Ana içeriğe geç
Modern kurutma makineleri, parçalar arızalandığında veya bir şeyler düzgün çalışmadığında hata mesajlarını ileten dijital ekranlara sahiptir. Daha eski kurutma makinelerinde dijital ekran bulunmayabilir ve bunun yerine bir bileşenin düzgün çalışmadığını bildirmek için bir dizi LED kullanılır. Kodunuzu aşağıdan teşhis edin.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha zaman alıcı çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus bulunmaktadır.
  • Duvar prizinde güç olduğundan emin olun.
  • Bir ev sigortasının atıp atmadığını veya bir devre kesicinin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin.
  • Kurutma makinesi havalandırmasının doğru takıldığından ve tüy veya tıkanıklıklardan arınmış olduğundan emin olun.
  • Bileşenleri değiştirmeden önce tüm bağlantıları kontrol edin. Kırık veya gevşek kablolar, arızalı terminaller veya konnektörlere yeterince itilmemiş kablolar olup olmadığına bakın.
  • Bir kontrolün çalışmamasının olası bir nedeni bağlantılardaki korozyondur. Bağlantıları gözlemleyin ve bir ohmmetre ile sürekliliklerini kontrol edin.
  • Konnektörler: Konnektörün üst kısmına bakın. Kırık veya gevşek kablolar olup olmadığını kontrol edin. Kabloların, metal kancalara geçecek kadar konnektörün içine itilip itilmediğini kontrol edin.
  • Direnç kontrolleri, kurutma makinesinin fişi çekiliyken veya güç bağlantısı kesilmişken yapılmalıdır.
PF — Güç Kesintisi
Sorun: PF, kurutma makinesi çalışırken bir güç kesintisi meydana geldiğini belirtmek için yanıp söner. Döngüye devam etmek için BAŞLAT (START) tuşuna basın veya ekranı temizlemek için DURDUR (STOP) tuşuna basın.
AF — Kısıtlı Hava Akışı Durumu
Sorun: Kısıtlı bir hava akışı durumu varsa AF yanıp söner. Tüy filtresinin temiz olduğundan, kapı sızdırmazlık şeridinin yerinde olduğundan ve havalandırmanın tıkalı olmadığından emin olun.
F-01 — Birincil Kontrol Hatası
Sorun: Birincil kontrol hatası olduğunda F-01 yanıp söner. Makine kontrol elektroniğini değiştirin.
F-02 — Tuş Takımı / Kullanıcı Arayüzü Hatası
Sorun: Takılı bir düğme veya kullanıcı arayüzü uyumsuzluğu olduğunda F-02 yanıp söner. Bu hata kodu YALNIZCA tanılama test modundayken görünecektir.
F-22 — Egzoz Termistörü Açık
Sorun: Egzoz termistörü açıksa F-22 yanıp söner.
F-23 — Egzoz Termistörü Kısa Devre
Sorun: Egzoz termistörü kısa devre yaptıysa F-23 yanıp söner.
F-24 — Giriş Termistörü Açık
Sorun: Giriş termistörü açıksa F-24 yanıp söner. Bu hata kodu YALNIZCA tanılama test modundayken görünecektir.
F-25 — Giriş Termistörü Kısa Devre
Sorun: Giriş termistörü kısa devre yaptıysa F-25 yanıp söner. Bu hata kodu YALNIZCA tanılama test modundayken görünecektir.
F-26 — Motor Sürücü Sistemi Hatası
Sorun: Bir motor sürücü sistemi hatası varsa F-26 yanıp söner.
F-28 — Nem Sensörü Açık
Sorun: Nem sensörü şeridi açıksa F-28 yanıp söner. Bu hata kodu YALNIZCA tanılama test modundayken görünecektir.
F-29 — Nem Sensörü Kısa Devre
Sorun: Nem sensörü şeridi kısa devre yaptıysa F-29 yanıp söner. Bu hata kodu YALNIZCA tanılama test modundayken görünecektir.
F-30 — Kısıtlı Hava Akışı Durumu
Sorun: Kısıtlı bir hava akışı durumu varsa F-30 yanıp söner. Bu hata kodu YALNIZCA tanılama test modundayken görünecektir. Tüy filtresinin temiz olduğundan, kapı sızdırmazlık şeridinin yerinde olduğundan ve havalandırmanın tıkalı olmadığından emin olun.
F-40 — İletişim Hatası
Sorun: Makine kontrolü ile motor kontrolü arasındaki iletişim kesilirse F-40 yanıp söner.
F-41 — Fan Motoru Hatası
Sorun: Bir fan motoru hatası olduğunda F-41 yanıp söner.
F-42 — Düşük Voltaj Hatası
Sorun: Motor kontrolü 90 VAC'den daha düşük bir voltaj algılarsa F-42 yanıp söner.
F-43 — Düşük Voltaj Uyarısı
Sorun: Motor kontrolü düşük voltaj durumu algılarsa F-43 yanıp söner. Kurutma makinesi ayarlanan fan hızında çalışmaya devam edecektir.
F-44 — Motor Kontrol Hatası
Sorun: Bir motor kontrol elektroniği hatası olduğunda F-44 yanıp söner.
F-45 — Motor Kontrol Hız Sensörü Hatası
Sorun: Bir motor kontrol elektroniği hız sensörü hatası olduğunda F-45 yanıp söner.
F-46 — Fan Motoru Hatası
Sorun: Motor kontrolü aşırı akım veya aşırı tork durumu algılarsa F-46 yanıp söner.
Matt Zieminski
50.466 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 164
Her zaman: 6,439
