Ana içeriğe geç
Önce Güvenlik! Başlamadan önce güvenliğin her şeyden önemli olduğunu unutmayın. Herhangi bir onarım veya teşhis işlemine kalkışmadan önce çamaşır makinenizin güç bağlantısını mutlaka kesin. Bu önlem, elektrik çarpmasını veya cihazınızın hasar görmesini önlemek için çok önemlidir.
Makinenizi Tanıyın Bu kılavuz, cihaza su girmemesinden dönme veya sızıntı sorunlarına kadar çeşitli problemleri ele almaktadır. Her bir sorunu üç ana başlık altında inceledik:
  1. Sorun: Yaşadığınız özel durumu tanımlar.
  2. Neden Olur: Potansiyel nedenlere dair kısa bir açıklama sunar.
  3. Nasıl Düzeltilir: Sorunu çözmek için adım adım çözüm yolları sunar.
Sorunu Çözmeye Hazır mısınız? Bu kılavuzla donanmış olarak, çamaşır makinesi sorun giderme işlemlerine güvenle yaklaşabilirsiniz. Şimdi başlayalım ve makinenizin tekrar sorunsuz çalışmasını sağlayalım!
Güç açılmıyor (Dokunmatik mat düğmelerine basıldığında yanıt vermiyor)
Neden Olur?
Makineniz elektriksel besleme sorunları, bağlantı kesilmesi veya kontrol ünitesi arızaları nedeniyle açılmıyor olabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Güç Kaynağı Kontrolü: Makinenin çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Evinizin sigorta kutusunda atmış sigorta olup olmadığını kontrol edin.
  2. Güç Sıfırlama: Makinenin fişini bir dakikalığına çekin ve tekrar takın. Bu işlem genellikle sistemi sıfırlayabilir.
  3. Güç Kablosunu ve Filtreyi İnceleyin: Güç kablosunda gözle görülür bir hasar olup olmadığına bakın. Hat filtresinde bağlantı kopukluğu veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
  4. Kablo Bağlantılarını Sabitleyin: Merkezi Kontrol Ünitesine (CCU) giden tüm kabloların sıkıca bağlandığından emin olun.
  5. Kontrol Paneli Yanıt Testi: Kontrol panelinin yanıt verip vermediğini kontrol etmek için farklı düğmeler ve ayarlarla etkileşimde bulunun.
  6. Voltaj Kontrolü: Bir multimetre kullanarak, Kullanıcı Arayüzü konnektöründeki (UIP3) voltajı test edin. 1. Pinde -5V, 2. Pinde 0V ve 3. Pinde -12V olup olmadığını kontrol edin. Bir sapma olması, CCU ile ilgili olası bir soruna işaret eder.
Makine Güç Almıyor
Neden Olur?
Güç sorunları elektriksel problemler, hatalı bağlantılar veya kontrol ünitesiyle ilgili sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Cihazın işlevsel bir prize takılı olduğunu doğrulayın ve sigortaları kontrol edin.
  2. Makineyi sıfırlamak için fişi çekin ve tekrar takın.
  3. Hat kablosunun ve hat filtresinin sürekliliğini test edin.
  4. Merkezi Kontrol Ünitesine (CCU) giden kablo bağlantılarını inceleyin.
  5. Gücü tekrar bağlayın ve farklı ayarlar arasında geçiş yaparak dokunmatik mat/LED düzeneğini kontrol edin.
  6. Kullanıcı Arayüzü (UI) Konnektörü UIP3 üzerindeki voltajı ölçmek için Dijital Voltaj Ölçer (DVM) veya Volt-Ohm Ölçer (VOM) kullanın.
    • 1. Pin: -5V, 2. Pin: 0V, 3. Pin: -12V. Doğru voltaj yoksa ve CCU güç alıyorsa, CCU arızalı olabilir.
  7. Kullanıcı Arayüzünü sökün ve inceleyin, Orta ve Sağ Kart arasındaki bağlantıları kontrol edin.
Program Başlamıyor
Neden Olur?
Çamaşır makinası kapağı kilidi, kablolama veya kontrol panelindeki sorunlar programın başlamasını engelleyebilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Çamaşır makinası kapağı kilidi İncelemesi: Kapağın düzgün kilitlendiğinden emin olmak için açıp kapatın. Kapak güvenli bir şekilde kapalı değilse makine çalışmayacaktır.
  2. Tahliye Sistemi Kontrolü: Kapak kilitliyse, cihazı manuel olarak boşaltın. Pompa filtresini (genellikle alt ön tarafta) açın ve tıkanıklıkları temizleyin.
  3. Güç Sıfırlama ve Kablolama Kontrolü: Gücü kesin ve tekrar bağlayın. Gözle görünen kablo bağlantılarında gevşeklik veya kopukluk olup olmadığını inceleyin.
  4. Kontrol Paneli İşlevsellik Testi: Dokunmatik mat/LED'in yanıt verdiğini doğrulamak için farklı programları ve ayarları test edin.
Kapanmıyor
Neden Olur?
