Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kahve Makinesi Açılmıyor
Kahve makinesi tepki vermiyor ve açılmıyor.
Priz Çalışmıyor
Öncelikle başlatma düğmesinin açık olduğundan emin olun. Eğer açıksa, kahve makinesinin bağımsız bir prize sıkıca takılı olduğundan emin olun. Makine hâlâ tepki vermiyorsa, binanın sigortasını sıfırlayın ve tekrar deneyin.
Güç Kablosu Hasarlı
Güç kablosunun yıpranmış veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca fiş uçlarının bükülmemiş veya kırılmamış olduğundan emin olun. Eğer durum buysa, bir değişim güç kablosu gereklidir.
Kahve Makinesi Demleme Yapmıyor
Kahve makinesi açılıyor ancak demleme yapamıyor
Yetersiz Su
K-Cup kapsülünün, paket tutucusuna doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kolun tamamen aşağı bastırılarak sabitlendiğinden emin olun. LCD ekranda "READY TO BREW" (DEMLEMEYE HAZIR) yazıyorsa, üç fincan boyutu düğmesinden birine basın. LCD ekranda "ADD WATER" (SU EKLEYİN) yazıyorsa, su haznesinde yeterli su olduğundan, ancak MAX FILL (MAKSİMUM DOLUM) çizgisini aşmadığından ve haznenin yerine tam oturduğundan emin olun. Sorun devam ederse, çıkış iğnesi tıkanmış olabilir ve bakıma ihtiyaç duyabilir.
Yarım Fincan Demleme Yapıyor
Demleme sırasında su haznesi çıkarıldıysa, hazneyi yerine takın ve içinde K-Cup paketi olmadan temizleme demlemesi yapın. Gerekirse paket tutucusunu akan suyun altında temizleyin. Sorun devam ederse, çıkış iğnesi temizleme kılavuzuna bakın.
Kahve Yeterince Sıcak Değil
Kahve makinesi normal çalışıyor ancak kahve yeterince sıcak değil
Isıtma Mekanizması Kapandı
Su pompası düzgün çalışmadığında, kahve makinesinin aşırı ısınmasını önlemek için ısıtma mekanizmasına kapanma sinyali gönderir. Bu durum, kahvenin istenen sıcaklıktan daha düşük olmasına neden olur.
Verimsiz Su Pompası
Su pompası maksimum verimle çalışmıyorsa, pompayı sirkeli bir solüsyonla temizlemek gerekebilir. Su Pompası Kireç Çözme Kılavuzu'na bakın.
Bozuk Su Pompası
Su pompası çalışmıyorsa, su pompasını değiştirmeniz gerekir. Lütfen Su Pompası Değişim Kılavuzu'na bakın.
Cihaz Genelinde Su Sızıntısı
Cihazın altından su sızıyor.
Hasarlı Su Haznesi
Su haznesinde herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Hazne hasarlıysa, bir değişim su haznesi gereklidir.
Hasarlı Su Haznesi Filtresi
Su haznesi hasarsız ancak hâlâ su sızdırıyorsa, su haznesi filtresi çatlamış olabilir veya su geçirmez conta kopmuş olabilir. Eğer durum buysa, Su Haznesi Filtresi Değişimi bölümüne bakın.
LCD Ekran Tepki Vermiyor veya "PRIME" Mesajı Gösteriyor
LCD ekran karanlık veya basılan düğmelere tepki vermiyor
Tepkisiz Başlatma Düğmesi
Keurig B60 modelinizin LCD ekranı tepki vermiyorsa veya donmuşsa, cihazın fişini çekin ve çalışan bir prize tekrar takın.
Hazne ışığı yanıp sönerken "Prime" mesajıyla yeniden başlatma
Su haznesinin hasarsız ve yeterince suyla dolu olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, su haznesini iyice temizleyin ve tabanına tam oturduğundan emin olun.
Jake Wynn
836 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Yanıt Paylaş
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Yanıt Paylaş
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Yanıt Paylaş
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 97
Her zaman: 25,336
