Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Keychron K10 Max Wireless mekanik klavyeniz prize takıldığında şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa, bu sorun giderme sayfası sorunu tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olabilir.
Arızalı şarj kablosu
Kullandığınız şarj kablosu hasarlı olabilir veya klavyenizle uyumsuz olabilir. Bu durum şarjın kesik kesik olmasına veya tamamen şarj olmamasına neden olabilir. Kabloda eğilmiş pin, açıkta kalan tel veya gevşek konnektör olmadığından emin olmak için kabloyu inceleyin. Kablonun güç sağladığından emin olmak için farklı bir USB-C cihazını bu kabloyla çalıştırmayı deneyin. Cihazınızı şarj edebildiğinden emin olduğunuz başka bir kablo deneyin. Klavye başka bir kabloyla şarj oluyorsa kabloyu değiştirin.
Arızalı Güç Kaynağı
Klavyeyi şarj etmeye çalışan güç kaynağı zayıf veya dengesiz olabilir. Şarj bloğunuzun en az 5V/1A değerinde olduğundan emin olun. Bu değer genellikle şarj bloğunuzun üzerinde bir yerde yazılıdır. Birden fazla bağlantı noktasına sahip bir şarj çoklayıcı kullanıyorsanız, bir monitör portuna takılıysanız veya birden fazla kablo birbirine bağlanmışsa yeterli güç iletilmiyor olabilir; bu nedenle şarj cihazını doğrudan duvar prizine takmanız gerekebilir. Son olarak, bir duvar prizi arızalı olabilir. Şarj bloğunuzu farklı bir prize takmayı deneyin.
Kirli şarj yuvası
Şarj yuvası toz veya kir nedeniyle tıkanmış olabilir. Bu durumda şarj yuvasını temizlemeniz gerekebilir. Yuvayı herhangi bir toz veya kir açısından kontrol edin. Bunu yapmak için birkaç farklı yöntem vardır:
  1. Basınçlı hava: Bir kutu basınçlı havayı klavyenin yuvasından yaklaşık 10-12 cm uzakta tutun. Tıkanıklığa neden olabilecek toz veya kalıntıları dışarı üfleyin.
  2. Fırça: Yumuşak uçlu bir fırça veya küçük bir boya fırçası gibi yumuşak kıllara sahip bir fırça alın. Şarj yuvasını tıkayabilecek her şeyi temizlerken fırçayı yuvada dikkatlice gezdirin.
  3. Alkolle ıslatılmış pamuklu çubuk: Bir pamuklu çubuğu izopropil alkol ile nemlendirin. Şarj yuvasını ıslatmamaya dikkat ederek yuvayı nazikçe silin. Ardından yuvayı bir bez veya kuru bir pamuklu çubukla kurutmanız önemlidir. Aksi takdirde, yuvanın kuruması için yeterli süre tanıyın.
Hasarlı Şarj Yuvası
USB-C yuvası gevşemiş, aşınmış veya fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Yuvada herhangi bir düzensizlik olup olmadığını kontrol edin. Şarjın kesik kesik olup olmadığını anlamak için kabloyu dikkatlice oynatın. Yuva hasarlıysa, klavyenin altındaki vidaları sökerek, USB-C yardımcı kartının vidalarını çıkararak ve onu yenisiyle değiştirerek yuvayı değiştirebilirsiniz.
Pil Arızası
Klavye küçük bir lityum iyon pil kullanır. Bu piller, kullanım ve şarj alışkanlıklarına bağlı olarak genellikle yaklaşık 2 ila 3 yıl dayanır. Pil derinlemesine hasar görmüş, şişmiş veya dahili olarak bozulmuş olabilir. Keychron K10 Max Wireless Pil Değişim Rehberi rehberini takip ederek pili değiştirin.
Yazılım Güncel Değil
Donanım yazılımı (firmware) güncel değilse veya bozulmuşsa şarj kontrolcüsü çalışmıyor olabilir. Klavyenizi bir USB-C kablosuyla bilgisayara bağlayın. K10 Max Wireless klavye için en son donanım yazılımını Keychron web sitesinden, buradan bulun ve indirin. Klavyenizi yeniden başlatın ve şarj durumunu tekrar test edin.
Richard Witkowski
595 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 91
Her zaman: 376
