Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın: Sorun gidermenin ilk kuralıdır. Cihazınızı yeniden başlatmak, yaşadığınız soruna neden olan geçici problemleri çözmenin en kolay yollarından biridir.
  • Başka Bir Klavye ile Test Edin: Cihazınıza farklı bir harici klavye bağlayarak klavye arızası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sorun test klavyesiyle tekrarlanmıyorsa, sorun orijinal klavyenizdedir.
  • Sorunun fiziksel mi yoksa dijital mi olduğunu belirleyin: Klavyeniz sürekli aynı tuşu yazıyorsa, bu fiziksel bir sorundan veya bilgisayarınızın klavye ayarlarından kaynaklanıyor olabilir.
    • Fiziksel: Tuşlarınızı fiziksel davranış bozukluklarına karşı test edin. Buna tuşların basılmasının zor olması, fiziksel olarak takılı kalması veya normal konumlarına geri dönmemesi dahildir.
    • Yazılım Sorunu (Ayarlar): Tuşlar normal hissettiriyorsa, klavye ayarlarınızla ilgili bir sorun olabilir. Buna beklenmedik büyük harfler, semboller veya "Yapışkan Tuşlar" özelliğinin açık olması gibi başka sorunlar eşlik edebilir.
  • Klavyenize Temel Bir Temizlik Yapın: Bazen temel bir temizlik, klavyenizin tuşlarını tekrar çalışır hale getirebilir. Kırıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava veya başka bir alternatif kullanın. Ardından, her şeyi silmek için bir mikrofiber bez ve %90 izopropil alkol kullanın.
Klavye Ayarı Sorunları
Çözüm: Yapışkan Tuşları Devre Dışı Bırakın ve Tuş Tekrar Ayarlarını Düzenleyin
Bir erişilebilirlik özelliği olan Yapışkan Tuşlar, sınırlı el becerisine sahip veya yardımcı teknolojiler kullanan kullanıcıların birden fazla tuşa aynı anda basılı tutabilmesine yardımcı olur. Ancak bu özellik, klavyenin işleyişini etkileyecektir.
Windows
  1. Windows Başlat menünüzden Windows + I tuşlarına basarak Ayarlar uygulamasını açın veya doğrudan Başlat menüsünden açın.
  2. Sol bölmedeki Erişilebilirlik seçeneğine tıklayın ve Klavye'yi seçin.
  3. Yapışkan Tuşlar'ın Kapalı olarak ayarlandığından emin olun.
  4. Yapışkan Tuşlar kategorisine tıklayın ve yanlışlıkla açılmasını önlemek için Klavye kısayolunu kapatın. Windows 10'da Yapışkan Tuşları Kullan altındaki ayara bakmanız ve "Klavye kısayolları için her seferinde bir tuşa basın" özelliğinin kapalı olduğundan emin olmanız gerekebilir.
  5. Shift tuşu kısayolunu devre dışı bırakmak için Kısayol tuşunun Yapışkan Tuşları başlatmasına izin ver seçeneğinin işaretini kaldırın.
MacOS
  1. Sistem Ayarları'na gidin ve soldaki menüden Erişilebilirlik öğesine tıklayın.
  2. Erişilebilirlik menüsünde Klavye'ye tıklayın.
  3. Klavye bölümüne girdiğinizde, Yapışkan Tuşlar seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun.
Klavye İç Aksamı Kirli
Çözüm: Daha Derinlemesine Bir Temizlik Yapın
Zamanla klavye tuşlarının altında biriken kir ve kalıntılar tuşlarınızın yapışmasına neden olabilir. Temel temizliğin işe yaramadığı durumlarda klavyenizi derinlemesine temizlemeniz gerekir.
Klavye hasar görmüş
Çözüm: Her tuşu deformasyon veya hasar açısından inceleyin
Klavyeniz yoğun kullanılıyorsa veya çok fazla sinir bozucu oyuna maruz kaldıysa, iç bileşenlerinin aşınmış veya hasar görmüş olma olasılığı vardır.
  • Her tuş başlığını hasar açısından inceleyin: Hasarlı tuşlar klavyenizin normal şekilde çalışmasını engelleyebilir. Tuş başlığı veya mekanizması hasarlıysa, tuşu değiştirmeniz gerekir.
  • Gerekirse bileşenleri değiştirin: Hasar tespit edilirse, hasarlı parçayı değiştirin. Genellikle tuş başlıkları bir tuş sökme aparatı ile kolayca değiştirilebilir ve bazı klavye üreticileri özelleştirme seçenekleri sunar. Switch'lerin kendileri, özel klavye modelinize bağlı olarak değiştirilebilir ve klavyenize özgü olacaktır.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 40
Son 7 gün: 226
Son 30 gün: 1,042
Her zaman: 6,383
