Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Robot süpürge takılıyor
Robot süpürge, yasaklı bölgelere girmesini engelleyen sanal duvar çizgilerini aşıyor veya zeminde bir yere takılıyor.
Sensörlerin önü kapalı
Robot süpürgeyi ters çevirin, ön tamponun üzerindeki tüm kalıntıları temizleyin. Bu işe yaramazsa, ön tampon çatlamış veya kırılmış olabilir.
Kırık ön tampon
Ön tampon veya çevresindeki parçalar kullanıma bağlı olarak kırılmış olabilir. Değişim kılavuzumuza göz atın: Kyvol Cybovac E20 Ön Tampon Değişimi.
Robot süpürgenin emiş gücü düşük
Düşük emiş gücü nedeniyle robot süpürge gerektiği gibi temizlemiyor.
Dolu toz haznesi
Toz haznesini çıkarın. İçindekileri çöpe boşaltın. Toz haznesini tekrar robot süpürgeye takın. Normal şekilde çalıştırın. Bu işe yaramazsa, toz filtresini kontrol edin.
Tıkalı filtre
Toz filtresi bir veya iki haftada bir temizlenmelidir. Filtreyi çıkarın ve temizleyin. Bu işe yaramazsa, filtrenin değiştirilmesi gerekebilir.
Eski filtre
Filtreler iki ay boyunca kullanıldıklarında değiştirilmelidir. Filtre değişim kılavuzumuza buradan göz atın: Kyvol Cybovac E20 HEPA Filtre Değişimi
Robot süpürge şarj olmuyor
Robot süpürge şarj tutmuyor ve pil gücü uzun süre dayanmıyor.
Kırık kablo
Kabloyu hareket ettirerek ve farklı bir açıda makineyi şarj edip etmediğini kontrol ederek kabloyu inceleyin. Fişten çekip tekrar takmayı deneyin. Kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin. Bu işe yaramazsa veya şarj cihazı hasarlıysa, şarj cihazı bozulmuş olabilir ve değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk pil
Makinenin kablosunu, prizi ve şarj yuvasını kontrol edin. Fişi tıkayabilecek toz veya kirleri temizleyin. Birden fazla priz deneyin ve fişi tekrar takın; başka prizler çalışmıyorsa ve hiçbir kabloda hasar yoksa, piliniz bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Değişim kılavuzumuza buradan göz atın: Kyvol Cybovac E20 Pil Değişimi
Yan fırçalar düzgün çalışmıyor
Cihaz kullanımdayken fırçalar yerinde durmuyor.
Fırça dönmüyor
Yan fırçaların döner kısmına kalıntı kaçmış olabilir. Fırçayı çıkarın, tüm kalıntılardan arındırın ve tekrar robot süpürgeye takın. Bu işe yaramazsa, sol veya sağ fırçayı değiştirmeniz gerekecektir.
Fırçalar kırık
Fırçayı tüm kalıntılardan arındırın. Hasar olup olmadığını kontrol edin. Fırça kırıksa, değiştirmeniz gerekecektir. Yan fırça değişim kılavuzumuza göz atın: Kyvol Cybovac E20 Yan Fırça Değişimi
Ana fırça dönmüyor
Ana fırça düzgün çalışmadığı için robot süpürge iyi temizlemiyor.
Fırçanın önü kapalı
Kalıntıları temizleyin ve fırçayı iyice arındırın. Bu işe yaramazsa, fırça kırılmış olabilir.
Kırık fırça
Fırça kırıksa, ana fırça değişim kılavuzumuza göz atın: Kyvol Cybovac E20 Ana Fırça Değişimi
Brooke Hernandez
327 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Yanıt Paylaş
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Yanıt Paylaş
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 69
Her zaman: 3,645
