Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Tuş Mekanizmasındaki Toz veya Kirler
Küçük parçacıklar bile, özellikle mekanik klavyelerde tuş hareketini engelleyebilir
- Bilgisayarınızı kapatın ve klavyenin fişini çekin veya gücünü kapatın.
- Klavyeyi nazikçe ters çevirin ve kırıntıları ve büyük parçacıkları çıkarmak için arkasına vurarak bir çöp kutusunun üzerine silkeleyin.
- Klavyeyi tutun ve tuşların arasına ve mekanizmanın altına kısa aralıklarla basınçlı hava püskürtün.
- Tuş boşluklarından ve mekanizmanın altından tozu süpürmek için yumuşak kıllı bir fırça (diş fırçası gibi) kullanın.
- Bir tuş başlığı sökücü, düz bir alet veya parmaklarınızı kullanarak tuş başlığını nazikçe kaldırın ve çıkarın. Alt tarafını yumuşak bir fırça ve izopropil alkole batırılmış bir pamuklu çubukla temizleyin (nemli olmalı, damlamamalıdır).
- Tuşlar yapışkan ise, kalıntıları çözmek için tüy bırakmayan bir bez veya izopropil alkollü pamuklu çubuk kullanın ve yeniden montajdan önce kurumaya bırakın.
- Son bir kez silmek için mikrofiber bir bez kullanın ve klavyeyi fişe takmadan veya açmadan önce hiçbir nem kalmadığından emin olun.
Arızalı veya Aşınmış Tuş Anahtarı
Anahtar arızalıysa, tuş vuruşlarını algılamayabilir. “Çalışırken değiştirilebilir” (hot‑swappable) K8 modellerinde.
Bu değiştirilebilir;
(Değişim kılavuzuna buradan bağlantı)
Ürün Yazılımı veya Yazılım Hataları
Bozuk ürün yazılımı veya işletim sistemi düzeyindeki sorunlar, tuşların hem kablosuz hem de kablolu modlarda yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilir
- Temel Kontrol - Her İki Mod
- Farklı bir bilgisayarda/cihazda test edin
- Doğrudan USB‑C bağlantısı kullanın
- Keychron Launcher ve işletim sistemi sürücülerinin güncel olduğundan emin olun
- Güç göstergesini kontrol edin:
- Kırmızı ışık, giriş yok - ~24 saat şarj edin
- Yeşil ışık, giriş yok - fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin (Fn + Z + J tuşlarına 4 saniye boyunca basılı tutun)
- Işık yok - farklı bir şarj kablosu deneyin
- Hala ışık yoksa, pil/baskı devre bağlantısını kontrol edin
- Ürün Yazılımı Güncellemesi – Her iki mod (Bunu yalnızca klavye her iki modda da yanıt vermiyorsa veya başarısız bir güncellemeden sonra yapın)
- Kablo moduna geçin
- Keychron’un sitesinden doğru K8 ürün yazılımını indirin
- K8 beyaz arka aydınlatmalı versiyon klavye için, K8 klavyenize uyan K8 ürün yazılımını açın, ardından iki kısa devre noktasını keskin bir cımbızla birleştirin ve aynı anda başlat'a tıklayın. K8 RGB arka aydınlatmalı versiyon klavye için, K8 klavyenize uyan K8 ürün yazılımını açın, ardından ikinci ve son kısa devre noktasını keskin bir cımbızla birleştirin ve aynı anda başlat'a tıklayın.
- Başarılı olana kadar bekleyin, ardından cımbızı çıkarın ve tuş başlığını yeniden takın.
- Yalnızca Kablosuz
- Bluetooth ayarlarından cihazı unutun.
- Kapatın, kısa bir süre bekleyin ve ardından klavyeyi ve cihazı tekrar açın.
- Keychron Launcher kullanarak yeniden eşleştirin.
- Hala tanınmıyorsa, yukarıdaki gibi kablo modunda ürün yazılımını güncelleyin ve ardından yeniden eşleştirin.
- Yalnızca Kablolu
- Bu adımlar işe yaramazsa, aşağıdaki “Güç veya Donanım Hataları” bölümüne bakın
Kablosuz Bağlantı Sorunları
Bluetooth veya 2.4 GHz modunda, parazit, zayıf sinyal veya eşleştirme sorunları gecikmeli veya eksik girişlere neden olabilir. Kablosuz modda klavyeyi kullanmadan önce Bluetooth bağlantısının kurulduğundan emin olun.
- Klavyeyi başka bir cihazda test edin. Klavye başka bir cihazda çalışıyorsa, sorun ana cihazın Bluetooth'unda olabilir
- Güç Ayarları - Windows'ta aygıt yöneticinizde, “Bu cihazın güç tasarrufu yapmasına izin ver” seçeneğini devre dışı bırakın, Güç Seçenekleri'nde USB seçmeli askıya almayı kapatın ve ayarlarda klavye otomatik uyku modunu devre dışı bırakın
- 2.4 GHz Modunu Zorlama – 2.4 GHz moduna geçin, klavyede Fn + 4 tuşlarına 4 saniye boyunca basılı tutun, USB alıcısını takın ve yeniden eşleştirin
- Fabrika Ayarlarına Sıfırlama - Klavyenizi fabrika ayarlarına sıfırlamak için, açın ve arka aydınlatma üç saniye boyunca kırmızı yanıp sönene kadar Fn + J + Z tuşlarına yaklaşık 4 saniye basılı tutun
Yetersiz güç, USB yuvası sorunları veya dahili baskı devre sorunları, hem kablosuz hem de kablolu modlarda tuş kaydını etkileyebilir.
- Arızalı USB‑C kablosu, gevşek pil bağlantısı veya yetersiz şarj
- Farklı bir USB‑C kablosu ve duvar şarj cihazıyla test edin
- Güç LED'i kırmızı yanıyor ancak giriş yoksa, güvenilir bir duvar adaptörüyle ~24 saat şarj edin
- LED yeşil yanıyor ancak giriş yoksa, fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin (Fn + Z + J tuşlarına 4 saniye basılı tutun)
- Hiç LED ışığı yanmıyorsa, gevşek bir pil bağlantısından şüphelenin — kasayı açın ve pili baskı devreye yeniden yerleştirin
0 Yorum
