Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yarım Kalan Demleme
Kahve makinesi kahveyi tam demlemiyor veya hiç demlemiyor.
Tıkalı Çıkış İğnesi
Çıkış iğnesi tıkalı olabilir. İğneyi açmak için önce kapsül tutucuyu çıkarmanız gerekir. Kapsül tutucunun kolunu yukarı çekerek çıkış iğnesini görünür hale getirin. Bir ataş veya benzer boyutta bir nesne kullanarak, tıkanıklıkları dikkatlice temizleyin. Kapsül tutucuyu sıcak suyla iyice durulayın ve tekrar kahve makinesine takın. Son olarak kolu aşağı indirin.
Yetersiz Su
Kahve makinesinde yeterli su yoksa, dokunmatik ekran "More Water Please" (Lütfen Daha Fazla Su Ekleyin) mesajını görüntüler. Su haznesini çıkarın, içine su doldurun ve hazneyi tekrar kahve makinesine yerleştirin. Hazneyi çıkarma veya geri takma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa buradaki su haznesi değişim kılavuzumuza göz atın.
Kahvede Tortu
Demlediğiniz kahve fincanında gözle görülür kahve tortuları var.
Kirli Çıkış İğnesi
Tortu birikmiş olabileceğinden çıkış iğnesinin temizlenmesi gerekebilir. Temizlemek için önce kapsül tutucuyu çıkarmalıyız. Kapsül tutucunun kolunu kaldırarak çıkış iğnesini görünür hale getirin. Bir ataş veya benzer boyutta bir nesne kullanarak, tortuları dikkatlice temizleyin. Tutucuyu sıcak suyla iyice durulayın ve tekrar kahve makinesine takın. Ardından kolu aşağı indirin.
Kirli Giriş İğneleri
Tortu birikmiş olabileceğinden giriş iğnelerinin temizlenmesi gerekebilir. Temizlemek için önce kahve makinesinin kolunu kaldırın. Kapağın alt kısmındaki üst giriş iğnelerini bulun. Bir elinizle kahve makinesinin kolunu yukarıda tutarken, diğer elinizle düzleştirilmiş bir ataş veya benzer bir alet kullanarak iğnelerdeki tortuları nazikçe temizleyin. Kolu indirin ve sadece su kullanarak iki demleme döngüsü çalıştırın. Bu sırada hiçbir K-Cup kapsülünün takılı olmadığından emin olun.
Kahve Makinesi Kapanıyor
Makine, demleme sırasında aniden kapanıyor.
Arızalı Ekran
Kahve makinesinin başlatma düğmesine basılı tutun ve ekranda güç simgesinin görünüp görünmediğini kontrol edin. Simge görünmüyorsa, dokunmatik ekranda bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Dokunmatik ekranın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Improper Settings
=== Yanlış Ayarlar ==
Ayarlar Menüsü'nde OTOMATİK AÇMA/KAPAMA ayarlarının yapılmadığından emin olun.
Kapanmamış Su Haznesi
Öncelikle su haznesinin düzgün bir şekilde doldurulduğundan emin olun. Ardından, su haznesinin doğru şekilde kapandığından emin olun. Değilse, haznenin mıknatısını doğru konuma getirin.
Kahve Makinesi Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında makine çalışmıyor.
Kahve Makinesi Prizde Değil
Kahve makinesinin fişe takılı olduğundan emin olun. Kahve makinesi, diğer cihazlardan ayrı, kendine ait bir devrede olmalıdır. Başlatma düğmesine basılı tutun; dokunmatik ekranın aydınlanması gerekir.
Devre Kesici Atmış
Kahve makinesinin takılı olduğu prizi kontrol edin. Bir akım koruyuculu prize takılıysa, akım koruyucunun tetiklenmediğinden emin olun. Aynı prize farklı bir cihaz takmayı deneyin. Makine hâlâ çalışmıyorsa, güç kaynağınız arızalı olabilir veya kahve makinesinin devre kartı hasarlı olabilir. Devre kartının nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Kahve Makinesi Daha Fazla Su İstiyor
Makine, daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu belirten bir hata veriyor.
Düşük Su Seviyesi
Makinenin suyu azalmış olabilir. Su haznesini çıkarın ve MAX çizgisine kadar su doldurun. Hazneyi tekrar kahve makinesine yerleştirin. Düzgün oturduğundan emin olun. Hazneyi çıkarma veya geri takma konusunda sorun yaşıyorsanız buradaki su haznesi değişim kılavuzumuza göz atın.
Kirli Su Haznesi
Su haznesini doldurmanıza rağmen dokunmatik ekran hâlâ "More Water Please" (Lütfen Daha Fazla Su Ekleyin) uyarısını veriyorsa, önce su haznesini çıkarın ve içindeki suyu boşaltın. Hazneyi iyice temizleyin ve MAX çizgisine kadar su doldurun. Son olarak, hazneyi tekrar kahve makinesine yerleştirin ve düzgün oturduğundan emin olun. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa su haznesi değişim kılavuzumuzu buradan takip edin.
Cole Brinsfield
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Yanıt Paylaş
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Yanıt Paylaş
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Yanıt Paylaş
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Yanıt Paylaş
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 95
Her zaman: 9,978