Bu durum programlama hatalarından, tahliye sorunlarından veya arızalı bir tahliye pompasından kaynaklanıyor olabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Hata Kodu Teşhisi: Belirli sorunları gösterebilecek hata kodlarını kontrol edin.
  2. Duraklat/İptal Sıfırlama: Sistemi sıfırlamak için duraklat veya iptal düğmesine iki kez basın.
  3. Tahliye Sistemi İncelemesi: Tahliye hortumunda ve pompa filtresinde tıkanıklık veya kıvrılma olup olmadığını kontrol edin.
  4. Güç Sıfırlama ve Pompa Kontrolü: Makinenin fişini çekin, ardından tekrar takın. Çalıştığından emin olmak için tahliye pompasının sesini dinleyin.
  5. Teşhis Testi: Modelinizde teşhis modu varsa, Merkezi Kontrol Ünitesini (CCU) ve kullanıcı arayüzünü kontrol etmek için bu modu çalıştırın.
Kontrol Paneli Seçimleri Kabul Etmiyor
Neden Olur?
Kontrol paneli; yazılım hataları, tıkanmış tahliye veya bağlantı sorunları nedeniyle yanıt vermiyor olabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. İlk Sıfırlama: Dokunmatik mat üzerindeki DURAKLAT/İPTAL düğmesine iki kez basın, ardından Güç veya Kontrol Açma düğmesini deneyin.
  2. Tahliye Sistemi Kontrolü: Cihazı boşaltın ve tahliye hortumunu ve pompa filtresini yabancı cisimler açısından inceleyin.
  3. Dokunmatik Mat/LED Testi: Kontrol panelinin yanıt verip vermediğini görmek için farklı programlar seçmeyi ve ayarları değiştirmeyi deneyin.
  4. Güç Döngüsü: Sıfırlamak için fişi çekin ve tekrar takın.
  5. Kablo Bağlantı İncelemesi: Özellikle kontrol paneli çevresindeki gevşek veya çıkmış kabloları kontrol edin.
  6. CCU Teşhis Testi: Merkezi Kontrol Ünitesinin işlevselliğini kontrol etmek için bir teşhis programı veya herhangi bir normal program çalıştırın.
Deterjan Almıyor
Neden Olur?
Deterjan alma sorunları seviye hatalarından, tıkanıklıklardan veya motor arızalarından kaynaklanabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Seviye Kontrolü: Makinenin tam olarak dengede olduğundan emin olun.
  2. Deterjan Haznesi İncelemesi: Deterjan tıkanıklığı veya birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
  3. Güç Döngüsü ve Su Bağlantısı Kontrolü: Makinenin fişini çekin ve su bağlantılarını ve filtreleri tıkanıklıklar açısından inceleyin.
  4. Deterjan Haznesi Motoru ve Kurulum Kontrolü: Deterjan haznesi motorunu ve kurulumunu hizalama ve bağlantı açısından inceleyin.
  5. Kablo Bağlantıları: Tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
  6. CCU Teşhis Testi: Merkezi Kontrol Ünitesini değerlendirmek için bir teşhis testi çalıştırın.
Su Almıyor
Neden Olur?
Su alma sorunları vana arızalarından, su besleme problemlerinden veya basınç anahtarı sorunlarından kaynaklanabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Giriş Vanası İncelemesi: Giriş vanalarını tıkanıklık veya hasar açısından kontrol edin.
  2. Su Beslemesi Doğrulaması: Sıcak ve soğuk su musluklarının tamamen açık olduğundan emin olun.
  3. Güç Döngüsü ve Su Bağlantısı Kontrolü: Gücü kesin, ardından cihaz içindeki su bağlantılarını ve filtreleri kontrol edin.
  4. Basınç Anahtarı Testi: Basınç anahtarının düzgün çalışıp çalışmadığını inceleyin.
  5. Tahliye Pompası Motoru Kontrolü: Tahliye pompası motorunun işlevselliğini doğrulayın.
  6. CCU Teşhis Testi: Merkezi Kontrol Ünitesini kontrol etmek için bir teşhis programı çalıştırın.
Gereğinden Fazla Su Alıyor
Neden Olur?
Aşırı su alma durumu seviye sorunlarından, tahliye sistemi arızalarından veya vana problemlerinden kaynaklanabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Seviye Kontrolü: Makinenin dengede olduğundan emin olun.
  2. Tahliye Sistemi İncelemesi: Pompa tahliye sisteminde herhangi bir arıza belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
  3. Basınç Anahtarı Testi: Basınç anahtarını düzgün işlevsellik açısından inceleyin.
  4. Vana İncelemesi: Vanaların açık kalıp kalmadığını inceleyin.
  5. Basınç Anahtarı Hortumu Kontrolü: Basınç anahtarı hortumunda herhangi bir hasar veya bağlantı kesilmesi olup olmadığına bakın.
  6. Akış Ölçer Testi: Akış ölçerden hava üfleyin ve çalışmasını doğrulamak için direnci ölçün.
  7. CCU Teşhis Testi: Merkezi Kontrol Ünitesini kontrol etmek için bir teşhis programı çalıştırın.
Tambur dönmüyor
Neden Olur?
