Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Keurig Açılmıyor
Ne yaparsam yapayım, Keurig hiçbir şekilde açılmıyor.
Hatalı Güç Kablosu
Cihazın güç kablosunun sağlam olduğundan ve prize düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Cihazı çalıştırmak için başlatma düğmesine basın. Kablo takılı olduğu halde cihaz hala açılmıyorsa, kabloyu farklı bir prize takmayı deneyin.
K-cup Haznesi Düzgün Kapanmıyor
K-cup'ı cihazın içine yerleştiriyorum ama kapağı tam kapanmıyor.
Deforme Olmuş veya Yanlış Yerleştirilmiş K-cup
K-cup'ı çıkarıp döndürerek veya tekrar yerleştirerek doğru konumda olduğundan emin olun. Kapağı hala kapanmıyorsa, K-cup üzerinde herhangi bir deformasyon olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse K-cup'ı değiştirin.
Cihaz Tam Bir Fincan Kahve Hazırlamıyor
Kahve makinesi fincanı sadece kısmen dolduruyor.
Öncelikle K-cup'ın yerleştirildiği hazneyi açın. Ardından, iğnenin K-cup'ı delebilmesi için kapsülün hazneye tam oturduğundan emin olun.
Tıkalı İğne
Haznedeki kapsülü çıkarın, pamuklu çubuk kullanarak iğnelerin etrafında biriken artıkları temizleyin.
Tüm Uyarı Işıkları Yanıyor ve Yanıp Sönüyor
Cihazı açtıktan sonra uyarı ışıkları yanıp sönmeye başlıyor.
Dolu veya Kirli Su Haznesi
Cihazı parçalarına ayırmaya çalışmadan önce, cihazı güç kaynağından ayırın ve su haznesini boşaltın.
Hasarlı Su Haznesi
Haznedeki çatlaklar veya alt filtrenin tıkalı olması gibi herhangi bir hasar olup olmadığına dikkat edin. Haznedeki tıkanıklıkları giderin ve sabunlu suyla temizleyin. Temizlikten sonra hazneyi maksimum çizgisine kadar doldurun ve yerine oturtun.
Hazneden Su Sızıyor
Demleme işlemi başladıktan sonra kahve makinesi su sızdırıyor.
Makinenin Normal İşlevleri
Bu cihaz, dağıtılan sıcak sıvı nedeniyle bir miktar yoğuşma oluşturabilir; cihaz içinde ve damlama tepsisinde biraz sıvı kalması normaldir.
K-cup Düzgün Delinmiyor
İğne kirliyse, K-cup'ı düzgün bir şekilde delmeyebilir. K-cup'ı çıkarın ve iğneyi pamuklu çubukla temizleyin.
Makine Arızalı ve Su Sızdırıyor
Durum böyleyse, muhtemelen hazne veya dağıtıcı/K-cup tutucu hasar görmüş olabileceğinden onarım gerekecektir.
jonathan
816 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
46 Yorum
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Yanıt Paylaş
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Yanıt Paylaş
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Yanıt Paylaş
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Yanıt Paylaş
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 87
Her zaman: 43,287
