Ana içeriğe geç
Kenmore Elite Kurutma Makinesi Hata Kodları
Kenmore Elite HE3 gibi modern kurutma makineleri, bir bileşenle ilgili sorun olduğunda veya bir parça arızalandığında hata mesajlarını gösteren dijital ekranlara sahiptir. Aşağıda, kurutma makinenizde görünebilecek hata kodlarının bir teşhisi yer almaktadır:
PF (Güç Kesintisi)
Bu hata, kurutma döngüsü sırasında bir güç kesintisi yaşandığını belirtir. Ekranı temizlemek için Durdur düğmesine basın. Kurutma makinenizde sık sık güç kesintisi yaşıyorsanız, elektrik priz kablosunu kontrol edin. Gerekirse değiştirilecek parçalar arasında Priz Kablosu bulunur.
F01 (Ana Elektronik Kontrol Kartı Arızası)
Bu hata, ana elektronik kontrol kartının arızalandığını gösterir. Kurutma makinesinin gücünü 10 dakika boyunca kesin, ardından tekrar verin. Hata kodu geri dönerse, ana elektronik kontrol kartını değiştirin.
F02 (Tuş Takımı veya Kullanıcı Arayüzü Arızası)
Tuş takımındaki bir düğme, kullanıcı arayüzü kontrollerinden birine takılı kalırsa bu hata kodunu görürsünüz. Düğme düzeltilemiyorsa, kullanıcı arayüzü kontrol düzeneğini değiştirin.
F20 (Isıtıcı Rölesi Arızası)
Bu hata, ana elektronik kontrol kartındaki ısıtıcı rölesinin arızalandığını gösterir. Kurutma makinesini kapatın ve ana elektronik kontrol kartını değiştirin.
F22 & F23 (Çıkış Sıcaklık Sensörü Arızası)
Bu hata kodları, elektriksel olarak açık bir çıkış sıcaklık sensörünü (termistör) gösterir. Kurutma makinesini kapatın, bir dijital multimetre kullanın ve sıcaklık sensörünün (termistör) direncini kontrol edin (10.000 ohm). Arızalıysa değiştirin.
F24 & F25 (Giriş Sıcaklık Sensörü Arızası)
Bu kodlar, elektriksel olarak açık veya kısa devre yapmış bir giriş sıcaklık sensörünü (termistör) gösterir. Kurutma makinesini kapatın, bir dijital multimetre kullanın ve sıcaklık sensörünün (termistör) direncini kontrol edin (50.000 ohm). Arızalıysa değiştirin. Not: Bu kurutma makinesinde giriş sıcaklık sensörü, yüksek limitli termostatın bir parçasıdır.
F28 & F29 (Nem Sensörü Arızası)
Bu hata kodları, nem sensörüyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Kurutma makinesini kapatın ve nem sensöründeki kablolamayı hem görsel olarak hem de bir dijital multimetre ile kontrol edin. Gerekirse nem sensörünü değiştirin.
F30 (Kısıtlı Çıkış Hava Akışı)
Bu hata kodu, kısıtlı bir çıkış hava akışı olduğunu gösterir. Hav filtresindeki tüyleri temizleyin, gerekirse hav filtresi üzerindeki yumuşatıcı birikintilerini çıkarın ve hava tahliye sistemindeki herhangi bir tüy tıkanıklığını giderin.
F31 (Düşük L2 Voltajı)
Bu hata kodu, 240 voltluk gücün L2 hattının 30 voltun altında olduğunu gösterir. Gerekirse kurutma makinesinin devre kesicilerini kontrol edip sıfırlayın. Kurutma makinesinin gücünü kesin ve ardından terminaldeki güç kablosu bağlantılarını kontrol edin. Hasar görmüşse güç kablosunu değiştirin. Kurutma makinesine gelen 240 voltluk güç kaynağını kontrol edin.
F70 & F71 (ECB ve UICB Arasında İletişim Yok)
Bu hata, elektronik kontrol kartı (ECB) ile kullanıcı arayüzü kontrol kartı düzeneği (UICB) arasında iletişim eksikliği olduğunu belirtir. Kurutma makinesinin gücünü kesin ve ECB ile UICB arasındaki kablolamayı hem görsel olarak hem de bir dijital multimetre ile kontrol edin. Bağlantılar sağlamsa, ana elektronik kontrol kartını ve kullanıcı arayüzü kontrol düzeneklerini değiştirmeniz gerekebilir.
F72 - F78 (Kullanıcı Arayüzü Kontrol Düzeneği Arızası)
Bu hata kodları, kullanıcı arayüzü kontrol düzeneğinde bir arıza olduğunu gösterir. Kurutma makinesinin gücünü kesin ve kullanıcı arayüzü düzenekleri arasındaki kablolama bağlantılarını hem görsel olarak hem de bir dijital multimetre ile kontrol edin. Ana elektronik kontrol kartı ile kullanıcı arayüzü düzenekleri arasındaki kablolama bağlantılarını görsel olarak ve bir dijital multimetre ile kontrol edin. Kablolama bağlantıları sağlamsa, kullanıcı arayüzü kontrol düzeneklerinden birinin veya her ikisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Matt Zieminski
50.469 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Yanıt Paylaş
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Yanıt Paylaş
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Yanıt Paylaş
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 185
Her zaman: 18,282
