Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kindle Açılmıyor
Kindle dokunmaya yanıt vermiyor ve "pil yok" simgesini görüntülüyor.
Kindle Şarj Olmamış
Kindle uzun bir pil kullanım süresine sahip olsa da, bu sonsuza kadar sürmez! Kindle 7. Nesil bir şarj cihazı ile gelmez, ancak henüz bir tane almadıysanız herhangi bir mikro USB şarj cihazı işinizi görecektir. Kindle'ınızı prize takın; Amazon'a göre Kindle 6 saatten kısa sürede şarj olmalıdır.
Şarj Cihazı Arızalı
Sorun Kindle ile ilgili olmayabilir, doğrudan şarj kablosunun kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Kindle ile kullandığınız aynı şarj kablosunu başka bir cihazı şarj etmek için kullanarak düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kablo diğer cihazınızı şarj edemiyorsa, büyük ihtimalle arızalıdır ve yenisinin alınması gerekir.
Pil Arızalı
Kindle'ınızı çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı ile prize takın. Eğer Kindle hala şarj olmuyorsa, bu arızalı bir pilin işaretidir ve pilin değiştirilmesi gerekir.
Anakart Arızalı
Kindle, çok fazla bileşen içermemesi bakımından nispeten basit bir cihazdır. Eleme yöntemiyle arızalı parçalar kolayca daraltılabilir. Kindle önceki adımlardan sonra açılmazsa, büyük ihtimalle anakartın değiştirilmesi gerekmektedir.
Ekran Donmuş
Kindle dokunmaya yanıt vermiyor; ekran aynı kalıyor.
Ekran Kirli
Kindle 7. Nesil'in dokunmatik ekran özelliği, ekranın çevresindeki kızılötesi LED ışıklarıyla mümkün kılınır. Bu ışıkların engellenmesi, Kindle'ın dokunuşunuzu algılamasını zorlaştırır. Ekranı temizlemek için yumuşak bir bez ve özel elektronik ekran temizleyicisi kullanın ve ekran kenarlarında engelleyici hiçbir şey olmadığından emin olun!
Pil Kullanım Süresi Düşük
Pil seviyesi çok düşükse Kindle yanıt vermeyebilir. Kindle'ınızı prize takın ve şarj edin.
Kindle'ın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bazen bir makinenin ihtiyacı olan tek şey, olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için iyi bir yeniden başlatmadır. Kindle'ınız şu anda şarj oluyorsa fişten çekin ve cihazın altındaki başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak Kindle'ınızı yeniden başlatın.
LED Devre Kartı Arızalı
"Dokunmatik ekran" hissi, ekranın üzerinde bulunan bir kızılötesi LED ışık ve alıcı ızgarası ile oluşturulur. Parmağınız ızgarayı belirli bir noktada kestiğinde, cihazda bir "dokunuş" kaydedilir. Bu işlevden sorumlu devre kartının arızalı olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür.
Kindle Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Wi-Fi simgesi görünmüyor ve web tabanlı uygulamalar yüklenmiyor.
Wi-Fi Etkinleştirilmemiş
Kindle'a izin vermezseniz, Wi-Fi'ye bağlanamaz! Kindle'ın kablosuz bağlantı ayarının etkinleştirildiğini doğrulayın.
Yönlendirici ve/veya Modem Sorunları
Hala Wi-Fi'ye bağlanamıyorsanız, yönlendiriciniz ve/veya modeminizle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Önce Kindle'ı kapatın, ardından yönlendiricinizi ve/veya modeminizi kapatın. 30 saniye sonra yönlendiricinizi ve/veya modeminizi tekrar açın ve Kindle'ınız üzerinden bağlanmayı deneyin. Hala bağlanamıyorsanız, hizmet sağlayıcınızla ilgili sorunlar olabilir.
Ekranda Çizgiler Var
Ekran boyunca siyah çizgiler görünüyor.
Diğer Cihazlardan Kaynaklanan Parazit
Kindle'ınız, bilgisayar veya yazıcı gibi yakınlardaki daha güçlü cihazlardan etkilenebilir. Bu cihazlardan uzaklaşın ve başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak Kindle'ınızı yeniden başlatın.
Arızalı Ekran
Parazit yapan cihazlardan uzaklaştıktan sonra çizgiler devam ederse, büyük ihtimalle ekran arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Parola Unutuldu
Kindle Parolanızı hatırlayamıyorsunuz.
Fabrika Ayarlarına Dönülmesi Gerekiyor
Not: Bu işlemle tüm içerikler Kindle'ınızdan silinecektir, ancak Amazon hesabınızdan geri alınabilir.
Kindle parolanızı unuttuysanız, Kindle'ınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. Bu işlem, parola alanına "111222777" şeklinde 9 haneli kod girilerek yapılabilir.
Mitchell
1.004 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - Yanıt Paylaş
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
Gary - Yanıt Paylaş
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - Yanıt Paylaş
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - Yanıt Paylaş
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 148
Her zaman: 38,862
