Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Keychron K2 Kablosuz Mekanik Klavyeniz açılmıyorsa, bu hassas, adım adım sorun giderme talimatlarını izleyin:
Klavye Kapalı
Klavyenizin sol kenarında, Caps Lock tuşunun hemen yanındaki güç anahtarını kontrol edin ve anahtarın Bluetooth veya kablolu bağlantı tercihine bağlı olarak "BT" veya "Kablo" konumunda olduğundan emin olun. Klavye bu şekilde açılmalıdır.
Klavye Şarj Olmamış
Klavyenizin sol tarafındaki USB-C bağlantı noktasını kullanarak klavyenizi şarja takın. Şarj yuvasının hemen yanında, şarj edildiğini belirten kırmızı bir ışık yanmalıdır. Açılıp açılmadığını görmek için birkaç dakika bekleyin. Işık yanmıyorsa, hatalı bir şarj cihazı olmadığından emin olmak için farklı bir USB-C kablosu veya farklı bir güç adaptörü kullanmayı deneyin.
Yanlış Eşleştirme Ayarı
Klavyenizin sol kenarını kontrol edin; Tab tuşunun hemen yanında, cihazınız için kullanılan "Win/Android" ve "Mac/iOS" Bluetooth bağlantısını belirleyen bir anahtar bulunur. Bilgisayarınız/cihazınız için doğru seçeneği işaretlediğinizden emin olun.
Hatalı Şarj Cihazı
Kullandığınız USB-C şarj cihazının düzgün çalıştığından emin olun. Şarj olup olmadıklarını görmek için bu cihazı USB-C ile uyumlu diğer cihazları şarj etmek için kullanmayı deneyin. Klavyenin şarj olup olmadığını yan taraftan gelen kırmızı ışıktan anlayabilirsiniz. Şarj yuvası Escape tuşunun altındadır; kırmızı ışık, şarj yuvası ile "Win/Android" ve "Mac/iOS" anahtarı arasında görünecektir.
Şarj Yuvası Durumu
Klavyenin sol tarafındaki USB-C şarj yuvasını inceleyin. İçeride klavyenin şarj olmasını engelleyebilecek herhangi bir kalıntı, toz, kir veya başka bir madde olup olmadığına bakın. Varsa, ince kir veya toz parçalarını temizlemek için şarj yuvasına üfleyin ya da ince bir fırçanız varsa, kalıntıları mümkün olduğunca temizlemeye çalışın. İç konnektörlere zarar verebileceğinden, şarj yuvasına metal bir nesne sokmamaya dikkat edin. Elektronik cihazlarınızdaki şarj yuvalarını temizleme talimatları için bu ayrıntılı kılavuzu izleyin.
Hatalı Pil
Belirli sayıda şarj döngüsünü tamamladıktan sonra, klavyeye güç sağlayan pil verimliliğini yitirebilir. Bu durum, pilin hızlı bitmesine veya klavyenin artık kablosuz çalışmamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Zachary Miller
247 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 üyesi
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 162
Her zaman: 1,048
