Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın: Bu, 101 temel sorun giderme adımıdır. Cihazınızı yeniden başlatmak, sorununuzu tetikleyen geçici hataları çözmenin en kolay yollarından biridir.
  • Başka Bir Klavye ile Test Edin: Cihazınıza farklı bir harici klavye bağlayarak klavye arızası ihtimalini eleyebilirsiniz. Sorun test klavyesinde tekrarlanmıyorsa, problem orijinal klavyenizdedir.
  • Sorunun fiziksel mi yoksa dijital mi olduğunu belirleyin: Eğer klavyeniz sürekli aynı tuşu basıyorsa, bu fiziksel bir sorundan veya bilgisayarınızın klavye ayarlarından kaynaklanıyor olabilir.
    • Fiziksel: Tuşlarınızda sıra dışı bir fiziksel davranış olup olmadığını test edin. Buna tuşların basılmasının zor olması, fiziksel olarak takılı kalması veya normal konumlarına geri dönmemesi dahildir.
    • Yazılımsal Sorun (Ayarlar): Tuşlar normal hissettiriyorsa, klavye ayarlarınızla ilgili bir sorun olabilir. Bu duruma beklenmedik büyük harfler, semboller veya "Yapışkan Tuşlar" özelliğinin etkinleştirilmiş olması gibi başka sorunlar eşlik edebilir.
  • Klavyenizi Temel Bir Temizlikten Geçirin: Bazen temel bir temizlik, klavyenizin tuşlarını tekrar çalışır hale getirebilir. Kırıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava veya alternatif bir yöntem kullanın. Ardından, bir mikrofiber bez ve %90 izopropil alkol kullanarak her yeri silin.
İşletim Sistemi Ayarları
Çözüm: Sistem ayarlarınızı yapın ve sorunun tekrarlanıp tekrarlanmadığını kontrol edin
İşletim sistemleri, tuş vuruşlarının işlenme biçimini etkileyen ayarlara sahiptir. Yineleme Gecikmesi (Repeat Delay) çok kısa ayarlanmışsa, tuşa sadece bir saniye tutulduğunda normal bir dokunuş bile çift harf üretilmesine neden olabilir.
Windows 11'de bu ayarı aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz...
  1. Sisteminizin Ayarlar Uygulamasını açın ve sol kenar çubuğundan Erişilebilirlik seçeneğine tıklayın.
  2. Erişilebilirlik bölümüne girdiğinizde, seçenekler arasından Klavye kısmını seçin ve Yineleme hızı ve Yineleme gecikmesi seçeneklerini bulun.
Yineleme hızı, bir tuşa basılı tutulduğunda bir karakterin ne kadar hızlı tekrarlanacağını kontrol eder. Yineleme gecikmesi denetimi ise bir karakterin tekrarlanmaya başlaması için tuşu ne kadar süre basılı tutmanız gerektiğini belirler. İdeal yineleme hızınıza ulaşmak için her iki ayarı da değiştirmeniz gerekebilir.
macOS'te aynı işlem, şu adımlar izlenerek gerçekleştirilebilir...
  1. Sistem Ayarları uygulamasını açın ve sol taraftaki menüden Klavye'yi seçin.
  2. Klavye bölümüne girdiğinizde, menünün üst kısmındaki Tuş yineleme hızı ve Yineleme için gecikme ayarlarını bulun.
Tuş yineleme hızı, bir tuşa basılı tutulduğunda bir karakterin ne kadar hızlı tekrarlanacağını kontrol eder. Yineleme için gecikme denetimi, bir karakterin tekrarlanmaya başlaması için tuşu ne kadar süre basılı tutmanız gerektiğini belirler. İdeal yineleme hızınıza ulaşmak için her iki ayarı da değiştirmeniz gerekebilir.
Yazılımsal Girişimler
Çözüm: Sorunun belirli programlarla tekrarlanıp tekrarlanmadığını test edin
Bazı arka plan yazılımları da çift yazma sorununa neden olabilir. Makro programları, üçüncü taraf pano yöneticileri veya uzak masaüstü araçları zaman zaman tuşları tekrar gönderebilir.
  • Sorun belirli bir program yüklendikten sonra başladıysa, o programı devre dışı bırakmayı deneyin ve sorunun tekrarlanıp tekrarlanmadığını kontrol edin.
  • Makro atanmış tuşlar veya bir KVM anahtarı, klavyeden gelen girdileri kopyalıyor olabilir.
  • Kötü amaçlı yazılımlar, basit tekrarlamaların olası bir nedeni değildir; ancak tuş kaydediciler (keylogger) veya otomasyon betikleri teorik olarak girdileri kopyalayabilir. Sisteminizi kötü amaçlı yazılımlara ve diğer zararlı yazılımlara karşı taratın.
Klavye hasarlı.
Çözüm: Her tuşu deformasyon veya hasar açısından inceleyin
Klavyeniz yoğun bir şekilde kullanılıyorsa veya çok fazla sinir bozucu oyunlara maruz kaldıysa, iç bileşenlerinin aşınmış veya hasar görmüş olması muhtemeldir.
  • Her tuş başlığını hasar açısından inceleyin: Hasarlı tuşlar klavyenizin normal çalışmasını engelleyebilir. Tuş başlığı veya mekanizması hasar görmüşse, parçayı değiştirmeniz gerekir.
  • Gerekirse bileşenleri değiştirin: Hasar tespit edilirse, hasarlı parçayı değiştirin. Genellikle tuş başlıkları bir tuş başlığı sökücü ile kolayca değiştirilebilir ve bazı klavye üreticileri özelleştirme seçenekleri sunar. Anahtarların (switch) kendileri, belirli klavye modelinize bağlı olarak değiştirilebilir ve klavyenize özeldir.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 44
Son 7 gün: 277
Son 30 gün: 932
Her zaman: 5,767
