Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
GPS Bağlanmıyor
GPS bir hata mesajı görüntülüyor ve bağlanamıyor
GPS Bağlı Değil
Hata mesajında “Lütfen bir GPS cihazı bağlayın” ifadesi yer alıyorsa, GPS muhtemelen teybe bağlı değildir. Teybin arkasına ulaşın (araç ön konsolunun sökülmesini gerektirebilir) ve GPS'i teybe bağlayan kabloyu kontrol ederek tam oturduğundan emin olun. Konnektör uçlarını ayırıp inceleyerek temiz olduklarından ve kir/kalıntı içermediklerinden emin olun.
GPS Anteni Bağlı Değil
Hata mesajında “Uydu bağlantısı alınıyor” ifadesi yer alıyorsa, GPS muhtemelen uydu antenine bağlı değildir. GPS cihazına ulaşın ve GPS antenini GPS cihazına bağlayan kabloyu kontrol ederek tam oturduğundan emin olun. Anteni ayırın ve konnektör uçlarını inceleyerek temiz olduklarından ve kir/kalıntı içermediklerinden emin olun.
GPS Konnektörü Arızalı
Teybi çıkarın ve cihazı açmak için bu kılavuzu takip edin.
Tüm pimlerin devre kartıyla temas ettiğini doğrulamak için bir multimetre ile konnektörü test edin. Elektriksel bağlantı sağlamayan bir veya daha fazla pim varsa, konnektörü değiştirmek için konnektör onarım/değişim kılavuzunu takip edin.
Ekran Açılmıyor
Araç çalışıyor ve teypten ses geliyor, ancak ekran boş görünüyor
Ekran Bağlantısı Arızalı
Dokunmatik ekrana sinyal sağlayan kablolar esnek ve incedir, bu nedenle kolayca aşınabilirler. Çalışır durumda olduklarını doğrulamak için onları gözlemlemeniz gerekecektir.
1. değişim kılavuzunu kullanarak teybi sökün ve tam bağlı olduğundan emin olmak için ekran kablosu bağlantısını kontrol edin.
2. Kablo uçlarını ayırın, kir/kalıntı açısından inceleyin, temizleyin ve yeniden bağlayın.
LCD Kontrast Seviyesi Çok Düşük Ayarlanmış
Ekranın açık ancak çok sönük olup olmadığını kontrol edin; metin ve görüntüleri görüp göremediğinizi anlamak için teybin üzerini ve başınızı koyu bir havluyla örtün. Eğer görüyorsanız, ayarlar menüsüne girin ve kontrastı artırın.
Sıfırlama düğmesine basmak, kontrast seviyesini de varsayılan değerine döndürecektir.
UYARI: Bu işlem tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürecektir.
LCD Ölü
Kablo bağlantısı sağlamsa ve cihazı sıfırlamak kontrastı düzeltmediyse, ekran bozuk olabilir. LCD'yi değiştirmek için LCD değişim kılavuzunu takip edin.
Ekran Fiziksel Olarak Hasarlı
Ekran hasarlıysa, değişim kılavuzumuzu takip ederek değiştirilebilir.
Bluetooth Bağlanmıyor
Telefonumu/mp3 çalarımı Bluetooth ile teybime bağlayamıyorum
Bluetooth Devre Dışı
Bluetooth'un yeniden etkinleştirilmesi gerekecektir.
1. Herhangi bir ekrandayken [MENU] düğmesine dokunun; üst menü ekranı görünmelidir.
2. [SETUP] öğesine dokunun, kurulum ekranının görünmesini bekleyin ve ardından [BLUETOOTH] öğesini seçin.
Eşleşmiş Cihaz Kullanılamıyor
Bluetooth, sınırlı bir menzil içinde düşük enerjili bir kablosuz iletişim biçimidir. Bazen telefonunuzla olan bağlantınız kesilebilir ve telefon yeniden bağlanamayabilir. Bu olduğunda, telefonunuzu Kenwood teybinizle yeniden eşleştirmek en iyisidir.
3. Ekranın sağ tarafındaki [SEARCH] düğmesine dokunun ve teybin aktif cihazları araması için biraz zaman tanıyın.
4. Arama tamamlandığında cihaz listesi ekranı görünecektir.
5. Listeden telefonunuzu seçin ve istendiğinde 4 haneli güvenlik kodunu girin. Bu kod varsayılan olarak “0000”dır, ancak daha güvenli olacak şekilde değiştirilebilir.
CD'ler Çalmıyor
CD sürücüsünde CD çalamıyorum veya CD yerleştiremiyorum
CD Yerleştirilemiyor
İçeride halihazırda bir CD olup olmadığını kontrol edin. Zaten bir CD yüklü olup olmadığını görmek için çıkarma düğmesine basın. Eğer varsa, onu çıkarın ve yeni CD'yi yerleştirin.
