Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge çalışmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak süpürge tepki vermiyor.
Süpürge güç kaynağına bağlı değil
Güç kablosunu takip ederek güç kaynağına ulaşın, fişin prize tam olarak girdiğinden emin olun. Prize takılı değilse, güç kaynağına bağlayın. Tekrar prize takmadan önce süpürge üzerindeki başlatma düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.
Sigorta atmış / Sigorta yanmış
Atan sigortaları veya yanan sigortaları kontrol etmek için servis panelini inceleyin. Sigorta atmışsa, tekrar kurun. Sigorta yanmışsa, yenisiyle değiştirin. Süpürge fişe takılıysa, sigortayı sıfırlamadan veya değiştirmeden önce başlatma düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.
Süpürge çalışıyor ancak kapanıyor
Süpürgeyi çalıştırıyorsunuz ancak çalışmaya devam etmiyor.
Haznedeki termal koruyucu devreye girmiş
Bu süpürge bir termal koruyucu ile donatılmıştır. Süpürgeyi kapatıp fişten çekin, soğumasını ve termal koruyucunun sıfırlanmasını bekleyin. Termal koruyucu, toz haznesindeki bir tıkanıklık nedeniyle aşırı ısınmış olabilir. Filtreleri kontrol edin ve gerekirse tıkanıklıkları giderin. Toz haznesindeki [http://|toz filtresini çıkarma] kılavuzumuzu izleyin ve gerekirse filtreyi temizleyin. [http://|ikincil sünger filtreyi çıkarma] kılavuzumuzu inceleyin ve gerekirse temizleyin. [http://|egzoz filtresini çıkarma] kılavuzumuzu kontrol edin ve gerekirse [http://|egzoz filtresini değiştirin].
Süpürge çekim gücü düşük
Süpürge çalışıyor ancak kiri iyi çekmiyor / süpürgenin hiç çekim gücü yok.
Toz haznesi dolu / tıkalı
Toz haznesi dolmuş olabilir, bu da çekim gücünün azalmasına neden olur. Toz haznesini nasıl [http://|boşaltacağınızla] ilgili talimatlar için takip etmesi kolay kılavuzumuza göz atın.
Toz haznesi açık
Toz haznesi tam kapanmamış olabilir. Serbest bırakma düğmesi kilitlenene kadar toz haznesini kapatın. Bir "tık" sesi duymalısınız. Daha ayrıntılı talimatlar için, toz haznesini nasıl [http://|boşaltacağınızla] ilgili kılavuzumuza göz atın ve son adıma bakın.
Hortum / hava kanalları tıkalı
Süpürge hortumunda bir tıkanıklık olabilir. Çıkarma halkasını her iki yöne de çevirerek hortumdaki tutma yerini dışarı çekin. Tutma yerindeki tıkanıklıkları giderin; tıkanıklıkları gidermek için hortumu sallayın. Tıkanıklığı gidermek için uzun, sert bir çubuk kullanmanız gerekebilir. Tutma yerini tekrar yerine takın ve halkayı orijinal konumuna getirin. Çıkarma halkasının nerede olduğu veya nasıl çıkarılacağı konusunda emin değilseniz, [http://|elektrikli süpürge hortumundaki tıkanıklığı giderme] kılavuzumuzu izleyin.
Filtreler kirli / tıkalı
Filtreniz (filtreleriniz) kirli veya tıkalı olabilir. Toz haznesindeki [http://|toz filtresini çıkarma] kılavuzumuzu izleyin ve gerekirse filtreyi temizleyin. Ürünle birlikte gelen filtre fırçası kayıpsa, eski bir diş fırçası gibi yumuşak bir fırça kullanın. Filtreyi yıkarsanız, sabun KULLANMAYIN, sadece su kullanın. Tekrar takmadan önce 24 saat kurumaya bırakın. Filtreyi temizlemek artık süpürgeyi tam performansına döndürmüyorsa, [http://|toz filtresini değiştirin].
[http://|ikincil sünger filtreyi çıkarma] kılavuzumuzu inceleyin ve gerekirse temizleyin. Sünger filtreyi suyla durulayın, sabun KULLANMAYIN. Filtredeki suyu sıkın ve tekrar takmadan önce 24 saat kurumaya bırakın. Filtreyi temizlemek artık süpürgeyi tam performansına döndürmüyorsa, [http://|ikincil sünger filtreyi değiştirin].
[http://|egzoz filtresini çıkarma] kılavuzumuzu inceleyin ve gerekirse değiştirin. Bu elektrikli süpürge, üreticinin yıllık olarak değiştirilmesini önerdiği bir HEPA filtreye sahiptir. Bir yıldan eskiyse, [http://|egzoz filtresini değiştirin].
Süpürge hortumunda delik var
Süpürge hortumundaki bir delik, düzgün bir çekim gücü oluşmasını engeller. Hortumda görünür bir delik varsa değiştirilmesi gerekir. Gözle görülmeyebilecek bir deliği test etmek için hortumu makineden çıkarabilirsiniz. Bir ucundan su geçirin ve hortum boyunca sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Süpürge yüksek perdeli bir ses çıkarıyor
Süpürge çalıştırıldığında yüksek perdeli bir ses çıkarıyor
Başlıkta kısmi tıkanıklık
Hortum üzerindeki başlığı tıkanıklıklara karşı kontrol edin. Döküntüleri gidermek için hortumu sallayın ve bükün. Gerekirse tıkanıklık elle giderilmelidir. Daha ayrıntılı talimatlar için [http://|elektrikli süpürge hortumundaki tıkanıklığı giderme] kılavuzumuza göz atın.
Fan kanatlarını kontrol edin
Küçük, sert nesneleri süpürmek fana zarar vermiş olabilir. Fan eğilmiş veya yamulmuşsa değiştirilmesi gerekir. Fan kanatlarınızın bütünlüğünü nasıl kontrol edeceğinize dair talimatlar için [http://|fanı kontrol etme] kılavuzumuza göz atın.
Güç kablosu geri sarılmıyor
Güç kablosunu geri sarma düğmesine basıyorsunuz ancak sarılmıyor.
Güç kablosu kirli
Güç kablosunu nemli bir bezle temizleyin. [http://|Güç kablosunu geri sarmadan] önce kabloyu kuru bir bezle kurulayın veya havayla kurumaya bırakın.
Kablo sıkışmış
Güç kablosunu elle çözün ve tekrar yerine geri sarın. Bu işlemi birden fazla kez tekrarlamanız gerekebilir. Ayrıntılı talimatlar için [http://|güç kablosunu geri sarma] kılavuzumuza göz atın.
Christopher Bradley
701 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 üyesi
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Yanıt Paylaş
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Yanıt Paylaş
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 66
Her zaman: 10,051
