Ana içeriğe geç
Kindle açılmıyor
Kindle, temasa hiçbir şekilde yanıt vermiyor. Ekran boş kalıyor.
Pil tam dolu değil.
USB kablosunu Kindle'a takın ve diğer ucunun bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Cihaz tam şarj olduğunda, Kindle'ın altındaki kehribar rengi ışık yeşile dönecektir. Başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı tekrar açmayı deneyin.
Pil şarj olmuyor
Pil, hiçbir şarj yöntemine yanıt vermiyor.
Kindle şarj için ayarlanmamış
Pili şarj etmeye çalışırken Kindle'ın açık olduğundan ve uyku modunun kapalı olduğundan emin olun.
USB kablosu düzgün çalışmıyor
Kabloda hasar olup olmadığını görmek için her iki ucunu da kontrol edin. Hasar varsa, kablo değiştirilmelidir.
USB kablosunun Kindle Paperwhite'ın şarj yuvasına ve bilgisayarınızın USB portuna tamamen girdiğinden emin olun.
Kindle'ın altındaki kehribar rengi ışık yanıyor mu? Tam şarj olduğunda yeşile dönecektir.
Şarj ışığının yandığından emin olun. Yanmıyorsa USB kablosunu değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran hasarlı
Kötü bir çizik veya kalıcı bir leke, Kindle'ınızı okunamaz hale getirmiş.
Ön ekran hasarlı
Cihazın hala çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ekran birkaç katmandan oluşur ve üstteki sert plastik katman genellikle iç kısımları hasardan korur. Yine de, koruyucu kapaktaki büyük bir çizik ekranın geri kalanını okunamaz hale getirebilir ve tek çözüm tüm ekranı değiştirmektir.
Ekran donmuş
Kindle sayfa değiştirmiyor, dokunmaya yanıt vermiyor veya yükleme yapmıyor.
Dokunmatik ekran kullanıcı etkinliğini düzgün algılayamıyor.
Dokunmatik ekran hassastır, ancak kirli parmaklar veya yetersiz temas, girdi almasını engelleyebilir. Kindle'ınızı kullanırken ekranla iyi bir temas sağlamak için parmak uçlarınızı, birden fazla parmağınızı veya elinizin ayasını kullanın. Dokunmatik ekranın çalışmasını etkilememesi için dokunmatik ekranı kullanırken ellerinizi temiz tutun.
Kindle çöktü
Kindle'ınız muhtemelen bir tür dahili yazılım hatasıyla karşılaşmıştır. Neyse ki, işletim sistemini yeniden başlatarak bu tür hataları giderebilirsiniz. Başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.
Ekran bozuk
Kindle'ınızın ekranı bozulmuş olabilir. Kindle'ınızı hala bir bilgisayara bağlayabiliyor ve USB üzerinden veri aktarabiliyorsanız, sorun ekrandadır ve değiştirilmesi gerekir.
Anakart bozuk
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, anakartınız muhtemelen ölmüştür ve değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran ışığı belirli bir parlaklık ayarında takılı kalmış
Kindle açık ve çalışıyor, ancak parlaklık ayarlanamıyor.
Ekran ışığı yanmıyor
Ekran ışığı simgesine basın, ardından + düğmesini basılı tutun. Ekran parlaklaşmalıdır.
Dahili hata
Kindle'ınız bir tür dahili hata ile karşılaşmış olabilir. Başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın. Kindle yeniden başlamazsa, cihazınızı şarj edin (%40 veya üzeri) ve tekrar deneyin.
Ekran ışığı düzgün çalışmıyor
Ekran ışığı tamamen kapalı veya ışıklandırma dengesiz.
Kindle'ınızı yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Error
"Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting" için kullanılan bozuk wiki ad alanı. "Wikilist" geçerli bir isim alanı değil. Ad alanı WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE biri olmalıdır.
Example:
[Namespace:Hangi Varlık|İnsanların sayfada görmesini istediğiniz şey]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|Ekran Işığı Parlaklık Ayarı Değişikliklerine Yanıt Vermiyor]]
Işıklandırma dengesiz
Kindle'ın LED ışık ekranı tam olarak eşit değildir. Kenarlarda ışık değişimleri görülebilir; bu normaldir.
Geoff Wacker
93.121 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Yanıt Paylaş
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Yanıt Paylaş
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Yanıt Paylaş
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Yanıt Paylaş
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 97
Her zaman: 14,979