CD yerleştirilmemişse, teybi dikkatle dinleyin; eğer bir motor vızıltısı duyuyorsanız, CD yüklemeye çalışıyor demektir ancak bir şey buna engel oluyordur. Teybi sökün ve CD motorunu kontrol ederek düzgün hizalandığından ve CD'yi teybin içine çekmek için yeterli gerilimi sağladığından emin olun.
CD'yi yerleştirirken teyp vızıltılı bir motor sesi çıkarmıyorsa, CD sensörü kirlenmiş veya bozulmuş olabilir. CD çaları sökün ve sensörü kir veya kalıntı açısından kontrol edin; kirli veya tıkalı değilse, sensörü değiştirmek için değişim kılavuzunu takip edin.
Teyp CD Modunda Değil
CD resimli “Disc” simgesini görene kadar sola veya sağa kaydırın ve CD çalar moduna girmek için simgeye dokunun.
Sürücüdeki disk bir ses diski değil
Teyp, ses disklerinin yanı sıra DVD, VCD ve Veri diskleri dahil olmak üzere birden fazla optik medya türünü destekler. Diski çıkarın ve bir ses CD'si olduğunu doğrulayın.
CD Sürücüsü motoru bozuk
CD çaları sökün ve CD sürücüsü motorundaki kablo bağlantılarını kontrol edin. Eğer sağlamsalar, CD çalar modu etkinleştirildiğinde motorun güç alıp almadığını kontrol edin. Alıyorsa motoru değiştirin; almıyorsa, motor sürücüsünü kopuk bağlantı açısından kontrol edin, hata bulunamazsa motor sürücüsünü değiştirin.
CD Sürücüsü okuma lazeri bozuk
Motor dönüyor ancak CD çalmıyorsa, okuma lazeri kusurlu olabilir. Lazeri veya CD sürücüsünü değiştirmek için değişim kılavuzunu takip edin.
Uydu Radyosu Bağlı Değil
Teybimde uydu radyosuna bağlanamıyorum
Uydu Cihazı Bağlı Değil
Hata mesajında “Lütfen bir uydu cihazı bağlayın” ifadesi yer alıyorsa, uydu alıcısı düzgün bağlanmamış demektir. Teybi uydu alıcısına bağlayan konnektörü her iki cihazda da toz veya kalıntı açısından kontrol edin.
Uydu Anten Bağlantısı Arızalı
Hata mesajında “Sinyal yok” ifadesi yer alıyorsa, uydu anteni ile ilgili bir sorun vardır. Uydu anteni, yörüngedeki bir uyduya “görüş hattı” bağlantısı gerektirir ve yüksek binaların olduğu alanlarda veya otopark gibi büyük yapıların içinde çalışmaz.
1. Aracın konumunu kontrol edin ve gökyüzünü net bir şekilde gören açık bir alana geçmenin sinyalin geri gelmesini sağlayıp sağlamadığını test edin.
2. Uydu anteni kablo bağlantısını kontrol ederek tam bağlı olduğundan emin olun.
3. Gökyüzünü net bir şekilde görüyorsanız ve anten bağlantısı sağlamsa, sorun ana karttaki uydu anteni konnektöründe olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Yerel Radyo İstasyonları Alınamıyor
Hiçbir yerel radyo istasyonuna ayarlama yapamıyorum
Araç Anten Bağlantısı Arızalı
Teybin arkasındaki anten bağlantısını kontrol ederek bağlı olduğundan emin olun. Kir ve kalıntı olup olmadığını inceledikten sonra ayırıp tekrar bağlayın.
Kötü AM/FM Alımı
Radyo sinyallerinin araca ulaşmasını engelleyen bir engel olabilir. FM radyo sinyalleri bazı yapılardan ve topraktan geçebilir ve görüş hattı gerektiren AM sinyallerinden daha geniş bir menzile sahiptir.
1. AM radyo için, bir radyo kulesi ile görüş hattı sağlayın ve tekrar deneyin. Bağlantı hala kurulamazsa, radyonuzu veya teybin arkasındaki radyo-koaksiyel girişini değiştirmeniz gerekebilir. Anten konnektörünü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
2. FM radyo için, sinyali güçlendirmek amacıyla bir radyo kulesine daha yakın sürün. Engeller büyük kara kütleleri olmadığı sürece görüş hattı gerekli değildir.
3. Her iki radyo sinyali türü için de, içinde olabileceğiniz herhangi bir tünel, bina veya büyük yapıdan çıkın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Michael Dandrea
69 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S1G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Yanıt Paylaş
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Yanıt Paylaş
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Yanıt Paylaş
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 69
Her zaman: 10,286
