız, lütfen buradaki tekerlek değişim onarım kılavuzuna başvurun.
Motor Çalışmıyor
Batmobile içindeki motor çalışmıyor veya kullanım sırasında duruyor.
Ölü/Arızalı Pil
Pilinin tamamen şarj olduğundan emin olun. Pil şarj edilmemişse, motor güç almayacak ve bu nedenle çalışmayacak veya işlevini yerine getirmeyecektir. Pili şarj etmek için kablolara bağlı olan bağlantı klipsini aşağı doğru bastırarak pili çıkarın ve birbirinden ayırın. Pili en az 30 dakika şarj ettiğinizden emin olun. Ardından, pili tekrar takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Çözülmezse, lütfen okumaya devam edin.
Motor Devresi Kısa Devresi
Bazı durumlarda, elektrik motoru kısa devre yapabilir. Kısa devre, motora giden aşırı güç veya ısıdan kaynaklanır. Motor kısa devre yaparsa, değiştirilmesi gerekir. Motorun nasıl değiştirileceğini öğrenmek için buradaki onarım kılavuzuna bir göz atın.
Direksiyon Arızası
Direksiyon işlevi artık çalışmıyor.
Pil Sorunu
Servo motorun sanki hareket etmeye çalışıyormuş gibi ses çıkardığını ancak çalışmadığını duyarsanız, pilde bir sorun olabilir. Pil seviyesi çok düşükse, araba direksiyon servosunu çevirmek için yeterli güce sahip olmayabilir. Pili şarj etmeyi deneyin. Pili şarj etmek sorunu çözmezse başka bir sorun olabilir.
Arızalı Servo
Servo motor hiç ses çıkarmıyorsa ve dönmüyorsa, arızalı veya hasarlı olabilir. Direksiyon servosunu çıkarın ve bu onarım kılavuzunu takip ederek değiştirin.
Servo Kolu Merkezden Kaymış
Servo kolu merkezden kaymışsa, araba dönerken zorlanır. Bu durum, servo kolu tamamen çıkarılıp tekrar takılarak düzeltilebilir. Servo kolunun nasıl doğru şekilde takılacağını görmek için yukarıdaki onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Farların Çalışmaması
Farlar çalışmıyor.
Pil Sorunu
Farlar pilden güç aldığı için, bu durum pilin tam dolu olduğundan emin olunarak kolayca düzeltilebilir. Devam etmeden önce pilinizin düzgün şarj edildiğinden ve doğru bağlandığından emin olmak için lütfen Motor Çalışmıyor bölümünün altındaki Ölü/Arızalı Pil kısmına başvurun. Farlar hala çalışmıyorsa, LED ampulü değiştirin.
Uyarı: LED ampulleri değiştirmek biraz lehimleme bilgisi gerektirir.
Kamera Arızası
Batmobile kokpitinde bulunan, HUD/baş üstü ekranlı POV kamera çalışmıyor.
Uyarı: Bu sorunun çözümü kolay değildir. Neyse ki, bu sorun oldukça nadir görülür.
Lens
HUD/baş üstü ekran kamerasında bir lens olduğundan emin olun. Çatlak veya yoksa, bu büyük bir arıza olabilir; ancak kolayca değiştirilebilir. Bir lensin nasıl doğru şekilde yeniden takılacağına dair daha fazla bilgi ileride sağlanacaktır.
Kamera Devresi Güç Kesintisi
Kokpitin iç kısmında, sol üstte, kameranın arka tarafına bağlı bir güç kaynağı bulunmaktadır. Ne yazık ki, kamerayı güç kaynağına bağlayan bazı kablolar su hasarına veya aşırı kullanıma maruz kalmış olabilir. Akıllı telefonunuzu kameraya bağlayamıyorsanız veya görüntü bozuksa, teknik zorluklara bu durum neden oluyor olabilir. Bu sorun yaygın olmamakla birlikte, üretilen elektronik cihazlarda her zaman bir risktir.
Elektronik Sorun
Bazı sınırlı durumlarda kamera, elektronik bileşenler nedeniyle arızalanabilir. Mattel bir bilgisayar çipi sağladıysa, bu sorun karmaşık bir lehimleme işlemiyle çözülebilir, ancak bu görevi başarıyla tamamlamak küçük bilgisayar bileşenlerini lehimleme konusunda kapsamlı bilgi gerektirir.
Kırık Lens
HUD/baş üstü ekran kamerasında bir lens olduğundan emin olun. Çatlak veya yoksa, bu büyük bir arıza olabilir. Ne yazık ki, POV kamerasındaki plastik lens kolayca değiştirilemez. Kırık bir lens neredeyse her zaman tamir edilemez. Neyse ki, lensin konumu nedeniyle bu oldukça nadir görülen bir sorun olacaktır. Bununla birlikte, bu sorunun onarımı zor olduğundan, bu sorun için bir onarım kılavuzu sağlanmamıştır. Bu durum, hidrolik sistem nedeniyle sadece en sert dış mekan kazalarında bir sorun haline gelmelidir, bu sistem kırık bir lense karşı caydırıcı bir işlev görmelidir.
Kayla Gunter
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Yanıt Paylaş
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Yanıt Paylaş
POV camera not working at all.
marcaces - Yanıt Paylaş
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Yanıt Paylaş
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 59
Her zaman: 7,028