Tambur; güç sorunları, motor problemleri, kayış arızaları veya kablolama sorunları nedeniyle dönmüyor olabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Güç Sıfırlama: Makinenin fişini çekin veya gücü kesin.
  2. Tahrik Motoru İncelemesi: Tahrik motorunda herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
  3. Tahrik Kayışı Kontrolü: Tahrik kayışında kırılma veya kayma olup olmadığını inceleyin.
  4. Kablo Bağlantıları: Tüm kablo bağlantılarının güvenli ve sağlam olduğundan emin olun.
  5. Güç Bağlantısını Yenileme: Makinenin fişini takın veya gücü geri verin.
  6. MCU Kontrolü: Motor Kontrol Ünitesini (MCU) değerlendirmek için tahrik motorunun her iki yöndeki hareketlerini gözlemleyin.
Motor Aşırı Isınıyor
Neden Olur?
Aşırı ısınma, motorun zorlanması, hatalı kablolama veya tahrik kayışı sorunlarından kaynaklanabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Gücü Kapatma: Makineye giden gücü kesin.
  2. Tahrik Motoru Kontrolü: Motoru herhangi bir anormallik veya aşırı ısınma belirtisi açısından inceleyin.
  3. Kablolama İncelemesi: Tüm kablo bağlantılarının bütünlüğünü doğrulayın.
  4. Tahrik Kayışı İncelemesi: Tahrik kayışındaki sorunları arayın.
  5. Gücü Geri Bağlama: Makinenin fişini takın veya gücü geri verin.
  6. MCU Değerlendirmesi: Tahrik motorunun işlevselliğini MCU üzerinden test edin.
Su Tahliye Etmiyor
Neden Olur?
Tahliye sorunları genellikle tıkanmış filtrelerden, tıkalı hortumlardan veya pompa arızalarından kaynaklanır.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Gücü Kesin: Makinenin fişini çekin veya gücü kesin.
  2. Kablo Bağlantıları: Tüm kablo bağlantılarını güvenlik ve hasar açısından kontrol edin.
  3. Tahliye Pompası İncelemesi: Tahliye pompasını tıkanıklık veya arıza açısından inceleyin.
  4. Tahliye Pompası Motoru Kontrolü: Tahliye pompası motorunun durumunu ve işlevselliğini değerlendirin.
  5. Tahliye Hortumunu ve Filtreyi Temizleyin: Tahliye hortumunun ve pompa filtresinin engellerden arınmış olduğundan emin olun.
  6. Gücü Geri Verin: Makineye giden gücü tekrar bağlayın.
  7. CCU Testi: Bir Teşhis Testi gerçekleştirin veya Merkezi Kontrol Ünitesini kontrol etmek için bir program çalıştırın.
Aşırı Titreşim
Neden Olur?
Titreşimler yanlış kurulumdan, dengesiz yüklerden veya mekanik dengesizliklerden kaynaklanıyor olabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Nakliye Sisteminin Sökülmesi: Tüm nakliye malzemelerinin çıkarıldığını doğrulayın.
  2. Kurulum Gözden Geçirme: Kurulumu doğru hizalama ve stabilite açısından kontrol edin.
  3. Dengeleme Ayaklarının Ayarlanması: Dengeleme ayaklarının doğru ayarlandığından ve sabit olduğundan emin olun.
  4. Zemin Stabilitesi: Zeminin stabil olduğunu ve makineyi destekleyecek kadar güçlü olduğunu doğrulayın.
  5. Amortisör/Yayı Kontrolü: Çarpma sesi oluyorsa, amortisör/yay kurulumunu inceleyin.
  6. Karşı Ağırlık Kurulumu: Denge için karşı ağırlıkların kurulumunu inceleyin.
  7. Motor Sıkılaştırma: Motorun güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
  8. Tahrik Kayışı İncelemesi: Tahrik kayışının gerginliğini ve durumunu kontrol edin.
Hatalı Su Sıcaklığı
Neden Olur?
Su sıcaklığı sorunları yanlış hortum bağlantılarından, su ısıtıcı problemlerinden veya sensör arızalarından kaynaklanabilir.
Nasıl Düzeltilir?
  1. Gücü Kapatma: Makinenin elektriğini kesin.
  2. Hortum Bağlantı Kontrolü: Giriş hortumlarının doğru bağlandığından emin olun (sıcak sıcak girişe, soğuk soğuk girişe).
  3. Su Isıtıcı İncelemesi: Su ısıtıcıyı ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
  4. Sıcaklık sensörü: Su Sıcaklık sensörünü kontrol etmek için kılavuza (sayfa 10) başvurun.
  6. CCU Teşhis: Merkezi Kontrol Ünitesini değerlendirmek için bir Teşhis Testi çalıştırın.
    • Su giriş hortumlarının doğru takıldığını kontrol edin.
    • Soğuk su sıcaklığını (maks. 20°C) ve sıcak su sıcaklığını (min. 50°C) doğrulayın. Su ısıtıcısının açık olduğundan emin olun.
Daniel Ketchum
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
152 Yorum
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Yanıt Paylaş
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Yanıt Paylaş
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Yanıt Paylaş
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Yanıt Paylaş
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 241
Her zaman: 163,068
