Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Model K10 Mini Plus. Voltaj/Güç: 120 V/1425 Watt. Keurig tarafından üretilmiştir.[ /summary]
Keurig'in kolu kırık
Kol kırılmış, çatlamış veya düzgün bir şekilde aşağı bastırılamıyor.
Kolun değiştirilmesi gerekiyor
Kol kırık veya çatlaksa, internetten yedek parçasını temin edebilirsiniz. Yedek kolu buradan alabilirsiniz.
Kolun nasıl değiştirileceğine dair adımlar için buradaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Keurig'den su veya kahve sızıyor
Makinenin üstünden veya altından su sızıyor.
Keurig'in altından su sızıyor
K-cup tutucu çatlaksa, içinden su sızmasına neden olabilir. Değiştirilmesi gerekecektir. Yedek parçaları buradan temin edebilirsiniz.
Keurig'in üstünden su sızıyor
K-cup tutucu hasarlı değilse, hortum tıkanmış olabilir. Bunu kontrol etmek için Keurig'in üst kısmını açmanız gerekecektir. Eğer tıkanmışsa, tıkanıklığı gidermek için gerekli adımları izlemeniz gerekecektir.
Su veya kahve akmıyor
Su, K-cup içinden geçip alttan dışarı akmıyor.
Su makineden geçip kahve akıtmak yerine taşıyor
Su veya kahve akmak yerine K-cup tutucunun etrafından taşıyorsa, iğneleriniz K-cup'ı delmiyor olabilir veya K-cup tutucu tıkanmış olabilir. Üst iğnenin nasıl değiştirileceğine dair buradaki kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.
Su K-cup'a ulaşmıyor
Su haznesine dökülen su boşalmıyorsa K-cup'a ulaşmayacaktır. Keurig'deki gider tıkanmış olabilir.
Su veya kahve yavaş akıyor
Kahve akıyor ancak makinenin yeni olduğu zamana göre daha yavaş bir oranda.
Üst iğne K-cup'ı yeterince delmiyor olabilir
Su anormal derecede yavaş akıyorsa, üst iğne körleşmiş veya temiz olmayabilir; muhtemelen iğneleri temizlemeniz/bilemeniz gerekecektir.
Hortum kısmen tıkanmış
Kahve yavaş akıyorsa ve üst iğne çok kör değilse, su hortumunuz kısmen tıkanmış olabilir.
Su düzgün ısınmıyor
Isıtıcı rezistans çalışmıyor olabilir
Isıtıcı rezistans hasarlı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Isıtıcı rezistansı değiştirmek için lütfen bu bağlantıya tıklayın.
Mark Henein
369 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Yanıt Paylaş
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Yanıt Paylaş
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Yanıt Paylaş
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Yanıt Paylaş
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 56
Her zaman: 42,112
