Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kahvenin Tadı Metalik veya Acı
Keurig kahvesinin tadı tuhaf geliyor.
Kireç Birikimi
Kahvenizin tadı acıysa, Keurig'inizin su hatlarında kireç birikmiş olabilir ve temizlenmesi gerekebilir.
Su hatlarınızı temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
  • 48 oz (yaklaşık 1,4 litre) damıtılmış sirke
  • Büyük bir kahve kupası
  • Bir bez veya havlu
Keurig'inizi temizlemeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Keurig'inizin su haznesini boşaltın ve iç duvarlarını sabunlu suyla genel olarak temizleyin
  2. K Cup tutucunuzu kir ve kahve telvelerinden arındırarak temizleyin
  3. Su haznenizi dolum çizgisine kadar damıtılmış sirkeyle doldurun
  4. Kahve kupanızı kahve çıkışının altına yerleştirin
  5. Tutucunun içinde K Cup olmadığından emin olarak Keurig'inizi en büyük demleme boyutuna ayarlayın
  6. En büyük demleme boyutunda çalıştırın
  7. Kupadaki sirkeyi lavaboya dökün
  8. Hazne boşalana kadar döngüleri çalıştırmaya devam edin
Eskimiş Su Filtresi
Kahvenin tadı metalik geliyorsa, su haznenizin içindeki su filtresini değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Keurig'inizin Su Filtresi değişim kılavuzumuzu izleyin.
Keurig Açılmıyor
Keurig, başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Arızalı Priz veya Atık Sigorta
Keurig'iniz başlatma düğmesine basıldığında tepki vermiyorsa, kullandığınız priz arızalı olabilir.
Keurig'inizi farklı bir yere taşıyın ve başka bir prizde deneyin.
Arızalı Güç Kablosu
Keurig'iniz hala açılmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir. Güç Kablosu değişim kılavuzumuzu izleyin.
Keurig Tam Fincan Demlemiyor
Keurig, beklenenden daha az, kısmen dolu bir fincan demliyor.
Arızalı K Cup
Kullandığınız K Cup markası hatalı olabilir; sadece su ile (K Cup takılı olmadan) demleme yapmayı deneyin ve tam bir fincan dolup dolmadığını görün. Eğer tam bir fincan doluyorsa, yeni bir K Cup markası almayı düşünebilirsiniz.
Arızalı İkincil Su Pompası
Keurig'iniz tam bir fincan kahve demlemiyorsa, Keurig'inizdeki ikincil su pompasını değiştirmeniz gerekebilir. Arızalı bir su pompası, kupanıza yeterli su ulaşmasını engelleyecektir.
İkincil Su Pompası çıkarma kılavuzumuzu buradan izleyin.
K Cup Tutucu Kapanmıyor
Kapak kapanmıyor veya kapandıktan sonra tekrar açılıyor.
Kirli K Cup Tutucu
K Cup Tutucunuz kapanmıyorsa veya sıkışmışsa, temizlenmesi gerekebilir. Fazla kahve telveleri tutucunun kapanmasını engelliyor olabilir. K Cup Tutucu çıkarma ve temizleme kılavuzumuzu buradan izleyin.
Arızalı K Cup
Kullandığınız K Cup hasarlı veya şekli bozulmuş olabilir. Yeni bir K Cup deneyin.
Arızalı Kapak Yayı
Keurig'inizin kapağı kapanmıyorsa veya açık kalmıyorsa, kolun altındaki yayı değiştirmeniz gerekebilir.
Keurig'inizin Kapak Yayı değişim kılavuzuna göz atın.
Kahve Sıcaklığı Düşük
Keurig ile demlenen kahve ılık veya soğuk.
Su Borularında Kireç Birikimi
Keurig'inizden gelen kahve artık sıcak değilse, su hatlarında aşırı kireç birikimi nedeniyle temizlik yapılması gerekebilir.
William O'Brien
500 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Yanıt Paylaş
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Yanıt Paylaş
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Yanıt Paylaş
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Yanıt Paylaş
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,576
