Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kahve Makinesi Açılmıyor
Keurig yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Cihaz fişe takılı değil
Kablonun 3 uçlu bir prize doğru şekilde takıldığından emin olun. Kahve makinesi hala açılmıyorsa başka bir prize takın. Sorun devam ederse sigortanızı sıfırlayın.
Dahili bilgisayar arızalı
Keurig'inizi tamamen kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekledikten sonra cihazı tekrar prize takın ve Keurig'i açın.
İçecek Çok Sulu
İçecek her zamanki yoğunluğa veya tada sahip değil.
K-Cup'ı değiştirin
Yeni K-Cup'ınızı ayrılan bölmeye yerleştirin.
Su hattı tıkalı
60 cc'lik bir şırınga alın, suyla doldurun ve ucunu Keurig'in suyu çektiği yere yerleştirin. Şırıngadaki suyu deliğe boşaltın. Tıkanıklık açılana kadar tekrarlayın.
Çıkış İğnesi tıkalı olabilir
Çıkış İğnesi, K-Cup Tutucu Düzeneğinin alt kısmındadır. Bir ataş veya benzeri bir aletle temizlenebilir. K-Cup Tutucuyu çıkarın ve tıkanıklığı gidermek için iğneyi deliğe sokun.
Dikkat: Yaralanma riskini önlemek için parmaklarınızı K-Cup Haznesine sokmayın.
Kahve makinesinin kirecinin temizlenmesi gerekebilir
[kireç temizleme kılavuzuna bağlantı]
Kahve Makinesi Rastgele Kapanıyor
Belirgin bir neden olmaksızın kahve makinesi ara sıra kapanıyor.
Su haznesindeki mıknatıs yerinden çıkmış
Bunu, su haznesini ve kapağını çıkarıp elinizle mıknatısı yeniden hizalayarak kontrol edebilirsiniz.
Otomatik kapanma zamanlayıcısı ayarlanmış
Bunun açık olup olmadığını kontrol etmek için menünün altındaki düğmeye basın ve programlama seçenekleri arasında gezinin. Otomatik kapanma zamanlayıcısı “kapalı” (off) olarak ayarlanmalıdır.
Bardak Dolmuyor
İçeceğiniz tamamen doldurulmadı.
Çıkış iğnesi temiz değil
Vakum pompası arızalı
[vakum pompası değişimi kılavuzuna bağlantı]
Su akmıyor
Cihazın üzerindeki gümüş kolun sıkıca aşağı bastırıldığından ve önünde hiçbir engel olmadığından emin olun.
Saat Görüntülenmiyor
LCD ekranda saat görünmüyor.
Saat ayarlanmamış
Ekranın hemen altında bulunan menü düğmesine basın, ekranın üst kısmında “off” yazdığından ve saat ayarı seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Saati ayarlamak için soldaki ve sağdaki yuvarlak düğmeleri kullanın. Programlamanın geri kalan adımlarını tamamlamak için menü düğmesini kullanın.
Güç kesintisi yaşandı
Saati sıfırlayın (kullanıcı kılavuzuna bakın)
Kyle Maxwell
226 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Yanıt Paylaş
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Yanıt Paylaş
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Yanıt Paylaş
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Yanıt Paylaş
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 67
Her zaman: 12,899
