Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavyenizdeki bir veya daha fazla tuş basıldığında yanıt vermiyorsa, bu sorun giderme sayfası olası çözümler sunabilir.
Mekanik Anahtar Tam Olarak Yerine Oturmamış
Kısa süre önce tuş başlıklarını çıkardıysanız, mekanik anahtarın tuş başlığıyla birlikte yerinden çıkmış olma ihtimali vardır. Anahtarı tekrar takarken tamamen itilmemiş olabilir. Gevşek bir bağlantı, klavyenin tuş basışını algılamasını engelleyebilir.
Tuş başlığını bir tuş başlığı çekicisiyle çıkarıp anahtarı inceleyerek anahtarın tamamen yerine oturduğundan emin olun. Anahtarın klavye plakasıyla aynı hizada olup olmadığını veya boşluk olup olmadığını kontrol edin; boşluk olması tam olarak yerine oturmadığını gösterebilir. Bir "tık" sesi duyana veya hissedene kadar anahtarı aşağı doğru itin. Tuşu tekrar test edin, sorun devam ediyorsa anahtarın doğru hizalandığından emin olmak için anahtarı tamamen çıkarıp yeniden takın. Mekanik anahtara erişim talimatları için bu kılavuza başvurun.
Mekanik Anahtar Hasarlı
Bir mekanik anahtar; sıvı teması, anahtarın içine giren toz veya kir ya da iç bileşen arızası gibi çeşitli nedenlerle çalışmayı durdurabilir. Anahtar basıldığında pürüzlü hissettiriyor, yapışıyor veya olağandışı bir direnç gösteriyorsa hasar görmüş olabilir.
Tuş başlığını bir tuş başlığı çekicisiyle çıkarın ve yapışma, sürtünme, anormal direnç veya görsel bir hasar/kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Deneyiminiz yoksa anahtarı açmayın veya temizlemeye çalışmayın; kolayca hasar görebilir ve durum daha kötüleşebilir. Daha kolay bir yöntem onu değiştirmektir. Anahtarı hot-swap (tak-çalıştır) yuvasından çıkarmak için bir anahtar çekicisi kullanın ve uyumlu yeni bir mekanik anahtar takın. Tuşu tekrar test edin. Ayrıntılı talimatlar için Keychron K10 Max Kablosuz Mekanik Tuş Anahtarı Değişimi kılavuzunu izleyin.
Hot-swap Soketi veya Baskı Devre Teması Hasarlı
Hot-swap yuvasındaki pimlerin bükülmüş olması veya baskı devre üzerindeki temas noktalarının aşınmış olması mümkündür. Bu durumda klavye girişleri algılamayabilir.
Anahtarı çıkarın ve metal pimleri hasar veya korozyon açısından inceleyin. Ayrıca, hot-swap yuvasındaki pim deliklerinde hasar veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Anahtarı, çalıştığından emin olduğunuz başka bir anahtarla değiştirmeyi deneyin. Yeni anahtar da çalışmıyorsa, sorunun anahtarda değil sokette olduğu doğrulanabilir.
Soket gevşek veya hasarlıysa, klavyenin açılması ve baskı devrenin hasar açısından incelenmesi gerekecektir. Buradan itibaren, hot-swap soketinin çıkarılması ve değiştirilmesi gerekecektir.
Donanım Yazılımı veya Yazılım Yapılandırması Sorunları
Donanım yazılımı güncel olmayabilir, yanlış ayarlanmış olabilir veya klavye yanlış modda kalmış olabilir.
Klavyenin doğru modda olduğundan emin olmak için Bluetooth ve kablolu mod arasında geçiş yapın. Bluetooth modunda sorun yaşıyorsanız, klavyeyi USB-C aracılığıyla bağlayın ve tuşların kablolu modda çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ayrıca klavyenizi fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz. Bunu, klavyeyi açıp Fn+J+Z tuşlarını 4 saniye basılı tutarak yapabilirsiniz. Arka aydınlatma 3 saniye boyunca kırmızı yanıp sönene kadar bekleyin; bu, sıfırlamanın tamamlandığını gösterir.
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, donanım yazılımı bozulmuş veya güncelliğini yitirmiş olabilir. Klavyenizi USB-C aracılığıyla bağlayın. K10 Max donanım yazılımını Keychron web sitesinden buradan indirin.
Richard Witkowski
595 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 175
Her zaman: 648
