Ana içeriğe geç
Pil şarj tutmuyor
Kindle'ın pilini tam olarak şarj ettikten sonra bile cihazın pil seviyesi düşük görünüyor.
Cihaz kablosuz sinyal alamıyor ve sürekli yeniden bağlanmaya çalışıyor
Pilin hızla tükenmesine neden olabilecek olası bir sorun, cihazın kablosuz sinyale bağlanamaması ve sürekli olarak yeni bir sinyal bulup bağlanmaya çalışmasıdır. Bunun olmasını önlemek için Kindle'ın kablosuz ağa bağlanmaya çalışmasını durdurmak adına onu "uçak moduna" alın. Uçak modunu açmak için menüye girin ve "uçak modu" anahtarını açık konuma getirin.
Pil arızalı
Pil ömrünü tüketen bir diğer potansiyel sorun, pilin arızalı olmasıdır ve yeni bir pille değiştirilmesi gerekir. Kindle 2'ye yeni bir pil takmak için kılavuzumuzu kullanın.
Ekran donmuş veya yanıt vermiyor
Ekran aynı sayfada donmuş şekilde kalıyor.
Pil seviyesi düşük
Kindle 2'nin pil seviyesi düşük olduğunda, cihaz donabilir veya çok yavaş çalışabilir. Kindle 2 ekranınız donarsa, önce pili şarj etmeyi deneyin. Bunun için Kindle'ı bir duvar prizine takın.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Pili şarj etmek ekranın donmasını gidermezse, cihazın sıfırlanması gerekebilir. Bunu yapmak için başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Sıfırlama ekranı görünmelidir.
Cihaz sayfaları atlıyor
Sayfalar siz çevirmeden dönüyor.
Aynı hesap birden fazla cihazda kullanılıyor
Kindle'da bir kitap okurken sayfalar siz sonraki sayfa düğmesine basmadan kendiliğinden dönmeye başlarsa, birden fazla cihazda oturum açmış olabilirsiniz. Eğer başka biri aynı hesabı kullanarak başka bir cihazda aynı kitabı okuyorsa, bu durum istediğiniz sayfada kalmanızı zorlaştırabilir. Bunu düzeltmek için, kullandığınız cihaz dışındaki diğer tüm cihazlarda hesabınızdan çıkış yapın.
Ekran dönmüyor
Ekran cihazla birlikte dönmüyor.
Pilin şarj edilmesi gerekiyor
Cihazın ekranı döndürmemesine neden olabilecek olası bir sorun, güç eksikliği olabilir. Kindle 2'nizi şarj etmek için, cihazı Kindle 2 şarj cihazınızı kullanarak bir duvar prizine takın.
Ayarların manuel olarak değiştirilmesi gerekiyor
Diğer bir olası sorun, "Ekran Döndürme" seçeneğinin kapalı olması olabilir. Ekranın dönmesi için bu ayarı değiştirmek üzere ana ekrana gidin ve "Menü" düğmesini seçin. Menüden 'Ekran Döndürme' seçeneğini belirleyin ve ekran döndürmeyi tekrar açmak için ilgili seçeneği seçin.
Ekranın üzerinde çizgiler var
Metni ve resimleri engelleyen siyah çizgiler ekranın üzerinde görünüyor.
Kindle diğer elektronik cihazlardan etkilenmiş olabilir
Kindle 2 ekranı bazen çevresindeki diğer, genellikle daha güçlü elektronik cihazlardan etkilenir ve bu durum ekranda siyah çizgilerin görünmesine neden olabilir. Sorunun nedeni buysa, cihazı sıfırlamak ekrandaki siyah çizgileri kaldıracaktır. Başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Sıfırlama ekranı görünmeli ve siyah çizgiler kaybolmalıdır.
Ekran arızalı olabilir
Cihazı sıfırlamak siyah çizgileri ekrandan kaldırmıyorsa, sorun büyük olasılıkla ekranın kırık olmasıdır. Ekranı yenisiyle değiştirmek için Kindle 2 Ekran Değişim Kılavuzu'na başvurun.
Angel Ayala
358 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 75
Her zaman: 21,915
