Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yeşil LED yanmıyor
Amfi açıkken yeşil LED yanmıyor.
Voltaj hatalı
Güç terminalini kontrol etmek ve değerin +12 ile +16 volt arasında olduğundan emin olmak için bir Volt Ohm Metre (VOM) kullanın. Bağlantıların topraklandığından emin olun; LED hala yanmıyorsa, ışık değişim rehberine bakın.
Yeşil LED yanıyor, GÜÇ yok
Yeşil LED yanıyor ancak amfi çalışmıyor.
Hatalı Bağlantılar
Tüm bağlantıları kontrol edin, ardından cihazı düzgün çalışan bir hoparlöre bağlayıp çalışıp çalışmadığına bakın. Cihazı sağlam bir güç kaynağına takın. Multimetreyi “AC” voltajını ölçecek şekilde ayarlayarak amfilifiyi besleyen RCA kablosundaki sinyali kontrol edin.
Yüksek sesli müzikte kırmızı LED titriyor mu?
Yüksek sesli müzik çalarken kırmızı LED düzensiz bir şekilde titriyor.
Düşük Güç Kaynağı
Kırmızı ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanıyorsa, güç kaynağı düşüktür. Aracınızın şarj sistemindeki tüm bağlantıları kontrol edin. Akünüzün ve alternatörünüzün şarj edilmiş olduğundan emin olun.
Kırmızı LED yanıyor, ses çıkışı yok mu?
Kırmızı LED yanıyor ancak ses çıkışı yok.
Aşırı ısınan amfi
Amfi çok ısınırsa termal koruma devreye girer. Bir multimetre ile hoparlör terminallerindeki empedansı test edin. Amfilifinin yeterli hava akışına sahip olduğundan emin olun.
Güç girişinde sorun.
Amfilifi sadece araç çalışırken kapanıyorsa voltaj koruma devresi devreye girmiş demektir. Amfilifiye gelen voltaj 10–16 voltluk çalışma aralığında değilse, aracın şarj ve elektrik sistemini kontrol ettirin. Amfilifi sadece düşük ses seviyelerinde çalıyorsa, kısa devre koruması devreye girmiş demektir. Hoparlör kablolarının tüm bileşenlerini kontrol edin ve araç dışında takılmadıklarından veya yıpranmadıklarından emin olun.
Ses çıkışı yok veya düşük mü?
Hoparlörden ses çıkışı yok veya çok az.
Hatalı Bağlantılar
Balanstan emin olun ve bağlantıların yıpranmış veya hasarlı olmadığından emin olun.
Alternatör gürültüsü - motor devriyle birlikte gelen vınlama sesi mi?
Motor devirlendiğinde, alternatör motorla birlikte vınlıyor.
Hatalı Bağlantılar
Bağlantıların kopuk veya hasarlı olmadığından ve amaçlanan yerlerinde olduklarından emin olun. Ayrıca kazanç (gain) ayarlarının uygun seviyede olduğundan emin olun.
33 Yorum
What about a fast-flashing green light with no output?
Chris Skalski - Yanıt Paylaş
Did u ever find anything out mines doing the same
Justin madden - Yanıt Paylaş
My 300.1 works during cold weather, and is screwed into the back of the back seat in the trunk…..it only works now with the seath folded down. WORST BUY Installed it. I tried a new exact same amp and it just got hot with a red light. Arrrgghhhh i NEEEEEDSSS MY BASS!!
My PWR is sending voltage to my RMT. So my remote turn on lead has 12v coming from the amp which powers on anything it touches, even when the key is not in the ignition. Is there a way to fix this? Or how can I make the amp turn on only when I turn the radio on, without using a killswitch.
alex25ab - Yanıt Paylaş
Power should be to 12+ only, REM should be connected to a12v switched power separately. Aftermarket head units should have a Blue or blue/white stripe, remote/power antenna wire. Factory Radios May have them but not likely. In the case of factory head unit radios, I go to the fuse panel and locate a fuse that only has power when key is in the on or run position and use a tapping fuse pigtail. If you have the main power wire connected to both 12+ and REM the amp is constantly powered ON.
Dave Newton - Yanıt Paylaş
